文心一言 VS 讯飞星火 VS chatgpt (354)-- 算法导论24.1 6题
福大大架构师每日一题 发表于 2024/09/24 20:22:38 2024/09/24
【摘要】 六、假定G=(V,E)为一带权重的有向图,并且图中存在一个权重为负值的环路。给出一个有效的算法来列出所有属于该环路上的结点。请证明算法的正确性。如果要写代码,请用go语言。 文心一言:对于存在权重为负的环路的有向图,我们可以使用 Bellman-Ford 算法的一个变种来检测并列出该环路上的所有节点。Bellman-Ford 算法通常用于检测图中是否存在负权重的环路,并可以找出从源点到所有...
文心一言:
对于存在权重为负的环路的有向图,我们可以使用 Bellman-Ford 算法的一个变种来检测并列出该环路上的所有节点。Bellman-Ford 算法通常用于检测图中是否存在负权重的环路,并可以找出从源点到所有其他节点的最短路径(如果存在负权重环路,则不存在最短路径)。为了找出环路上的所有节点,我们可以稍微修改算法的执行过程。
算法思路
  1. 初始化:对图中的每个节点 v,设置其最短路径估计 dist[v] = +∞(除了源点 s,设置 dist[s] = 0)。
  2. 松弛操作:对所有边 (u, v) 重复进行松弛操作 n-1 次(其中 n 是节点数量),尝试通过边 (u, v) 更新 dist[v]。如果某次更新后 dist[v] 减小了,则标记边 (u, v)
  3. 检测负权重环路:再进行一次遍历所有边的松弛操作,但不更新 dist 数组。如果在此过程中发现任何 dist[v] 还能被进一步减小,那么图中存在负权重环路。此时,我们可以从这条边 (u, v) 开始回溯,通过之前标记的边来找到整个环路。
  4. 回溯环路:由于我们在第2步中标记了可能导致负权重环路的边,我们可以从这些边开始回溯,直到形成一个环路。
Go 语言实现
以下是一个简化的 Go 语言实现,重点在于检测并列出负权重环路中的节点:
package main
import (
    "fmt"
type Edge struct {
    from, to int
    weight int
type Graph struct {
    vertices int
    edges    []Edge
func (g *Graph) findNegativeCycle() ([]int, bool) {
    n := g.vertices
    dist := make([]int, n)
    predecessor := make([]int, n)
    for i := range dist {
        dist[i] = int(^uint(0) >> 1) // 初始化为正无穷大
    dist[0] = 0
    // 松弛操作 n-1 次
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        for _, e := range g.edges {
            u, v, w := e.from, e.to, e.weight
            if dist[u] != int(^uint(0) >> 1) && dist[u]+w < dist[v] {
                dist[v] = dist[u] + w
                predecessor[v] = u
    // 检测负权重环路
            // 发现负权重环路,开始回溯
            cycle := []int{v}
            for v != 0 {
                cycle = append([]int{predecessor[v]}, cycle...)
                v = predecessor[v]
            return cycle, true
    return nil, false
func main() {
    g := Graph{
        vertices: 4,
        edges: []Edge{
            {0, 1, -1}, {1, 2, 1}, {2, 0, -2},
            {0, 3, 1}, {3, 0, 1},
    cycle, found := g.findNegativeCycle()
    if found {
        fmt.Println("Negative cycle found:", cycle)
        fmt.Println("No negative cycle found.")
注意
  • 这个代码片段假设图是连通的,并且源点是顶点 0。
  • 在实际应用中,可能需要更复杂的逻辑来处理非连通图或选择多个源点。
  • 回溯时,我们假设环路至少包含一个非零节点,且环路以 0 开始(如果环不包含 0,则需要从另一个点开始回溯,或者通过额外的逻辑找到环的起始点)。
讯飞星火:
首先,我们需要理解这个问题。给定一个带权重的有向图G=(V, E),其中存在一个权重为负值的环路,我们需要找出这个环路上的所有节点。
为了解决这个问题,我们可以使用贝尔曼-福特算法(Bellman-Ford algorithm)。该算法可以检测图中是否存在负权重环路,并找到环路中的节点。以下是算法的基本步骤:
  1. 初始化所有顶点的距离值为无穷大,除了起始顶点的距离值为0。
  2. 对于每个顶点,重复以下操作 |V| - 1 次(|V|表示顶点的数量):
    a. 遍历所有的边 (u, v),如果从起点到顶点 u 的距离加上边的权重小于从起点到顶点 v 的距离,则更新顶点 v 的距离。
  3. 再次遍历所有的边 (u, v),如果从起点到顶点 u 的距离加上边的权重小于从起点到顶点 v 的距离,则存在负权重环路。
  4. 如果存在负权重环路,我们可以通过回溯的方式找到环路中的所有节点。
下面是用Go语言实现的贝尔曼-福特算法:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
type Edge struct {
	from, to, weight int
func BellmanFord(edges []Edge, numVertices, startVertex int) ([]int, bool) {
	distance := make([]float64, numVertices)
	for i := range distance {
		distance[i] = math.Inf(1)
	distance[startVertex] = 0
	for i := 0; i < numVertices-1; i++ {
		for _, edge := range edges {
			if distance[edge.from]+float64(edge.weight) < distance[edge.to] {
				distance[edge.to] = distance[edge.from] + float64(edge.weight)
			return nil, true // Negative cycle detected
	return distance, false
func main() {
	edges := []Edge{
		{0, 1, 5},
		{0, 2, 4},
		{1, 3, 3},
		{2, 1, -6},
		{3, 2, 2},
	numVertices := 4
	startVertex := 0
	distance, hasNegativeCycle := BellmanFord(edges, numVertices, startVertex)
	if hasNegativeCycle {
		fmt.Println("Negative cycle detected")
		fmt.Println("Distances:", distance)
注意:这个代码只检测了是否存在负权重环路,但没有列出环路中的节点。要找到环路中的节点,需要在检测到负权重环路后,使用额外的数据结构(如队列)来跟踪路径,并在每次迭代时检查是否有更短的路径。
360智脑:
要找出带权有向图中所有属于权重为负值的环路的节点,我们可以使用Bellman-Ford算法的一个变种。Bellman-Ford算法可以用来检测图中是否存在负权重环路,并且在存在负权重环路的情况下,它能够指出哪些节点参与了这个环路。
以下是一个使用Go语言实现的算法:
package main
import (
	"fmt"
type Edge struct {
	from, to   int
	weight     int
func findNegativeCycle(edges []Edge, numVertices int) ([]int, bool) {
	// Initialize distances
	distances := make([]int, numVertices)
	for i := range distances {
		distances[i] = 1<<31 - 1 // Set to infinity
	distances[0] = 0 // Start node has distance 0
	// Relax edges repeatedly
	for i := 0; i < numVertices; i++ {
			if distances[edge.from]+edge.weight < distances[edge.to] {
				distances[edge.to] = distances[edge.from] + edge.weight
				if i == numVertices-1 {
					// We found a negative cycle
					return getCycleNodes(edges, edge), true
	return nil, false
func getCycleNodes(edges []Edge, lastEdge Edge) []int {
	// Find the nodes in the negative cycle
	cycleNodes := []int{lastEdge.to}
	currentNode := lastEdge.from
	for currentNode != lastEdge.to {
			if edge.to == currentNode && distances[edge.from]+edge.weight == distances[edge.to] {
				cycleNodes = append([]int{edge.from}, cycleNodes...)
				currentNode = edge.from
				break
	return cycleNodes
func main() {
	edges := []Edge{
		{0, 1, 1},
		{1, 2, -2},
		{2, 0, 1},
	numVertices := 3
	cycleNodes, found := findNegativeCycle(edges, numVertices)
	if found {
		fmt.Println("Negative weight cycle nodes:", cycleNodes)
		fmt.Println("No negative weight cycle found.")
这个算法首先初始化所有节点的距离为无穷大,除了起始节点。然后,它对所有的边进行numVertices次松弛操作。如果在第numVertices次松弛操作中仍然有边可以被松弛,那么就意味着图中存在一个负权重环路。在这种情况下,我们通过回溯找到所有参与负权重环路的节点。
算法的正确性可以通过Bellman-Ford算法的原理来证明。在进行了numVertices次松弛操作后,如果还有边可以被松弛,那么就说明存在一个负权重环路,因为在一个没有负权重环路的图中,最多只需要numVertices - 1次松弛操作就可以得到最短路径。通过记录最后一次松弛操作的边,并沿着这些边的反方向回溯,我们可以找到所有参与负权重环路的节点。
智谱清言:
为了找到带权重的有向图中的负权重环路,我们可以使用贝尔曼-福特算法(Bellman-Ford algorithm)的变种。以下是算法的步骤:
算法步骤:
  1. 初始化:选择一个顶点作为源点,将其距离设置为0,其他所有顶点的距离设置为无穷大。
  2. 松弛操作:对于图中的每一条边,如果通过该边可以使得终点的距离变小,则更新终点的距离和前驱节点。
  3. 检测负权重环路:在完成松弛操作V-1次之后(V是顶点的数量),再次进行一轮松弛操作。如果在这一轮中,仍然有顶点的距离被更新,则图中存在负权重环路。
  4. 找到环路:如果检测到负权重环路,从被更新的顶点开始,通过前驱节点回溯,直到形成一个环路。
    以下是Go语言的实现:
package main
import (
	"fmt"
type Edge struct {
	from   int
	to     int
	weight int
func findNegativeCycle(graph [][]Edge, V int) [][]int {
	dist := make([]int, V)
	prev := make([]int, V)
		dist[i] = int(1e9)
	dist[0] = 0
	// 松弛操作,执行V-1次
	for i := 0; i < V-1; i++ {
		for j := 0; j < V; j++ {
			for _, edge := range graph[j] {
				if dist[edge.to] > dist[j]+edge.weight {
					dist[edge.to] = dist[j] + edge.weight
					prev[edge.to] = j
	// 检测负权重环路
				return findCycle(prev, edge.to)
	return nil
func findCycle(prev []int, start int) [][]int {
	var cycle [][]int
	node := start
	for {
		cycle = append([][]int{{node, prev[node]}}, cycle...)
		if prev[node] == start {
			break
		node = prev[node]
	return cycle
func main() {
	V := 5
	graph := make([][]Edge, V)
	graph[0] = append(graph[0], Edge{0, 1, -1})
	graph[1] = append(graph[1], Edge{1, 2, -2})
	graph[2] = append(graph[2], Edge{2, 3, -3})
	graph[3] = append(graph[3], Edge{3, 4, -4})
	graph[4] = append(graph[4], Edge{4, 1, 5})
	cycles := findNegativeCycle(graph, V)
	if cycles != nil {
		fmt.Println("Negative weight cycle exists:")
		for _, cycle := range cycles {
			fmt.Printf("%d -> %d\n", cycle[0], cycle[1])
		fmt.Println("No negative weight cycle exists.")
算法正确性证明:
  1. 贝尔曼-福特算法在V-1次迭代后,可以找到从源点到所有顶点的最短路径。
  2. 如果在V次迭代后,仍然可以更新某个顶点的距离,说明存在一条路径,使得经过这条路径回到该顶点的总权重小于0,即存在负权重环路。
  3. 通过前驱节点数组,我们可以从环路中的某个顶点开始,回溯到源点,形成一个环路。
  4. 该算法可以检测并找到所有的负权重环路,因为它考虑了所有可能的边。
    注意:这个算法的时间复杂度是O(V*E),其中V是顶点数,E是边数。在实际情况中,如果图非常大,这个算法可能会非常慢。
天工:
算法描述:Bellman-Ford 算法检测负权重环
算法步骤:
  1. 初始化距离:
    • 对于图 G = (V, E),初始化所有顶点到源点 s 的距离为无穷大,除了源点自身距离为 0。
  2. 松弛操作:
    • 对于每条边 (u, v) ∈ E,执行松弛操作:
      • 如果 dist[v] > dist[u] + weight(u, v),则更新 dist[v] = dist[u] + weight(u, v),同时记录下 v 的前驱节点为 u。
    • 重复此过程 V-1 次,其中 V 是顶点的数量。
  3. 检测负权重环:
    • 再次执行松弛操作:
      • 如果 dist[v] > dist[u] + weight(u, v) 仍然成立,则存在负权重环。
  4. 提取负权重环:
    • 从任意一个在第 V 次迭代中更新的节点开始,通过前驱节点回溯,直到再次遇到该节点,即可得到负权重环。
证明算法正确性
  • 正确性:
    • 在 V-1 次迭代后,所有最短路径(不包含负权重环)都已经被正确计算。
    • 第 V 次迭代中,如果存在更新,则表明存在一条更短的路径,这只能通过包含负权重环来实现。
  • 检测负权重环:
    • 如果存在负权重环,它将被检测到,因为任何经过负权重环的路径在第 V 次迭代时都会得到进一步的缩短。
Go 语言代码实现
package main
import (
	"fmt"
type Edge struct {
	from, to int
	weight   int
func detectNegativeWeightCycle(edges []Edge, V int) []int {
		dist[i] = 10000 // Use a large number to represent infinity
		prev[i] = -1
	dist[0] = 0
	for i := 0; i < V; i++ {
			u, v, w := edge.from, edge.to, edge.weight
			if dist[u] != 10000 && dist[u]+w < dist[v] {
				prev[v] = u
				if i == V-1 {
					// Detect a negative weight cycle
					v = findNegativeCycle(edges, prev, v)
					if v != -1 {
						fmt.Println("Negative weight cycle found:")
						printCycle(prev, v)
						return nil // Return nil to indicate cycle found
	return dist
func findNegativeCycle(edges []Edge, prev []int, v int) int {
		if edge.to == v && prev[v] == edge.from && dist[v] > dist[edge.from] + edge.weight {
			return v
	return -1
func printCycle(prev []int, v int) {
	cycle := []int{v}
	for prev[v] != v {
		v = prev[v]
		cycle = append([]int{v}, cycle...)
	fmt.Println(cycle)
func main() {
	edges := []Edge{
		{0, 1, 1},
		{0, 2, 4},
		{1, 2, -3},
		{2, 3, 2},
		{3, 1, -2},
	V := 4
	detectNegativeWeightCycle(edges, V)
请注意,上述代码示例中,detectNegativeWeightCycle 函数检测负权重环,findNegativeCycleprintCycle 分别用于确认和打印负权重环。在 main 函数中定义了图的边,其中包含一个负权重环。
chatgpt:
要找出带有负权重环路的图中所有结点,可以使用 Bellman-Ford 算法。该算法可以检测图中是否存在负权重环路,并且可以列出这些环路上的所有节点。
以下是该算法的步骤:
  1. 初始化一个数组用于存储到每个节点的最短距离和前驱节点。
  2. 重复 |V|-1 次(V为节点数)以下步骤:
    a. 遍历所有的边,更新每条边的两个节点的最短距离。
  3. 再次遍历所有的边,如果仍然存在一条边的两个节点满足 dist[v] > dist[u] + weight(u, v),则说明存在负权重环路。
接下来是带有负权重环路的结点示例代码,使用Go语言实现:
package main
import "fmt"
// 边结构体
type Edge struct {
    src, dest, weight int
func printNegativeWeightCycle(edges []Edge, dist []int, V, E int) {
        u := edge.src
        v := edge.dest
        weight := edge.weight
        if dist[u] != int(^uint(0)>>1) && dist[v] > dist[u]+weight {
            fmt.Printf("节点 %d 在负权重环路中\n", v)
func bellmanFord(graph []Edge, V, E, src int) {
    dist[src] = 0
    for i := 1; i <= V-1; i++ {
        for j := 0; j < E; j++ {
            u := graph[j].src
            v := graph[j].dest
            weight := graph[j].weight
    printNegativeWeightCycle(graph, dist, V, E)
func main() {
    graph := []Edge{
        {0, 1, 4}, {1, 2, -1}, {2, 3, -2}, {3, 1, 3},
    V, E := 4, len(graph)
    src := 0 // 从节点0开始
    bellmanFord(graph, V, E, src)
这段代码用于检测图中是否存在负权重环路,并打印出负权重环路上的所有结点。可以根据实际的图结构和节点权重进行适当的修改。Bellman-Ford算法可以保证找到带负权重环路的所有结点。
kimi:
要解决这个问题,我们可以使用贝尔曼-福特算法(Bellman-Ford algorithm),该算法能够找出图中的负权环。算法的基本思想是,对于每个顶点,尝试通过其他所有顶点进行松弛操作,如果经过多次迭代后,权重还能继续降低,则说明存在负权环。
算法步骤:
  1. 初始化:将所有顶点的最短路径值初始化为无穷大,除了源点(可以是任意一个顶点),其最短路径值初始化为0。
  2. 松弛操作:对于图中的每一条边,尝试更新其邻接点的最短路径值。如果通过当前边到达邻接点的路径值小于当前记录的路径值,则更新该路径值。
  3. 迭代:重复步骤2,直到所有边都被松弛了|V|-1次,其中|V|是顶点的数量。
  4. 检测负权环:在第|V|次迭代中,如果还能更新某个顶点的最短路径值,则说明存在负权环。
算法正确性证明:
  • 初始化:保证了所有顶点的最短路径值都是一个上界。
  • 松弛操作:确保了如果存在更短的路径,那么这个更短的路径会被找到并更新。
  • 迭代次数:由于每次迭代都可能更新最短路径值,最多需要|V|-1次迭代来确保所有可能的路径都被考虑过。
  • 检测负权环:如果在第|V|次迭代中还能更新某个顶点的最短路径值,这意味着存在一个环,使得通过这个环可以无限次地减少路径值,即存在负权环。
Go 语言实现:
package main
import (
	"fmt"
const INF = int(1e9) // 表示无穷大
func bellmanFord(graph [][]int, src int, V int) []int {
		dist[i] = INF
	dist[src] = 0
		for u := 0; u < len(graph); u++ {
			for v, w := range graph[u] {
				if dist[u] != INF && dist[u]+w < dist[v] {
	// 检测负权环
				fmt.Println("Graph contains a negative weight cycle")
				return nil
	return dist
func main() {
	// 图的邻接矩阵表示,graph[i][j] 表示从 i 到 j 的边的权重,如果没有直接连接则为0
	// 如果存在负权环,这个例子中应该包含负值
	graph := [][]int{
		{0, 5, 0, 0},
		{0, 0, -2, 0},
		{0, 0, 0, 3},
		{0, 0, 0, 0},
	V := 4 // 顶点数量
	src := 0 // 源点
	dist := bellmanFord(graph, src, V)
	if dist != nil {
		fmt.Println("Shortest distances from the source vertex:", dist)
这段代码实现了贝尔曼-福特算法,并在检测到负权环时打印出相应的信息。如果需要找出负权环的具体结点,可以进一步修改算法来记录路径,然后在检测到负权环时回溯这些路径。
混元:
要解决这个问题,我们可以使用Bellman-Ford算法的一个变种。Bellman-Ford算法原本用于计算从单一源点到所有其他顶点的最短路径,即使图中存在负权重边。当图中存在负权重环路时,Bellman-Ford算法可以检测到这一点。我们可以对这个算法进行修改,以便不仅检测负权重环路,还列出环路上的所有顶点。
以下是Go语言实现的算法步骤:
  1. 初始化距离数组dist,将起始顶点的距离设为0,其他顶点的距离设为无穷大。
  2. 对所有边进行|V|-1次松弛操作,其中|V|是顶点的数量。每次松弛操作都会尝试更新通过每条边到达的顶点的最短距离。
  3. 在完成|V|-1次松弛操作后,再进行一次额外的松弛操作。如果这次操作还能更新距离,说明图中存在负权重环路。
  4. 为了找到负权重环路上的顶点,我们需要反向追踪更新后的距离。从检测到负权重环路的顶点开始,沿着更新了距离的边反向追踪,直到回到起点,这样就找到了一个负权重环路。
  5. 重复步骤4,直到所有负权重环路都被找到。
下面是Go语言的实现代码:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
type Edge struct {
	from, to int
	weight   float64
func findNegativeCycle(graph [][]Edge) [][]int {
	n := len(graph)
	dist := make([]float64, n)
	prev := make([]int, n)
		dist[i] = math.Inf(1)
		prev[i] = -1
	dist[0] = 0 // 假设从顶点0开始
	// 进行|V|-1次松弛操作
		for u := 0; u < n; u++ {
			for _, e := range graph[u] {
				if dist[u]+e.weight < dist[e.to] {
					dist[e.to] = dist[u] + e.weight
					prev[e.to] = u
	// 检测负权重环路并记录路径
	var cycles [][]int
				// 找到一个负权重环路
				cycle := []int{}
				for v := e.to; v != u; v = prev[v] {
					cycle = append(cycle, v)
				cycle = append(cycle, u)
				cycles = append(cycles, cycle)
	return cycles
func main() {
	graph := [][]Edge{
		{{0, 1, -1}, {0, 2, 4}},
		{{1, 2, 3}, {1, 3, 2}, {1, 4, 2}},
		{{3, 1, 1}, {3, 2, 5}},
		{{4, 3, -3}},
	cycles := findNegativeCycle(graph)
		fmt.Println(cycle)
这段代码首先定义了一个Edge结构体来表示图中的边,然后实现了findNegativeCycle函数来找到所有负权重环路并返回它们的顶点列表。最后,main函数提供了一个示例图,并调用findNegativeCycle函数来打印出所有的负权重环路。
算法的正确性基于Bellman-Ford算法的原理,该算法能够处理负权重边并在存在负权重环路时检测到它。通过反向追踪更新后的距离,我们可以找到构成负权重环路的顶点。
评论(0
