【华为鸿蒙开发技术】仓颉语言异常处理详解:自定义、抛出与捕获机制
柠檬味拥抱1 发表于 2024/09/16 17:02:07 2024/09/16
【摘要】 在现代软件开发中,异常处理是保障程序健壮性和正确性的重要手段。仓颉语言提供了独特的异常处理机制,允许开发者通过捕获和处理运行时的异常,提升系统的稳定性。本文将详细介绍仓颉语言中的异常类型、抛出和捕获异常的方式以及资源管理相关的高级特性。 1. 异常的基本定义异常(Exception)指的是程序执行过程中发生的非正常行为,如数组越界、除零错误、文件不存在等。异常不属于程序的正常功能,当异常发生...
1. 异常的基本定义
异常(Exception)指的是程序执行过程中发生的非正常行为,如数组越界、除零错误、文件不存在等。异常不属于程序的正常功能,当异常发生时,程序需要立即处理这些异常,从正常流程转移至异常处理流程。
仓颉语言将异常划分为两类:
  • Error: 系统内部错误或资源耗尽错误。应用程序不应该抛出此类错误,它们主要用于通知用户系统已经遇到无法恢复的错误,程序应当安全终止。
  • Exception: 由逻辑错误或I/O错误引起的异常,如数组越界、文件不存在等。开发者可以捕获并处理这些异常,确保程序能够在错误发生后继续执行或以预期方式处理。
2. 自定义异常
仓颉语言允许开发者通过继承内置的 Exception 类或其子类来创建自定义异常。以下是一个示例:
open class FatherException <: Exception {
    public open func printException() {
        print("I am a FatherException")
class ChildException <: FatherException {
    public override func printException() {
        print("I am a ChildException")
在此示例中,FatherExceptionChildException 都是基于 Exception 类的自定义异常。这种机制允许开发者根据具体业务场景定制异常类型,并在捕获异常时进行更加精细的异常处理。
3. 抛出异常
抛出异常使用关键字 throw。通过 throw,开发者可以主动引发程序中的异常。需要注意的是,throw 后面的表达式必须是 Exception 的子类。例如:
throw ArithmeticException("I am an Exception!")
当代码执行到这行时,程序会抛出一个算术运算异常。需要捕获并处理这个异常,否则系统会调用默认的异常处理器。
4. 捕获和处理异常
异常处理通过 try-catch-finally 语句实现。try 块中包含可能抛出异常的代码,而 catch 块用于捕获和处理这些异常。finally 块中的代码则无论异常是否发生都会执行,通常用于释放资源。
示例:普通异常处理
main() {
    try {
        throw NegativeArraySizeException("I am an Exception!")
    } catch (e: NegativeArraySizeException) {
        println(e)
        println("NegativeArraySizeException is caught!")
    println("This will also be printed!")
执行结果:
NegativeArraySizeException: I am an Exception!
在这个例子中,异常被成功捕获并处理,程序继续执行其他代码。
示例:带有 finally 块的异常处理
main() {
    try {
        throw NegativeArraySizeException("NegativeArraySizeException")
        println("Exception info: ${e}.")
    } finally {
        println("The finally block is executed.")
执行结果:
Exception info: NegativeArraySizeException: NegativeArraySizeException.
无论是否发生异常,finally 块中的代码都会执行,这为资源释放和清理工作提供了保障。
5. 资源管理中的 try-with-resources
仓颉语言还提供了 try-with-resources 语法,用于自动管理资源的释放。当在 try-with-resources 中申请资源时,无论是否发生异常,资源都会自动释放。以下是一个简单的示例:
class R <: Resource {
    public func isClosed(): Bool {
        true
    public func close(): Unit {
        print("R is closed")
main() {
    try (r = R()) {
        println("Get the resource")
执行结果:
Get the resource
R is closed
在此例中,即使 try 块中发生异常,资源 R 也会自动关闭,而不需要手动释放。这种机制对于需要管理外部资源(如文件、网络连接等)的程序非常有用。
6. CatchPattern 高级用法
当需要捕获多种类型的异常时,仓颉语言提供了 CatchPattern 的类型模式和通配符模式。类型模式可以匹配特定类型及其子类的异常,而通配符模式则可以捕获所有异常类型,常用于统一处理异常的场景。
示例:类型模式
main() {
    try {
        throw NegativeArraySizeException("Negative Array Size")
    } catch (e: NegativeArraySizeException | ArithmeticException) {
        println("Caught an exception!")
这里的 catch 块同时捕获 NegativeArraySizeExceptionArithmeticException 两种异常类型。
7. 匹配多个异常类型
仓颉语言支持在一个 catch 块中捕获多个异常类型。开发者可以使用 | 运算符来同时捕获多种类型的异常。这种语法在处理相似类型的异常时非常高效。
示例:捕获多个异常类型
main() {
    try {
        // 模拟一个异常
        throw ArithmeticException("Division by zero!")
    } catch (e: ArithmeticException | NegativeArraySizeException) {
        println("Caught an arithmetic or negative array size exception!")
在这个例子中,无论是 ArithmeticException 还是 NegativeArraySizeException,都会被相同的 catch 块捕获并处理。这样可以避免重复编写相似的异常处理代码。
8. 自定义异常消息和嵌套异常
在仓颉语言中,异常类允许开发者传递自定义的错误消息,这使得调试变得更加方便。此外,仓颉还支持嵌套异常(Nested Exception),即一个异常可以包含另一个异常,通常用于传递更详细的错误信息。
示例:自定义异常消息
main() {
    try {
        throw ArithmeticException("Custom error message: Division by zero!")
    } catch (e: ArithmeticException) {
        println(e.getMessage())
输出结果:
在这个示例中,getMessage() 方法用于获取异常对象的详细错误信息。
示例:嵌套异常
class CustomException <: Exception {
    public func init(message: Str, cause: Exception) {
        super.init(message, cause)
main() {
    try {
        try {
            throw ArithmeticException("Cause of error")
            throw CustomException("Custom exception with cause", e)
    } catch (e: CustomException) {
        println("Caught custom exception: ${e.getMessage()}")
        println("Original cause: ${e.getCause().getMessage()}")
输出结果:
Caught custom exception: Custom exception with cause
Original cause: Cause of error
在此例中,CustomException 包含了 ArithmeticException 作为它的 “cause”(原因)。通过嵌套异常,开发者可以在抛出新的异常时,保留原始异常信息,帮助更好地跟踪问题的根源。
9. 重新抛出异常
在某些情况下,捕获异常后需要再次抛出,通常是为了将异常传递给更高层的调用者。在仓颉语言中,可以通过简单地使用 throw 语句来重新抛出异常。
示例:重新抛出异常
main() {
    try {
        handleException()
    } catch (e: Exception) {
        println("Exception caught in main: ${e.getMessage()}")
func handleException() {
    try {
        throw ArithmeticException("Arithmetic error")
        println("Caught in handleException: ${e.getMessage()}")
        throw e // 重新抛出异常
输出结果:
Caught in handleException: Arithmetic error
Exception caught in main: Arithmetic error
在这个示例中,handleException() 捕获了异常,但在处理后将异常重新抛出,最终在 main() 函数中再次捕获。
10. 异常链(Chained Exceptions)
仓颉支持异常链,允许一个异常关联到另一个异常,形成异常的因果链。这种特性对于记录问题的追踪信息非常有帮助。通过异常链,开发者可以清楚地知道某个错误是如何逐步引发其他错误的。
示例:使用异常链
class FirstException <: Exception {}
class SecondException <: Exception {}
main() {
    try {
        try {
            throw FirstException("First exception")
        } catch (e: FirstException) {
            throw SecondException("Second exception", e)
    } catch (e: SecondException) {
        println("Caught second exception: ${e.getMessage()}")
        println("Caused by: ${e.getCause().getMessage()}")
输出结果:
Caught second exception: Second exception
Caused by: First exception
在这个例子中,SecondExceptionFirstException 所引发,并通过 getCause() 方法可以追溯异常链中的原始异常信息。
11. 未捕获异常处理器
在一些大型应用中,开发者可能希望为整个应用设置一个统一的异常处理策略,用于捕获未被处理的异常。仓颉提供了 UncaughtExceptionHandler 来处理这种情况。
示例:全局异常处理器
class GlobalExceptionHandler <: UncaughtExceptionHandler {
    public override func handle(exception: Exception) {
        println("Unhandled exception caught: ${exception.getMessage()}")
main() {
    setUncaughtExceptionHandler(GlobalExceptionHandler())
    throw ArithmeticException("Unhandled division by zero")
在此示例中,程序为未捕获的异常设置了一个全局的异常处理器。当出现未捕获的 ArithmeticException 时,它将由 GlobalExceptionHandler 处理。
12. 异常的层次化处理
在复杂的应用中,开发者可以根据异常的层次结构进行不同级别的处理。例如,某些异常可以在较低级别捕获和处理,而较为严重的异常可以传递到更高级别进行进一步处理。
示例:异常的层次化处理
main() {
    try {
        level1()
        println("Caught in main: ${e.getMessage()}")
func level1() {
    try {
        level2()
        println("Handled ArithmeticException in level1")
        throw e // 继续抛出给上一级
func level2() {
    throw ArithmeticException("Division by zero")
输出结果:
Caught in main: Division by zero
在这个例子中,level1() 捕获了异常并进行了部分处理,但最终将异常重新抛出,传递给 main() 函数进行最终处理。
13. 异常的最佳实践
  • 适当捕获: 仅在有必要的地方捕获异常,不要滥用异常捕获。
  • 提供有意义的错误信息: 自定义异常或抛出异常时,确保提供有用的错误信息,便于调试和日志记录。
  • 使用异常链: 当需要传递多层次的异常信息时,使用异常链来保留原始异常的细节。
评论(0
