【开发者空间实践】云主机安装Docker并制作自定义镜像在ModelArts平台做模型训练
开发者空间小蜜蜂 发表于 2024/10/14 09:41:08 2024/10/14
【摘要】 本案例将指导开发者如何在云主机上安装Docker制作一个自定义模型镜像并在ModelArts平台使用这个镜像作模型训练。
一、案例介绍
在AI业务开发以及运行的过程中,一般都会有复杂的环境依赖需要进行调测并固化。面对开发中的开发环境的脆弱和多轨切换问题,在ModelArts的AI开发最佳实践中,通过容器镜像的方式将运行环境进行固化,以这种方式不仅能够进行依赖管理,而且可以方便的完成工作环境切换。配合ModelArts提供的云化容器资源使用,可以更加快速、高效的进行AI开发与模型实验的迭代等。
二、免费领取云主机
如您还没有云主机,可点击链接 ,根据领取指南进行操作。
如您已领取云主机,可直接开始实验。
三、实验流程
说明:
1、在云主机上安装docker;
2、制作模型训练镜像并上传到SWR;
3、在云主机创建训练脚本,使用浏览器打开OBS服务,上传训练脚本;
4、在ModelArts平台创建训练作业完成模型训练。
实验资源
本次实验花费总计约1元,资源采取按需计费,点击链接,可根据步骤加入华为云沃土云创计划,申领云资源代金券,即可免费体验。
体验结束后,请及时释放资源,避免产生多余费用,给您带来不便。
资源名称
规格
单价(元)
时长(h)
开发者空间-云主机
免费版
免费
1
OBS资源包
40G
1元/月
1
ModelArts
免费体验版
免费
1
四、操作步骤
4.1 在云主机安装Docker
进入云主机后,点击左面菜单的“终端”按钮,打开命令行工具。
在命令行中输入以下命令安装Docker:
curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.sh
	sh get-docker.sh
输入命令“sudo docker info” 确认Docker已经安装完毕。
接下来需要配置镜像加速,输入命令“vim /etc/docker/daemon.json”编辑docker配置文件,单击“i”键进入插入模式,然后输入以下内容,
"registry-mirrors": [ "https://a3cc4b6f1d0747bda78ca8d86e4c5419.mirror.swr.myhuaweicloud.com" ]
输入完成后,按“Esc”退出插入模式,再输入“:wq”保存文件,再输入“sudo systemctl restart docker”命令重启docker,然后输入命令“sudo docker info”查看,显示如下信息则表示镜像加速配置完成。
4.2 准备制作镜像的必要文件
确认安装好Docker以后,在当前目录使用命令“mkdir -p context”创建文件夹
使用“cd context/”命令进入context文件夹。
使用“vim pip.conf”命令编辑pip源文件pip.conf ,单击“i”键进入插入模式,输入如下内容,确认无误后单击ESC回到命令模式,使用“:wq”命令保存退出。
[global]
index-url = https://repo.huaweicloud.cn/repository/pypi/simple
trusted-host = repo.huaweicloud.cn
timeout = 120
使用wget命令下载“torch*.whl ”文件,一共三个文件
wget https://download.pytorch.org/whl/cu111/torch-1.8.1%2Bcu111-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl
wget https://download.pytorch.org/whl/torchaudio-0.8.1-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl
wget https://download.pytorch.org/whl/cu111/torchvision-0.9.1%2Bcu111-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl
使用“wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-py37_4.12.0-Linux-x86_64.sh ”命令,下载Miniconda3 py37 4.12.0安装文件
将上述pip源文件、torch*.whl文件、Miniconda3安装文件放置在context文件夹内,完成上述操作后context文件夹内容如下。
context
├── Miniconda3-py37_4.12.0-Linux-x86_64.sh
├── pip.conf
├── torch-1.8.1+cu111-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl
├── torchaudio-0.8.1-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl
└── torchvision-0.9.1+cu111-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl
使用“vim Dockerfile”创建编辑Dockerfile文件,填入以下内容
# 容器镜像构建主机需要连通公网
# 基础容器镜像, https://github.com/NVIDIA/nvidia-docker/wiki/CUDA
# https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/#use-multi-stage-builds
# require Docker Engine >= 17.05
# builder stage
FROM nvidia/cuda:11.1.1-runtime-ubuntu18.04 AS builder
# 基础容器镜像的默认用户已经是 root
# USER root
# 使用华为开源镜像站提供的 pypi 配置
RUN mkdir -p /root/.pip/
COPY pip.conf /root/.pip/pip.conf
# 复制待安装文件到基础容器镜像中的 /tmp 目录
COPY Miniconda3-py37_4.12.0-Linux-x86_64.sh /tmp
COPY torch-1.8.1+cu111-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl /tmp
COPY torchvision-0.9.1+cu111-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl /tmp
COPY torchaudio-0.8.1-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl /tmp
# https://conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/install/linux.html#installing-on-linux
# 安装 Miniconda3 到基础容器镜像的 /home/ma-user/miniconda3 目录中
RUN bash /tmp/Miniconda3-py37_4.12.0-Linux-x86_64.sh -b -p /home/ma-user/miniconda3
# 使用 Miniconda3 默认 python 环境 (即 /home/ma-user/miniconda3/bin/pip) 安装 torch*.whl
RUN cd /tmp && \
    /home/ma-user/miniconda3/bin/pip install --no-cache-dir \
    /tmp/torch-1.8.1+cu111-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl \
    /tmp/torchvision-0.9.1+cu111-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl \
    /tmp/torchaudio-0.8.1-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl
# 构建最终容器镜像
# 安装 vim和curl 工具(依然使用华为开源镜像站)
RUN cp -a /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak && \
    sed -i "s@http://.*archive.ubuntu.com@http://repo.huaweicloud.cn@g" /etc/apt/sources.list && \
    sed -i "s@http://.*security.ubuntu.com@http://repo.huaweicloud.cn@g" /etc/apt/sources.list && \
    apt-get update && \
    apt-get install -y vim curl && \
    apt-get clean && \
    mv /etc/apt/sources.list.bak /etc/apt/sources.list
# 增加 ma-user 用户 (uid = 1000, gid = 100)
# 注意到基础容器镜像已存在 gid = 100 的组,因此 ma-user 用户可直接使用
RUN useradd -m -d /home/ma-user -s /bin/bash -g 100 -u 1000 ma-user
# 从上述 builder stage 中复制 /home/ma-user/miniconda3 目录到当前容器镜像的同名目录
COPY --chown=ma-user:100 --from=builder /home/ma-user/miniconda3 /home/ma-user/miniconda3
# 设置容器镜像预置环境变量
# 请务必设置 PYTHONUNBUFFERED=1, 以免日志丢失
ENV PATH=$PATH:/home/ma-user/miniconda3/bin \
    PYTHONUNBUFFERED=1
# 设置容器镜像默认用户与工作目录
USER ma-user
WORKDIR /home/ma-user
完成编辑后,按“Esc”键退出编辑模式,输入“:wq”命令保存文件。完成操作后,使用“ll”命令查看context文件夹内容如下
context
├── Dockerfile
├── pip.conf
4.3 制作镜像并上传SWR
在context文件夹下,输入“sudo docker build . -t pytorch:1.8.1-cuda11.1
”命令构建镜像。
此过程需要5-8分钟,可以先进行下面的步骤。
打开火狐浏览器,进入华为云首页,依次选择“产品”>“容器”>“容器镜像服务SWR”,进入服务页面,然后点击“控制台”进入SWR控制台页面。
点击右上角的“创建组织”按钮,输入组织名,点击“确定”。如果已经有可用的组织,此步骤可以跳过。
然后回到总览页面,点击上方的“登录指令”按钮,复制弹出的docker命令,在此命令前面加上“sudo ”然后在云主机的终端命令行输入,显示“Login Succeeded”则表示登录成功。
使用下列命令给新做好的镜像打标签
sudo docker tag pytorch:1.8.1-cuda11.1 swr.{区域参数}/{组织名称}/pytorch:1.8.1-cuda11.1
区域参数从登录指令中获取,如下图红框所示,组织名称也请替换为上面步骤创建的组织名。此处以华为云 华南-广州区为例
sudo docker tag pytorch:1.8.1-cuda11.1 swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/ai-test/pytorch:1.8.1-cuda11.1
使用下列命令将镜像上传到SWR
sudo docker push swr.{区域参数}/{组织名称}/pytorch:1.8.1-cuda11.1
sudo docker push swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/ai-test/pytorch:1.8.1-cuda11.1
完成镜像上传后,在容器镜像服务控制台的“我的镜像”页面可查看已上传的自定义镜像。
4.4 创建OBS桶和文件夹并上传训练脚本
在华为云首页,依次选择“产品”>“存储”>“对象存储服务OBS”,进入服务页面,然后点击“购买”进入资源包购买页面。
按照如下规格购买:
区域
选择上面步骤创建SWR组织的区域
资源包类型
存储包-标准存储多AZ包
规格
40G
购买时长
一个月
生效时间
支付完成后立即生效
购买完成后,在控制台页面左面的菜单中,点击“桶列表”。
然后点击右上角“创建桶”按钮,进入创建页面,
按照如下规格创建:
区域
选择上面购买资源包的区域
桶名称
自行定义
数据冗余存储策略
多AZ存储-标准存储
桶策略
私有
其他
默认即可,不需要更改
创建好桶后,就可以在桶列表页面看到,点击桶的名称链接进入桶的详情页。
点击“新建文件夹”按钮,创建一个名为“pytorch”的文件夹,在此文件夹下再创建两个子文件夹,分别命名“log”和“demo-code”。Demo-code文件夹存放训练脚本,log文件夹存放训练日志。
回到命令行窗口,在context文件夹下,使用vim pytorch-verification.py命令新建编辑训练脚本,单击“i”键进入插入模式,输入如下内容,确认无误后单击ESC回到命令模式,使用“:wq”命令保存退出。
import torch
import torch.nn as nn
x = torch.randn(5, 3)
print(x)
available_dev = torch.device("cuda") if torch.cuda.is_available() else torch.device("cpu")
y = torch.randn(5, 3).to(available_dev)
print(y)
新建好脚本后,回到OBS控制台页面,进入到demo-code文件夹,将脚本上传到demo-code文件夹下。
点击“添加文件”,在/developer/context目录下,选择刚刚创建的pytorch-verification.py文件,点击“打开”,完成上传。
4.5 在ModelArts上创建训练作业
在华为云首页,依次选择“产品”>“人工智能”>“AI开发平台ModelArts”,进入服务页面,点击“控制台”按钮,进入控制台页面。
第一次使用ModelArts平台,会提示权限不足,需要授权OBS服务和SWR服务。
点击上面红框的“此处”的超链接,进入授权委托页面,选择“新增委托”,权限配置选择“普通用户”,然后点击“创建”按钮即可。重新回到ModelArts控制台页面,提示权限不足的红框就消失了,可以正常使用了。
在左侧导航栏中选择“模型训练 > 训练作业”,默认进入“训练作业”列表。
按照如下表格填入参数信息:
创建方式
选择自定义算法
启动方式
选择自定义
镜像地址
选择上面步骤创建的镜像
代码目录
设置4.4步骤创建的demo-code文件夹
启动命令
/home/ma-user/miniconda3/bin/python ${MA_JOB_DIR}/demo-code/pytorch-verification.py
资源池
选择公共资源池
类型
选择GPU或CPU规格
永久保存日志
打开
作业日志路径
设置4.4步骤创建的log文件夹
训练作业创建完成后,后台将自动完成容器镜像下载、代码目录下载、执行启动命令等动作。
训练作业一般需要运行一段时间。
训练完成后,在OBS服务,我们创建的桶和log文件夹下找到训练日志并下载下来,在下载的日志文件中搜索关键字:tensor,看到如下信息表示训练成功。
至此,实验完成。
