编译 ffmpeg 以支持AVS格式视频解码与解码
DS小龙哥 发表于 2024/09/05 10:24:54 2024/09/05
【摘要】 当前文章介绍如何在Linux下使用FFmpeg转码其他视频格式到AVS格式的指南,包括编译FFmpeg以支持XAVS编码和如何使用FFmpeg进行转码。
前言
AVS (Audio Video Coding Standard) 格式是一种由中国主导制定的视频编码标准,全称为“中国数字音视频编解码技术标准”(China Digital Audio Video Coding Standard),主要应用于高清电视广播、数字电视、网络视频传输等领域。AVS 标准提高视频压缩效率,降低计算复杂度,并减少专利费用,为中国及其他国家提供一种自主可控的视频编码技术。
AVS 视频编码标准由多个子标准组成,其中 AVS1-P2(也称为 AVS+)是最广泛使用的版本之一,被设计用于高清晰度电视广播服务,并被中国数字地面电视广播标准 DTMB 采纳为推荐的视频编码格式。AVS1-P2 提供了与 H.264/AVC 相当的压缩效率,同时减少了计算复杂度,使得其在硬件实现上更为经济高效。
技术特点
  • 高效压缩:AVS 标准采用了多种先进的压缩技术,如帧内预测、帧间预测、运动补偿、熵编码等,以实现高效的视频数据压缩。
  • 低计算复杂度:与 H.264/AVC 相比,AVS 设计上更加注重计算效率,减少了复杂的运算过程,从而降低了硬件实现的成本。
  • 自主知识产权:AVS 作为一种中国主导的标准,避免了因专利费而产生的高额成本,对于国内厂商来说具有一定的成本优势。
  • 支持多种应用场景:AVS 支持多种视频分辨率和帧率,适用于从标清到高清甚至超高清的各种视频应用场合。
一个avs2编码的视频信息如下:
[davs2 info]: Manager 26c5cacfc00: Sequence Resolution: 3840x2160.
[davs2 info]: Dec[ 0] 26c5cad0780: COI of the first frame is 25.
[davs2 info]: davs2: 1.6.205 5313a0a9f7e63110.10, 2022-02-20 13:39:38
[davs2 info]: CPU Capabilities:  MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
[davs2 info]: Manager 26c5cacfc00: using 1 thread(s): 1(frame/AEC)+0(pool/REC), 2 tasks
    "streams": [
            "index": 0,
            "codec_name": "avs2",
            "codec_long_name": "AVS2-P2/IEEE1857.4",
            "codec_type": "video",
            "codec_tag_string": "[0][0][0][0]",
            "codec_tag": "0x0000",
            "width": 3840,
            "height": 2160,
            "coded_width": 3840,
            "coded_height": 2160,
            "closed_captions": 0,
            "film_grain": 0,
            "has_b_frames": 0,
            "pix_fmt": "yuv420p10le",
            "level": -99,
            "refs": 1,
            "r_frame_rate": "50/1",
            "avg_frame_rate": "50/1",
            "time_base": "1/1000",
            "start_pts": 23,
            "start_time": "0.023000",
            "extradata_size": 45,
            "disposition": {
                "default": 0,
                "dub": 0,
                "original": 0,
                "comment": 0,
                "lyrics": 0,
                "karaoke": 0,
                "forced": 0,
                "hearing_impaired": 0,
                "visual_impaired": 0,
                "clean_effects": 0,
                "attached_pic": 0,
                "timed_thumbnails": 0,
                "captions": 0,
                "descriptions": 0,
                "metadata": 0,
                "dependent": 0,
                "still_image": 0
            "tags": {
                "DURATION": "00:00:06.163000000"
            "index": 1,
            "codec_name": "ac3",
            "codec_long_name": "ATSC A/52A (AC-3)",
            "codec_type": "audio",
            "sample_fmt": "fltp",
            "sample_rate": "48000",
            "channels": 6,
            "channel_layout": "5.1(side)",
            "bits_per_sample": 0,
            "r_frame_rate": "0/0",
            "avg_frame_rate": "0/0",
            "start_pts": 24,
            "start_time": "0.024000",
            "bit_rate": "448000",
            "disposition": {
                "default": 0,
                "dub": 0,
                "original": 0,
                "comment": 0,
                "lyrics": 0,
                "karaoke": 0,
                "forced": 0,
                "clean_effects": 0,
                "attached_pic": 0,
                "captions": 0,
                "descriptions": 0,
                "metadata": 0,
                "dependent": 0,
                "still_image": 0
            "tags": {
                "DURATION": "00:00:06.008000000"
ffplay播放效果如下:
image-20240730161658034
播放效果:
image-20240730161758597
播放效果:
image-20240730161947359
一、如何编译FFmpeg以支持XAVS编码
1. 下载FFmpeg源代码
  • 使用Subversion(SVN)从FFmpeg官方仓库下载FFmpeg源代码:
    svn checkout svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk ffmpeg
2. 下载XAVS源代码
  • 从SourceForge下载XAVS源代码:
    svn co https://xavs.svn.sourceforge.net/svnroot/xavs/trunk xavs
3. 编译XAVS代码
  • 安装XAVS并将其头文件(.h)和静态库文件(.a)安装到系统目录,例如 /usr/local:
    cd xavs
    ./configure --enable-shared
    make
    make install
4. 配置FFmpeg
  • 在配置FFmpeg时添加以下选项以启用GPL许可证和XAVS支持:
    cd ../ffmpeg
    ./configure --enable-gpl --enable-libxavs
  • 确保FFmpeg项目也安装到与XAVS库相同的目录,本例中为 /usr/local:
    make
    make install
5. 检查XAVS支持
  • 运行以下命令来验证FFmpeg是否成功构建了AVS视频编码器:
    ./ffmpeg -formats | less
  • 如果看到类似 cavsvideo raw Chinese AVS video 的输出,则表示AVS视频编码器已成功集成。
二、如何使用FFmpeg转码视频到AVS
2.1 转码命令示例
  • 下面的命令展示了如何使用FFmpeg将视频转码成AVS格式:
    ./ffmpeg -vframes 300 -cqp 29 -refs 2 -bf 2 -g 16 -s widthxheight -i "INPUT_FILE_NAME" -vcodec libxavs "OUTPUT_FILE_NAME"
  • 其中:
    • -vframes: 设置要编码的帧数。
    • -cqp: 设置常量量化参数。
    • -refs: 设置参考帧的数量。
    • -bf: 设置启用的B帧数量。
    • -g: 设置GOP(图像组)大小,即I帧之间的距离。
    • -s: 设置分辨率,格式为宽度x高度。
    • -i: 指定输入文件名。
    • -vcodec libxavs: 指定使用XAVS编码器。
2.2 常用参数
  • 一些常用的FFmpeg参数及其含义:
    • -b 或 -vb: 设置比特率或视频比特率。
    • -s: 分辨率,格式为宽度x高度。
    • -r: 帧速率。
    • -refs: 参考帧的数量。
    • -bf: 启用的B帧数量。
    • -g: GOP大小,即I帧之间的距离。
    • -cqp: 常量量化参数,应为大于等于0的整数。
    • -me_method: 运动估计方法。
    • -qmin/-qmax: 最小/最大量化步长。
    • -vframes: 要编码的帧数。
2.3 示例
  • H.264转AVS(不含B帧):
    ./ffmpeg -i test0.avi -g 60 -b 600k -vcodec libxavs output1.cavs
  • H.264转AVS(含B帧):
    ./ffmpeg -i test0.avi -b 600k -bf 2 -vcodec libxavs output2.cavs
以上步骤和命令可以用来在Linux环境下使用FFmpeg将视频文件转码为AVS格式。
三、VLC、mpc-hc如何集成AVS?
详情看这里:https://gitee.com/zhengtianbo
3.1 ffmpeg集成AVS
链接:https://gitee.com/zhengtianbo/FFmpeg-avs2-avs3
直接下载编译好的ffmpeg:https://gitee.com/zhengtianbo/FFmpeg-avs2-avs3/releases/tag/A5.X_222
直接下载地址:https://gitee.com/zhengtianbo/FFmpeg-avs2-avs3/releases/download/A5.X_222/ffmpeg-V5.X-avs23-20220222_davs2-10bit-Win10-X64-EXE.zip
播放效果:
image-20240730162010741
3.2 LAVFilters增加CAVS-AVS2-AVS3解码器
链接:https://gitee.com/zhengtianbo/LAVFilters-GB-CAVS-AVS2-AVS3-decoder
直接下载:https://gitee.com/zhengtianbo/LAVFilters-GB-CAVS-AVS2-AVS3-decoder/releases
3.3 VLC 4.0播AVS3_AVS2_CAVS视频
链接:https://gitee.com/zhengtianbo/AVS123_VLC4_Player
直接下载编译好的VLC:https://gitee.com/zhengtianbo/VLC3-AVS3AVS2CAVS/releases/download/vlc3.0.11.1AVS3_10-AVS2-CAVS/vlc-3.0.11.1-dev-AVS3_10b-AVS2-CAVS(TS_MKV)_Win64_EXE_%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%96%87%E4%BB%B6-avs2fix.zip
编译好的VLC下载地址:https://gitee.com/zhengtianbo/VLC3-AVS3AVS2CAVS/releases
3.4 mpc-hc增加CAVS-AVS2-AVS3解码器
链接:https://gitee.com/zhengtianbo/cavs-avs2-avs3_decoder_added_to_mpc_hc
播放效果:
image-20240730161956615
image-20240730162110410
image-20240730162159075
