#玩转华为云CodeArts#,解决你项目打包部署的烦闹
神的孩子在歌唱 发表于 2024/09/26 23:33:10 2024/09/26
【摘要】 玩转华为云CodeArts,解决你项目打包部署的烦闹前言 这是我在这个网站整理的笔记,有错误的地方请指出,关注我,接下来还会持续更新。作者:神的孩子都在歌唱一. CodeArts介绍CodeArts官网: https://www.huaweicloud.cn/devcloud/ 代码托管地址:https://console.huaweicloud.cn/devcloud/?region=...
作者:神的孩子都在歌唱
一. CodeArts介绍
代码托管地址:https://console.huaweicloud.cn/devcloud/?region=cn-north-4&locale=zh-cn#/codearts-repo/list
以下是官方的解释
软件开发生产线(CodeArts)是面向开发者提供的一站式云端平台,即开即用,随时随地在云端交付软件全生命周期,覆盖需求下发、代码提交、代码检查、代码编译、验证、部署、发布,打通软件交付的完整路径,提供软件研发流程的端到端支持。
点击放大
总的来说就是可以方便管理你的代码,小手点一下就能够进行编译运行了。
正好最近我在写自己的个人网站,苦于每次编译运行都需要自己手动打包构建,流程繁琐。CodeArts正好可以解决我的问题,那么接下来就带着大家了解一下CodeArts是如何帮助我们解决这些问题的。
以下是我的个人网站代码开源地址,里面有详细的部署教程:
  1. 后端
  2. 前端
  3. 项目部署文档
那么废话不多说,开始我们的CodeArts之旅把
二. 创建项目
点击首页创建我们的项目
image-20240912231133562
输入项目名称创建项目
image-20240912231415320
创建好后我们就可以管理我们的项目了 image-20240912231626360
三. 代码仓库的使用
新建仓库
image-20240912231724462
可以选择普通仓库和导入仓库,这里我选择了导入仓库,因为这样我可以把 GitHub 上面的代码导入进来
image-20240912231805003
然后就是关联上github,这里需要一个访问令牌
image-20240912232841173
你可以到个人仓库里面获取对应的token
  1. 登录GitHub,单击右上角头像,选择“Settings” > “Developer settings”。
  2. 选择“Personal access tokens ” > “Personal access tokens (classic)” > “Generate new token (classic)”,填写关键信息,如下图所示。
image-20240912232725100
关联好了之后就是选择你要引入的项目就可以了
image-20240912233015392
然后就是按照需要选取了 image-20240912233235364
最后点击确定,代码就导入进来了
image-20240912233314201
注意一点,我们的代码还是可以提交到github,然后做到同步就可以了
image-20240919225302017
代码是有了,那么我们如何对这些代码进行构建编译和部署管理呢,这时候就需要用到流水线了.我的这个项目后端是springboot,前端是vue+element
四. 构建流水线
4.1 后端流水线
我们新建一个流水线
image-20240915192325070
填写基本信息
image-20240915192528236
选择模板
image-20240915192603328
点击创建就可以了,这样子我们就拥有了后端的构建和部署这一套流水线了
image-20240919231115712
4.1.1 编译构建
代码编译构建好后,会将生成的jar包放到制品仓库,我们可以到这里查询下载jar包
image-20240919232319825
4.1.2 部署
部署就是将代码推送到服务器上运行
部署的配置比较麻烦
首先配置要部署到的服务器信息(通俗点就是你想把jar包上传到哪里)。我这里有一台centos7的云服务器,可以直接拿来使用
进入到设置 ->通用设置,新建主机集群
image-20240919233244160
然后设置目标主机,就是云服务器
image-20240919233518618
接下来我们就要配置部署的信息了
我们点击部署导航在点击编辑进入到编辑页面
image-20240919233644646
以下就是编辑页面
image-20240919233816105
首先我们配置环境管理,点击新建环境,配置基本信息
image-20240919235041983
然后在配置资源列表,导入刚刚创建的主机
image-20240919235158959
这样子环境管理配置好了
接下来我们配置参数设置,设置默认参数,只需要配置以下三个参数就可以
image-20240919235415583
然后我们在配置部署步骤,这个很关键
部署无非就是安装环境 -> 上传应用(jar包) -> 启动应用
由于我之前已经安装过环境,包括jdk,docker还有pgsql数据库,所以我就不在部署的时候安装了,如果有需要的可以自己配置。
我的部署步骤如下,配置部署来源,将最新的jar包推送到云服务器
image-20240919235935620
然后添加一个脚本流程,通过脚本去关闭和启动服务
# 停止服务
/study/project/navigate/cyz_navigate/script/stop.sh
# 启动服务
/study/project/navigate/cyz_navigate/script/start.sh
image-20240920000159358
这样子我们的后端部署配置也完成了
构建一下流水线,我们发现jar包也都推上来了,并且端口也启动了,说明后端已经正常运行了
image-20240924001635322
4.2 前端流水线
和后端一样,选择新建流水线
image-20240920100207853
然后模板选择node.js,点击创建,流水线就创建好了
image-20240920100152782
注意: 这里和后端不一样,只创建了前端编译构建的流水线。
image-20240923234858675
4.2.1 编译构建
由于编译构建华为云已经帮我们自动生成了,所以直接运行就可以
华为云这里有个问题,他编译后只会把dist第一层的文件推送到软件发布库,如下图
image-20240923233926924
所以我们要修改一下编译的构建步骤,首先将dist压缩,之后在推送压缩文件到软件发布库。
添加shell脚本,用来压缩dist包
zip -r ./dist.zip ./dist
image-20240923234208746
上传软件包到软件发布库 的 修改包构建路径为./dist.zip
image-20240923234352610
这样子编译出来后存储到软件发布库的就是一个zip包了 image-20240923234558298
4.2.2 部署
由于创建前端流水线的时候,没有自动把我们创建部署应用,所以我们需要自己创建
选择新建应用
image-20240923235234801
配置基本信息
image-20240920101727987
选择部署模板,这里可以选择vue应用部署也可以选择通用部署,如果之前服务器已经搭建nginx环境了,就可以选择 通用部署,只需要把dist包推送上去就可以了,我这边选的是vue部署
image-20240920102647631
然后就是和后端一样配置一下 环境管理,和 参数设置
image-20240923235502798
这些参数都很重要,要注意配置
然后就是设置部署步骤,我这里将安装和启动nginx都给禁用了,因为我已经安装过了,前端上传dist不需要重复启动nginx
image-20240923235631348
注意解压路径
image-20240924000026201
重载Nginx配置文件,我觉得这个很不错就留下来了,你可以在这里配置nginx的内容,就不用专门去服务器上修改了。nginx配置信息如下
# 请输入您的nginx配置文件内容,以下为示例配置
user root;
worker_processes  1;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
    server {
        listen       ${service_port};
        server_name  localhost;
        location / {
            root ${dist_path};
            index /index.html;
            try_files $uri $uri/ /index.html;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
        location /api/ {
            proxy_pass http://127.0.0.1:8089/;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
这样子我们的部署前端应用的配置也完成了,然后我们只需要在流水线上在添加部署任务就可以了
image-20240924000649584
部署好了后就可以在服务器上看到上传上来的dist文件了
image-20240924001424704
4.3 成果展示
以后我们代码上传到github,代码仓库从github同步一下代码,然后点击一下构建,代码就自动编译构建同步到云服务器了。是不是很舒服。
image-20240924001805353
然后我们就可以直接访问我们的网站了
image-20240924002011187
我正在参加【有奖征文 第31期】华为云CodeArts,AI重塑的软件开发生产线!
活动链接:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/434372
作者:神的孩子都在歌唱
本人博客:https://blog.csdn.net/weixin_46654114
转载说明:务必注明来源,附带本人博客连接。
