为何API优先是良策?
幂简集成 发表于 2024/09/13 10:47:40 2024/09/13
【摘要】 本文介绍了 API-First 开发方法论。该策略将企业操作系统功能围绕主要 API,缩减变换程序。其好处包括从需求出发高效定制 API,如华为云 API Explorer 可实现自动化管理;构建可重复使用的 API 接口,如 ChatGPT API 利用 AI 技术;打破版本限制实现数据交互,以 GraphQL 为例;还能实现前端、后端独立开发部署,减少数据修改,如 Mock Restful A
API优先,即以API为中心的开发模式。如今,多数企业已将API建设视为关键组成部分。但许多企业仍仅限于简单地利用API作为插件或端口,这使企业在运作过程中面临诸多难题。
在API优先模式下,所有企业应用程序皆围绕着一个主API展开,从而简化了两者间的转换流程。开发者可直接通过API接口实现对系统内容的编辑、读取及更新等操作。此外,他们还能将应用程序拆分为独立模块,甚至借助模拟器预览最终效果,无需等待其他端口开发完毕再行推进。而API的自动化和智能分析则有助于迅速定位并解决代码问题,进一步优化性能。
API优先模式构建了多版本同步运行的开发生态系统。
以下是API优先策略的具体优势:
从需求和业务逻辑出发,高效定制API
API 优先策略的核心点在于将应用程序的生态系统模块化,将其功能属性区分成一个个板块,并进行重复使用。传统的办公OA系统不仅无法重复使用,而且费用高昂,给企业造成了一定的成本损耗。以卫宁健康OA系统系统为例,开发者想要修改服务A的话,不仅要重新编写代码、调试、测试等,期间但凡出现一点错误,就会导致其他服务全面崩盘。
但采取API 优先策略,开发者可以直接按照业务逻辑顺序编排API的使用接口,实现自动化管理。以华为云API Explorer为例,该系统有着API编排功能,开发者仅需要将华为云服务API的连接器加入到工作流中,配置自定义响应,并设置好成员的管理权限和各个版本的流程内容。假设某游戏公司想要实现“上线”功能和“短信发布”功能。传统的办公系统只能完成一项程序,但是开发者可是直接使用华为云API Explorer,在“参数配置”中进行调试,输入参数后,罗列条件分支,云服务器会自动运行。
构建出可重复使用的API接口,充分利用AI技术
开发者应用操作系统时,大部分的功能均可重新利用、复刻。而传统的操作系统一旦出现了文件缺失等问题,就导致整个操作系统无法正常运转,且一旦重复使用就会直接崩溃。
比如在使用Windows操作系统时,出现缺少DLL(动态链接库)文件问题,使用者想要进行修复还要调制代码,判断其程序消失的关键。根据代码的不同,还会出现重复调用后程序自动崩溃、无法正常使用程序等问题。
而采取API优先,能够自动化记住操作顺序,节省重新调用时间。以OpenAI 旗下的ChatGPTAPI 为例,该款接口专门用于链接 ChatGPT 聊天功能与各项应用程序中,使用者登陆https://platform.openai.com/官方平台进行注册后,就可以在页面中“设置变量值”并进行调试。假设要实现个人与AI对话,使用者只需要借助 Apifox 客户端,找到ChatGPT 开发者平台中类似的功能文档,进行克隆后,设置好时间线和功能需求,就可以直观的看到效果。如果认为软件功能有哪里不足,还可以开发一个兼容 SSE 的 API,在后台查看拼接效果。
打破版本限制,多个渠道均可实现数据交互
随着时代发展,企业对多元化业务形态开展提出了极为苛刻的要求。每个操作系统都有自己的独立代码,例如C语言中的Shellcode代码,是为了弥补系统程序无法执行远程操作、识别恶意软件而存在的。相当于系统要增加安全性,还需要通过XOR加密技术层层加码。可采用API优先策略,完全可以跳过该流程。
以GraphQL为例,GraphQL可以在客户端直接定义数据类型,比如接口、联合和输入对象等,使用者在客户端无需输入复杂的代码,只需要利用好GraphQL提供的Type、Field访问,设置Schema的访问操作和数据详情。假设我们需要利用GraphQL来开发一个书籍查询系统网站,我们首先要下载“npm install express express-graphql graphql –save”安装包,以express 为服务器,编写代码“const express = require(‘express’);const { graphqlHTTP } = require(‘express-graphql’);const { buildSchema } = require(‘graphql’);”,成功后使用GraphQL系统语言构建描述“查询类型”和“Book类型”schema,并设置id参数,最后再输入各个id匹配的书籍信息,即可完成查询操作。至此,使用者可以通过express-graphql途径,开启GraphQL服务。在浏览器中打开http://localhost:4000/graphql网址,使用book(id: “2”) {title author}代码快速查询书籍的信息。
传统的操作系统中,应用程序的前端和后端的开发是联系在一起的。一般企业想要将其分开,只能通过设立部门的方式,部分人做前端,部分人做后端。饶是如此,应用程序运行过程中,若涉及到前端的开发或调试,都少不了web平台的支持。因此无法实现真正分离,给企业运行造成了不少负担。
以使用JetBrains  WebStorm开发工具开发前端为例,开发人员不仅要先从外部引入JavaScript文件,并且在开发新建HTML页面,还要在内部加入avaScript代码。后端人员开发时,也要从WebStorm工具入手,修改相关的div元素、script元素,并导入JavaScript文件。然而有时候前端和后端的开发进度不同,这意味着二者不能同时开展任务,浪费了工作时间。
但如果使用API优先,开发者可以彻底实现前后端操作系统的分离,让操作变得没有那么繁琐,同时前端和后端的开发可以同步进行。以Mock Restful API为例,开发者可以先安装一个express服务器,在服务器的基础上,登录http://mockjs.com/网站,模拟一个接口数据,导入mockserver has started MoCK Server is running at http://localhost:8090代码,并设置好信息,如“data:[{name :”sgmOkDFid: 1,value: 164,age: 42}……”,再根据服务器逻辑设置mock-server.js代码参数,并在代码入口设置守护进程。测试之后,启动node mock-start.js命令即可看到结果。
幂简集成(Explinks.com),国内领先的API集成管理平台,专注于为开发者提供全面、高效、易用的API集成解决方案。我们通过构建强大的API社区和创新的集成工具,持续增加API品类及预集成服务商规模,让使用者一站发现、试用、集成国内外API接口,从而用API连接一切,加速其在AI时代的数字业务创新。
