GaussDB启用SSL连接(服务端单向连接)
yd_261177225 发表于 2024/10/14 11:12:38 2024/10/14
【摘要】 环境说明当前GaussDB部署主要为轻量化部署(TPOPS)和GaussDBInstaller(这个很重要,小本本记下来)本文采用TPOPS部署模式进行说明本文部署模式为:分布式三节点本文数据库内核版本为:503.1.0 启动ssl并配置ssl适用范围注:当前演示信息ssl证书采用数据库预置证书使用Ruby用户登录数据库任意主机开启SSL认证模式gs_guc set -Z coordina...
环境说明
本文采用TPOPS部署模式进行说明
本文部署模式为:分布式三节点
本文数据库内核版本为:503.1.0
启动ssl并配置ssl适用范围
  1. 使用Ruby用户登录数据库任意主机
  2. 开启SSL认证模式
gs_guc set -Z coordinator -D /var/chroot/var/lib/engine/data1/cn -c "ssl=on"
注意:这里的-D指定路径信息,在TPOPS部署模式下为:/var/chroot/var/lib/engine/data1/cn,在GaussDBInstaller部署模式下该路径在install_cluster.conf中定义的cn_dir变量
  1. 配置客户端接入认证
gs_guc reload -Z coordinator -D /var/chroot/var/lib/engine/data1/cn -h "hostssl    all    all    10.10.10.0/24 cert"
注:可根据实际需要设置ssl连接的网段信息,所有连接均需要ssl的话请将IP地址替换为0.0.0.0/0
  1. 配置ssl相关的证书参数
gs_guc set -Z coordinator -D /var/chroot/var/lib/engine/data1/cn -c "ssl_cert_file='server.crt'"
gs_guc set -Z coordinator -D /var/chroot/var/lib/engine/data1/cn -c "ssl_key_file='server.key'"
gs_guc set -Z coordinator -D /var/chroot/var/lib/engine/data1/cn -c "'ssl_ca_file='cacert.pem'"
  1. 重启数据库
tpops部署请前往控制台点击重启,GaussDBInstaller部署则使用gs_om -t stop && gs_om -t start
