9月阅读周·JavaScript权威指南:表达式和运算符,函数定义表达式篇
叶一一 发表于 2024/09/23 10:00:01 2024/09/23
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读八个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScri...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》、《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》。
当前阅读周书籍:《JavaScript权威指南》。
函数定义表达式
一个典型的函数定义表达式包含关键字function,跟随其后的是一对圆括号,括号内是一个以逗号分割的列表,列表含有0个或多个标识符(参数名),然后再跟随一个由花括号包裹的JavaScript代码段(函数体),例如:
  //这个函数返回传入参数值的平方
  var square=function(x){return x*x;}
函数定义表达式同样可以包含函数的名字。函数也可以通过函数语句来定义,而不是函数表达式。
属性访问表达式
属性访问表达式运算得到一个对象属性或一个数组元素的值。JavaScript为属性访问定义了两种语法:
  expression.identifer
  expression[expression]
第一种写法是一个表达式后跟随一个句点和标识符。表达式指定对象,标识符则指定需要访问的属性的名称。第二种写法是使用方括号,方括号内是另外一个表达式(这种方法适用于对象和数组)。第二个表达式指定要访问的属性的名称或者代表要访问数组元素的索引。这里有一些具体的例子:
  var o={x:1,y:{z:3}};//一个示例对象
  var a=[o,4,[5,6]];//一个包含这个对象的示例数组
  o.x//=>1:表达式o的x属性
  o.y.z//=>3:表达式o.y的z属性
  o["x"]//=>1:对象o的x属性
  a[1]//=>4:表达式a中索引为1的元素
  a[2]["1"]//=>6:表达式a[2]中索引为1的元素
  a[0].x//=>1:表达式a[0]的x属性
不管使用哪种形式的属性访问表达式,在“.”和“[”之前的表达式总是会首先计算。如果计算结果是null或者undefined,表达式会抛出一个类型错误异常,因为这两个值都不能包含任意属性。如果运算结果不是对象(或者数组),JavaScript会将其转换为对象。如果对象表达式后跟随句点和标识符,则会查找由这个标识符所指定的属性的值,并将其作为整个表达式的值返回。如果对象表达式后跟随一对方括号,则会计算方括号内的表达式的值并将它转换为字符串。不论哪种情况,如果命名的属性不存在,那么整个属性访问表达式的值就是undefined。
显然.identifier的写法更加简单,但需要注意的是,这种方式只适用于要访问的属性名称是合法的标识符,并且需要知道要访问的属性的名字。如果属性名称是一个保留字或者包含空格和标点符号,或是一个数字(对于数组来说),则必须使用方括号的写法。当属性名是通过运算得出的值而不是固定的值的时候,这时必须使用方括号写法。
函数定义表达式定义一个JavaScript函数。表达式的值是这个新定义的函数。从某种意义上讲,函数定义表达式可称为“函数直接量”,毕竟对象初始化表达式也称为“对象直接量”。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
