10 分钟学会 TS
yd_244540595 发表于 2024/10/12 17:09:19 2024/10/12
【摘要】 作者:蔓越莓来源:juejin.cn/post/7397274001066229769背景TypeScript 是由 Microsoft(微软) 开发的开源编程语言,它是 JavaScript 的一个超集,这意味着任何有效的 JavaScript 代码都是有效的 TypeScript 代码。然而,TypeScript 增加了许多额外的特性,包括类型注解和编译时类型检查,这使得开发者能够编写更...
作者:蔓越莓
背景
TypeScript 是由 Microsoft(微软) 开发的开源编程语言,它是 JavaScript 的一个超集,这意味着任何有效的 JavaScript 代码都是有效的 TypeScript 代码。然而,TypeScript 增加了许多额外的特性,包括类型注解和编译时类型检查,这使得开发者能够编写更清晰、更健壮的代码。
(顺便吆喝一句,技术大厂,前后端测试捞人,感兴趣☜)
和Javascript 的关系
  • TS 是JS 的扩展
  • TS 是JS 的超集
  • TS 最终会被编译成JS代码,在浏览器中执行(目前没有任何环境支持运行原生的ts)
    • ts官方推荐了ts转成js的编译器,tsconfig.json文件就是配置编译文件
现在已经有反TS的声音出现了
主要区别:
  1. 类型系统:
    • JavaScript:是一种弱类型或动态类型语言,变量类型在运行时确定,这可能导致一些错误在运行时才能被发现。
    • TypeScript:通过引入类型系统,成为了一种强类型或静态类型语言。它允许在编写代码时指定变量的类型,从而在编译阶段就能发现类型错误,减少运行时错误。
  2. 编译与执行:
    • JavaScript:通常是边解释边执行,代码直接由JavaScript引擎执行。
    • TypeScript:需要先编译成JavaScript代码,然后再由JavaScript引擎执行。这一编译过程可以在开发过程中帮助开发者发现和修正错误。
  3. 功能扩展:
    • TypeScript:在JavaScript的基础上增加了许多新特性,如类型注解、接口、枚举、泛型、模块等,这些特性使得TypeScript在大型项目中更加易于维护、扩展和团队协作。
  4. 兼容性与生态:
    • JavaScript:拥有广泛的浏览器支持和丰富的生态系统,几乎所有的现代浏览器都支持JavaScript。
    • TypeScript:虽然最终需要编译成JavaScript才能在浏览器中运行,但它可以编译成不同版本的JavaScript(如ES5、ES6等),以兼容不同的运行环境。同时,TypeScript也拥有庞大的社区支持和丰富的第三方库。
优缺点
优点:
  1. 类型安全:TypeScript 提供了类型注解和编译时类型检查功能,这有助于在开发过程中捕获潜在的类型错误,减少运行时错误的发生。
  2. 更好的代码质量和可维护性:通过强制代码遵循一定的类型规范,TypeScript 促进了更清晰的代码结构和更好的代码组织。这有助于团队成员之间的协作,并提高代码的长期可维护性。
  3. 大型项目的理想选择:对于大型项目来说,TypeScript 的类型系统可以显著提高代码质量和开发效率。它允许开发者在编写代码时就能够发现潜在的问题,而不是等到运行时才暴露出来。
  4. 更好的自动补全和重构支持:由于 TypeScript 提供了丰富的类型信息,许多现代的开发工具和编辑器(如 Visual Studio Code)能够提供更智能的代码补全和重构支持,从而提高开发效率。
  5. 与 JavaScript 无缝兼容:TypeScript 是 JavaScript 的超集,这意味着现有的 JavaScript 代码可以很容易地迁移到 TypeScript 中,而无需进行大量的修改。
  6. 丰富的生态系统和社区支持:TypeScript 拥有一个活跃的社区和丰富的生态系统,包括大量的库、框架和工具,这些都可以与 TypeScript 无缝集成,为开发者提供更多的选择和便利。
缺点:
  1. 学习曲线:对于习惯了纯 JavaScript 开发的开发者来说,TypeScript 引入的类型系统和语法特性可能会带来一定的学习成本。
  2. 编译时间:虽然 TypeScript 的编译速度通常很快,但在大型项目中,编译时间可能会成为一个关注点。不过,随着 TypeScript 编译器的不断优化,这个问题正在逐渐得到改善。
  3. 额外的配置:与纯 JavaScript 项目相比,TypeScript 项目可能需要更多的配置工作,包括设置 TypeScript 编译器选项、类型定义文件(.d.ts)等。不过,这些配置工作通常只需要在项目初期进行,并且可以通过社区提供的工具和模板来简化。
  4. 与现有 JavaScript 库的集成:虽然 TypeScript 旨在与现有的 JavaScript 代码和库无缝集成,但在某些情况下,可能需要额外的类型定义文件(.d.ts)来确保 TypeScript 能够正确地理解和使用这些库。幸运的是,许多流行的 JavaScript 库和框架都提供了官方的或社区维护的类型定义文件。
  5. 性能考虑:虽然 TypeScript 在编译时会进行类型检查,但这并不会影响最终生成的 JavaScript 代码的性能。然而,开发者需要确保在编写 TypeScript 代码时不会引入不必要的性能开销,比如过度使用复杂的类型注解或类型守卫。
没有任何环境支持运行原生的ts,ts官方推荐了ts转成js的编译器,tsconfig.json文件就是配置编译文件
使用场景
TypeScript 特别适用大型项目,这些项目需要更好的代码质量和可维护性。由于 TypeScript 提供了类型检查和编译时反馈,它可以帮助开发者避免许多常见的错误,并在代码库增长时保持代码的质量。此外,TypeScript 还与现有的 JavaScript 代码和库无缝兼容,这使得它很容易集成到现有的项目中。
安装过程
npm install -g typescript
tsc -v
特性
常用操作方式:
1. 类型推断
2. 类型注解
let str:string; // 预声明
str=12 // 会报错提示应该是字符串类型
3. 类型断言(人工干预)
⚠️请谨慎使用!
let numArr = [1,2,3];
let result1 = numArr.find(item=>item>2) as number;
result1 * 5;
基础类型和联合类型
let v1:string = '123';
let v2:number = 10;
let v3:boolean = true;
let nu:null = null;
let un:undefined = undefined;
let v4:string|undefined = '123';   //联合类型
let v5:1|2|3 = 3;
复杂数据类型
数组、元组、枚举
数组
元组
let t1:[number,string,number?] = [1,'ss',3]
枚举
  • 数字枚举
  • 字符串枚举
  • 手动赋值枚举
  • 异构枚举
  • 枚举成员类型和计算值
  • 枚举成员的反向映射
数字枚举
enum Direction {
    Up,
    Down,
    Left,
    Right
console.log(Direction.Up); // 输出: 0
console.log(Direction.Down); // 输出: 1
console.log(Direction.Left); // 输出: 2
console.log(Direction.Right); // 输出: 3
字符串枚举
enum Message {
    Success = "恭喜你,操作成功!",
    Fail = "很遗憾,操作失败。"
console.log(Message.Success); // 输出: "恭喜你,操作成功!"
console.log(Message.Fail); // 输出: "很遗憾,操作失败。"
手动赋值
enum Color {
    Red = 1,
    Green = 2,
    Blue = 4
console.log(Color.Red); // 输出: 1
console.log(Color.Green); // 输出: 2
console.log(Color.Blue); // 输出: 4
异构枚举
虽然TypeScript允许枚举成员的值是数字或字符串的混合,但不建议这样做,因为这会带来一些复杂性和限制。比如,你不能在一个异构枚举上进行反向映射(即,你不能从枚举的值得到枚举的成员名)。
枚举成员类型和计算值
枚举成员可以有一个类型注解,并且枚举成员的值可以是一个计算值。但是,计算值必须是一个常量表达式。
enum FileAccess {
    // 使用常量表达式
    None,
    Read    = 1 << 1,
    Write   = 1 << 2,
    ReadWrite  = Read | Write,
    // 使用类型注解
    G = "123".length
console.log(FileAccess.Read); // 输出: 2
console.log(FileAccess.ReadWrite); // 输出: 3
console.log(FileAccess.G); // 输出: 3,因为"123".length是3
枚举成员的反向映射
TypeScript还会为枚举成员生成反向映射,即从枚举值到枚举名的映射。这意味着你可以通过枚举值来访问枚举成员的名字。
enum Direction {
    Up = "UP",
    Down = "DOWN",
    Left = "LEFT",
    Right = "RIGHT"
function printDirection(dir: string) {
    if (dir in Direction) {
        console.log(`The direction is ${Direction[dir]}`);
        console.log("Unknown direction");
printDirection("UP"); // 输出: The direction is UP
printDirection("RIGHT"); // 输出: The direction is RIGHT
printDirection("FORWARD"); // 输出: Unknown direction
函数
函数没有返回值的时候,默认返回undefined,此时可以使用void
fucntion sort():void{
    console.log('xxx')
function add(a:number,b:number, c?:boolean, ...rest:number[]):number{
    console.log(a,b,c,rest);// 2, 3, true, [9999, 5555]
    return a+b
const f = add(2,3,true,9999,5555)
接口
对象的定义
// 枚举
enum Color {
    red,
    green,
    pink
interface userInfo{
    name:string,  // 字符串
    age:number,
    sex:string,
    student:boolean,
    school: null,
    address:string | undefined,  // 联合类型
    color:Color
function getUseInfo():userInfo{
    return {
        sex:"男",
        student:false,
        school:null,
        address:undefined,
        color:1
泛型
名称可以是T 也可以是其他字母,所有T的地方填充一致的类型
function myFn<T>(a:T,b:T):T[]{
    return [a,b]
myFn<number>(1,2);
myFn<string>('a','b');
面试题
  • 什么是TS
微软开发的开源编程语言,是JS 的超集,旨在解决JavaScript在开发大型应用时面临的可维护性和可扩展性问题。JS 是弱语言类型,TS 添加了类型检查,可以在JS 编译时就检查出错误,相对于JS有更强的可读性和维护性。但目前原生环境不支持TS,所以TS需要通过编译器编译成浏览器可以识别的JS,但是现在TS的社区和生态都非常丰富了,可以做到和JS无缝衔接,提高了开发效率和代码质量
关键词:JS 超集、类型检查、编译时检查、提高代码质量、可读性、易于集成、原生不支持、需编译成JS,
  • TS 优点:
和JS可以共存,允许逐步进行JS迁移,代码质量变高, 可读性和可维护性提高,提供更好的性能,编译期间就可以检查出错误,生态社区强大完整,IDE支持,提供了丰富的工具和编辑器集成
  • 什么是TypeScript中的接口(Interface)?
在TypeScript中,接口用来定义对象,即对象应该具有哪些属性和方法。接口可以被类或其他接口实现(满足),从而确保对象的一致性。
  • TypeScript中的基本类型有哪些?
字符串,数字,布尔,undefined,null, 数组,元组,枚举,any,void,never
  • TypeScript中的泛型(Generics)是什么?
泛型是ts提供的一种强大的工具, 允许你在定义函数、接口、类的时候不预先指定具体的类型,而在使用的时候再指定具体的类型。这样做的好处是提高了代码的复用性和灵活性。
  • TypeScript如何与JavaScript互操作?
TS 会通过TS编译器,生成浏览器和nodejs环境可以运行的js代码。
你可以通过命令行使用 TypeScript 编译器,也可以通过集成开发环境(IDE)或代码编辑器中的插件来使用它。大多数现代 IDE 和编辑器都提供了对 TypeScript 的内置支持,它们通常会在你编写代码时实时显示编译错误和警告,从而提供即时反馈。
  • TypeScript中的装饰器(Decorators)
装饰器是实验性特性,并且需要 TypeScript 配置文件的 "experimentalDecorators": true 选项来启用
