《Nginx核心技术》第07章:配置Nginx日志
冰 河 发表于 2024/09/30 13:51:37 2024/09/30
【摘要】 用最简短的篇幅介绍Nginx最核心的知识,掌握如何配置Nginx日志,并能够灵活运用到实际项目中,维护高可用系统。
作者:冰河
星球:http://m6z.cn/6aeFbs
博客:https://binghe.gitcode.host
文章汇总:https://binghe.gitcode.host/md/all/all.html
星球项目地址:https://binghe.gitcode.host/md/zsxq/introduce.html
沉淀,成长,突破,帮助他人,成就自我。
  • 本章难度:★★☆☆☆
  • 本章重点:用最简短的篇幅介绍Nginx最核心的知识,掌握如何配置Nginx日志,并能够灵活运用到实际项目中,维护高可用系统。
大家好,我是冰河~~
今天给大家介绍《Nginx核心技术》的第07章:配置Nginx日志,多一句没有,少一句不行,用最简短的篇幅讲述Nginx最核心的知识,好了,开始今天的内容。
7.1 本章概述
日志对于统计排错来说非常有利的。本文总结了 Nginx 日志相关的配置如 access_log、 log_format、open_log_file_cache、 log_not_found、 log_subrequest、 rewrite_log、 error_log。
7.2 配置Nginx日志
Nginx 有一个非常灵活的日志记录模式。每个级别的配置可以有各自独立的访问日志。日志格式通过 log_format命令来定义。 ngx_http_log_module 是用来定义请求日志格式的。
7.3 access_log 指令
语法:
access_log path [format [buffer=size [flush=time]]];
access_log path format gzip[=level] [buffer=size] [flush=time];
access_log syslog:server=address[,parameter=value] [format];
access_log off;
默认值:
access_log logs/access.log combined;
配置段:
http, server, location, if in location, limit_except
  • gzip 压缩等级。
  • buffer 设置内存缓存区大小。
  • flush 保存在缓存区中的最长时间
不记录日志:
access_log off;
使用默认 combined 格式记录日志:
或者
7.4 log_format 指令
语法:
log_format name string …;
默认值:
log_format combined “…” ;
配置段:
http
  • name 表示格式名称
  • string 表示等义的格式。
log_format 有一个默认的无需设置的 combined 日志格式,相当于apache 的 combined 日志格式,如下所示:
log_format combined '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
' "$request" $status $body_bytes_sent '
' "$http_referer" "$http_user_agent" ';
如果 nginx 位于负载均衡器, squid, nginx 反向代理之后, web 服务器无法直接获取到客户端真实的 IP 地址了。
$remote_addr 获取反向代理的 IP 地址。反向代理服务器在转发请求的 http 头信息中,可以增加 X-ForwardedFor 信息,用来记录 客户端 IP 地址和客户端请求的服务器地址。 如下所示:
log_format porxy '$http_x_forwarded_for - $remote_user [$time_local] '
日志格式允许包含的变量注释如下:
  • $remote_addr, $http_x_forwarded_for 记录客户端 IP 地址
  • $remote_user 记录客户端用户名称
  • $request 记录请求的 URL 和 HTTP 协议
  • $status 记录请求状态
  • $body_bytes_sent 发送给客户端的字节数,不包括响应头的大小; 该变量与 Apache 模块 mod_log_config 里的“%B”参数兼容。
  • $bytes_sent 发送给客户端的总字节数。
  • $connection 连接的序列号。
  • $connection_requests 当前通过一个连接获得的请求数量。
  • $msec 日志写入时间。单位为秒,精度是毫秒。
  • $pipe 如果请求是通过 HTTP 流水线(pipelined)发送, pipe 值为“p”,否则为“.”。
  • $http_referer 记录从哪个页面链接访问过来的
  • $http_user_agent 记录客户端浏览器相关信息
  • $request_length 请求的长度(包括请求行,请求头和请求正文)。
  • $request_time 请求处理时间,单位为秒,精度毫秒; 从读入客户端的第一个字节开始,直到把最后一个字符发送给客户端后进行日志写入为止。
  • $time_iso8601 ISO8601 标准格式下的本地时间。
  • $time_local 通用日志格式下的本地时间。
注意:发送给客户端的响应头拥有“sent_http_”前缀。 比如$sent_http_content_range。
实例如下:
http {
	log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
	'"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" '
	'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
	'"$gzip_ratio" $request_time $bytes_sent $request_length';
	log_format srcache_log '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
	'"$status" $body_bytes_sent $request_time $bytes_sent
	$request_length '
	'[$upstream_response_time] [$srcache_fetch_status]
	[$srcache_store_status] [$srcache_expire]';
	open_log_file_cache max=1000 inactive=60s;
	server {
		server_name ~^(www\.)?(.+)$;
		access_log logs/$2-access.log main;
		error_log logs/$2-error.log;
		location /srcache {
			access_log logs/access-srcache.log srcache_log;
7.5 open_log_file_cache 指令
语法:
open_log_file_cache max=N [inactive=time] [min_uses=N] [valid=time];
open_log_file_cache off;
默认值:
配置段:
对于每一条日志记录,都将是先打开文件,再写入日志,然后关闭。可以使用 open_log_file_cache 来设置日志文件缓存(默认是 off)。
参数注释如下:
  • max:设置缓存中的最大文件描述符数量,如果缓存被占满,采用 LRU 算法将描述符关闭。
  • inactive:设置存活时间,默认是 10s
  • min_uses:设置在 inactive 时间段内,日志文件最少使用多少次后,该日志文件描述符记入缓存中,默认是 1 次
  • valid:设置检查频率,默认 60s
  • off:禁用缓存
实例如下:
open_log_file_cache max=1000 inactive=20s valid=1m min_uses=2;
7.6 log_not_found 指令
语法:
log_not_found on | off;
默认值:
log_not_found on;
配置段:
是否在 error_log 中记录不存在的错误。默认是。
7.7 log_subrequest 指令
语法:
log_subrequest on | off;
默认值:
log_subrequest off;
配置段:
是否在 access_log 中记录子请求的访问日志。默认不记录。
7.8 rewrite_log 指令
由 ngx_http_rewrite_module 模块提供的。用来记录重写日志的。对于调试重写规则建议开启。 Nginx 重写规则指南
语法:
rewrite_log on | off;
默认值:
rewrite_log off;
配置段:
启用时将在 error log 中记录 notice 级别的重写日志。
7.9 error_log 指令
语法:
error_log file | stderr | syslog:server=address[,parameter=value] [debug | info | notice |
warn | error | crit | alert | emerg];
默认值:
error_log logs/error.log error;
配置段:
main, http, server, location
配置错误日志。
好了,相信各位小伙伴们对如何配置Nginx日志,有了进一步的了解,我是冰河,我们下期见~~
评论(0
