《Nginx核心技术》第2章:获取客户端真实IP、域名、协议、端口
冰 河 发表于 2024/09/30 13:42:38 2024/09/30
【摘要】 用最简短的篇幅介绍Nginx最核心的知识,理解Nginx的安装方式,并能够灵活运用到实际项目中,维护高可用系统。
作者:冰河
星球:http://m6z.cn/6aeFbs
博客:https://binghe.gitcode.host
文章汇总:https://binghe.gitcode.host/md/all/all.html
星球项目地址:https://binghe.gitcode.host/md/zsxq/introduce.html
沉淀,成长,突破,帮助他人,成就自我。
  • 本章难度:★★☆☆☆
  • 本章重点:用最简短的篇幅介绍Nginx最核心的知识,理解Nginx的安装方式,并能够灵活运用到实际项目中,维护高可用系统。
大家好,我是冰河~~
今天给大家介绍《Nginx核心技术》的第2章:获取客户端真实IP、域名、协议、端口,多一句没有,少一句不行,用最简短的篇幅讲述Nginx最核心的知识,好了,开始今天的内容。
一、本章概述
Nginx最为最受欢迎的反向代理和负载均衡服务器,被广泛的应用于互联网项目中。这不仅仅是因为Nginx本身比较轻量,更多的是得益于Nginx的高性能特性,以及支持插件化开发,为此,很多开发者或者公司基于Nginx开发出了众多的高性能插件。使用者可以根据自身的需求来为Nginx指定某款插件以增强Nginx在某种特定场景下的功能或者提升Nginx在某种特定场景下的性能。
二、Nginx获取客户端信息
注意:本文中的客户端信息指的是:客户端真实IP、域名、协议、端口。
Nginx反向代理后,Servlet应用通过request.getRemoteAddr()取到的IP是Nginx的IP地址,并非客户端真实IP,通过request.getRequestURL()获取的域名、协议、端口都是Nginx访问Web应用时的域名、协议、端口,而非客户端浏览器地址栏上的真实域名、协议、端口。
2.1 直接获取信息存在哪些问题?
例如在某一台IP为192.168.1.100的服务器上,Jetty或者Tomcat端口号为8080,Nginx端口号80,Nginx反向代理8080端口:
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080; # 反向代理应用服务器HTTP地址
在另一台机器上用浏览器打开http://192.168.1.100/test访问某个Servlet应用,获取客户端IP和URL:
System.out.println("RemoteAddr: " + request.getRemoteAddr());
System.out.println("URL: " + request.getRequestURL().toString());
打印的结果信息如下:
RemoteAddr: 127.0.0.1
URL: http://127.0.0.1:8080/test
可以发现,Servlet程序获取到的客户端IP是Nginx的IP而非浏览器所在机器的IP,获取到的URL是Nginx proxy_pass配置的URL组成的地址,而非浏览器地址栏上的真实地址。如果将Nginx用作https服务器反向代理后端的http服务,那么request.getRequestURL()获取的URL是http前缀的而非https前缀,无法获取到浏览器地址栏的真实协议。如果此时将request.getRequestURL()获取得到的URL用作拼接Redirect地址,就会出现跳转到错误的地址,这也是Nginx反向代理时经常出现的一个问题。
2.2 如何解决这些问题?
既然直接使用Nginx获取客户端信息存在问题,那我们该如何解决这个问题呢?
我们整体上需要从两个方面来解决这些问题:
(1)由于Nginx是代理服务器,所有客户端请求都从Nginx转发到Jetty/Tomcat,如果Nginx不把客户端真实IP、域名、协议、端口告诉Jetty/Tomcat,那么Jetty/Tomcat应用永远不会知道这些信息,所以需要Nginx配置一些HTTP Header来将这些信息告诉被代理的Jetty/Tomcat;
(2)Jetty/Tomcat这一端,不能再获取直接和它连接的客户端(也就是Nginx)的信息,而是要从Nginx传递过来的HTTP Header中获取客户端信息。
2.3 具体实践
1.配置nginx
首先,我们需要在Nginx的配置文件nginx.conf中添加如下配置。
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
各参数的含义如下所示。
  • Host包含客户端真实的域名和端口号;
  • X-Forwarded-Proto表示客户端真实的协议(http还是https);
  • X-Real-IP表示客户端真实的IP;
  • X-Forwarded-For这个Header和X-Real-IP类似,但它在多层代理时会包含真实客户端及中间每个代理服务器的IP。
此时,再试一下request.getRemoteAddr()和request.getRequestURL()的输出结果:
URL: http://192.168.1.100/test
可以发现URL好像已经没问题了,但是IP还是本地的IP而非真实客户端IP。但是如果是用Nginx作为https服务器反向代理到http服务器,会发现浏览器地址栏是https前缀但是request.getRequestURL()获取到的URL还是http前缀,也就是仅仅配置Nginx还不能彻底解决问题。
2.通过Java方法获取客户端信息
仅仅配置Nginx不能彻底解决问题,那如何才能解决这个问题呢?一种解决方式就是通过Java方法获取客户端信息,例如下面的Java方法。
 * 获取客户端IP地址;这里通过了Nginx获取;X-Real-IP
public static String getClientIP(HttpServletRequest request) {
    String fromSource = "X-Real-IP";
    String ip = request.getHeader("X-Real-IP");
    if (ip == null || ip.length() == 0 || "unknown".equalsIgnoreCase(ip)) {
    	ip = request.getHeader("X-Forwarded-For");
    	fromSource = "X-Forwarded-For";
    	ip = request.getHeader("Proxy-Client-IP");
    	fromSource = "Proxy-Client-IP";
    	ip = request.getHeader("WL-Proxy-Client-IP");
    	fromSource = "WL-Proxy-Client-IP";
    	ip = request.getRemoteAddr();
    	fromSource = "request.getRemoteAddr";
    return ip;
这种方式虽然能够获取客户端的IP地址,但是我总感觉这种方式不太友好,因为既然Servlet API提供了request.getRemoteAddr()方法获取客户端IP,那么无论有没有用反向代理对于代码编写者来说应该是透明的。
接下来,我就分别针对Jetty服务器和Tomcat服务器为大家介绍下如何进行配置才能更加友好的获取客户端信息。
3.Jetty服务器
在Jetty服务器的jetty.xml文件中,找到httpConfig,加入配置:
<New id="httpConfig" class="org.eclipse.jetty.server.HttpConfiguration">
  <Call name="addCustomizer">
    <Arg><New class="org.eclipse.jetty.server.ForwardedRequestCustomizer"/></Arg>
  </Call>
</New>
重新启动Jetty,再用浏览器打开http://192.168.1.100/test测试,结果:
RemoteAddr: 192.168.1.100
此时可发现通过request.getRemoteAddr()获取到的IP不再是127.0.0.1而是客户端真实IP,request.getRequestURL()获取的URL也是浏览器上的真实URL,如果Nginx作为https代理,request.getRequestURL()的前缀也会是https。
另外,Jetty将这个功能封装成一个模块:http-forwarded。如果不想改jetty.xml配置文件的话,也可以启用http-forwarded模块来实现。
例如可以通过命令行启动Jetty:
java -jar start.jar --module=http-forwarded
更多Jetty如何启用模块的相关资料可以参考:http://www.eclipse.org/jetty/documentation/current/startup.html
4.Tomcat服务器
和Jetty类似,如果使用Tomcat作为应用服务器,可以通过配置Tomcat的server.xml文件,在Host元素内最后加入:
<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve" />
好了,相信各位小伙伴们对如何通过Nginx获取客户端真实IP、域名、协议和端口有了进一步的了解,我是冰河,我们下期见~~
