华为云低代码AstroZero技巧教学4:花瓣图展示 给数据加点色彩
华为云PaaS服务小智 发表于 2024/09/11 18:12:48 2024/09/11
【摘要】 创新随心所欲,敏捷超乎想象
在数据分析的最终分析汇报阶段,往往采用多种图表进行相关数据的呈现。
其中花瓣图是一种直观而富有吸引力的数据可视化工具,它巧妙地通过花瓣的形状和布局展现多个数据集间的复杂关系,如包含与交集。
Astro Zero的高级页面设计中,我们就引入了这一呈现方式—玫瑰花饼图。其优势在于能够清晰展示超过传统图表处理能力的多个数据集,同时通过颜色、大小等属性传递额外信息。
花瓣图不仅辅助决策者快速把握数据要点,还促进团队间的数据沟通与理解。
本次技巧内容:
Astro Zero的高级页面设计中将数据转化为花瓣图呈现
完成效果展示:
快来试试吧,让你的数据呈现更美观!
操作步骤:
1.登录并打开华为云低代码Astro Zero
点击文末“阅读原文”即可跳转Astro Zero官网”,如果你是新用户可点击下方文章链接了解基础的注册使用方法。
绘出「星辰大海」:华为云Astro轻应用新手指南-第一章
2.创建一个高级页面,并拖入玫瑰花饼图。
1 创建高级页面并拖入饼图
3.选中玫瑰花饼图,在“数据”中查看该组件对应的数据格式。
 2 查看数据格式
4.新建一个对象,并为对象添加字段和数据。
 3 为对象添加字段
4 为对象添加数据
5.创建读取对象数据的脚本。
(1) 创建一个空白脚本
5 创建脚本getDataInfo
(2) 在脚本编辑器中,输入如下代码实例
// Here's your code.
import * as db from 'db';
@useObject(['out__productList__CST'])
@action.object({ type: 'method' })
export class SearchScript {
    @action.method({ input: 'ParamsInput', output: 'ParamsOutput' })
    public run(): Object[] {
        let queryData = this.doSearchScript();
        let result: Array<Object> = [];
        result.push({
            dataValue: [{
                value: queryData
        console.log("result", result)
        return result;
    private doSearchScript(): Object[] {
        let sql = "select out__productName__CST as name,out__productNumber__CST as value"
            + " from out__productList__CST"
        let query = db.sql().exec(sql)
        return query;
(3) 单击保存脚本,保存成功后单击激活脚本。
6.新建开放接口。
1)在应用设计器中,选择“集成”,单击开放接口后的“+”。
2)设置开放接口参数,单击“保存”。
 6 设置开放接口参数
7.返回高级页面,选中“玫瑰花饼图”,在“数据”页签,设置数据桥接器。
其中,URL”设置为“6(上一步)”中开放接口的URL。
接口创建后,可在接口详情页查看。
7 设置组件数据
8.在玫瑰花饼图组件上,单击右键选择“高级设置”,设置组件标题,字体大小等。
 8 设置组件标题
9.单击保存高级页面,保存成功后单击发布高级页面。
10. 发布成功后,单击预览效果。
美化数据,点亮观点
AstroZero,我们相信数据不仅仅是数字和图表,它还可以是艺术,是故事,是情感的表达。通过玫瑰花饼图,我们让数据变得不再冰冷,而是充满生命力和色彩。加入AstroZero,用全新的角度看待数据,一起创造更多可能!
如果对此技巧教学有疑问或者在华为云低代码Astro的使用中有其他的问题和建议,可以扫描下方二维码添加我们低代码小助手的微信。更有多种丰富活动等你参与。
下期将为各位开发者带来《华为云低代码AstroZero技巧教学5:图片展示 让你的表格内容更丰富
阅读原文
评论(0
