不会还有人没有用过git rebase合并分支吧?一文详解git merge与git rebase区别
yd_244540595 发表于 2024/09/04 17:30:44 2024/09/04
【摘要】 作者:一灯架构顺便吆喝一句,技术大厂,前后端测试可捞在Git中,git merge、git merge --squash 和git rebase是用于合并分支的不同方法。每种方法都有其特定的用法和应用场景。以下是它们的详细区别和应用场景:1. git merge功能:git merge将两个分支的历史记录合并在一起,创建一个新的合并提交(merge commit)。合并后,两个分支的历史都会...
作者:一灯架构
顺便吆喝一句,技术大厂,前后端测试可捞
1. git merge
功能:
  • git merge将两个分支的历史记录合并在一起,创建一个新的合并提交(merge commit)。
  • 合并后,两个分支的历史都会保留,分支的提交历史将会有一个合并点。
使用场景:
  • 保持完整历史记录:当你希望保留每个分支的完整历史记录,包括所有的提交和合并点时使用git merge。
  • 多团队协作:在团队协作开发中,git merge可以清晰地显示出分支的合并历史,有助于追踪变化。
命令示例:
# 切换到主分支
git checkout master
# 合并 feature 分支到 master 分支
git merge feature
优点:
  • 保留完整的历史记录和分支结构。
  • 解决冲突时可以明确看到冲突的来源。
缺点:
  • 可能会产生多次合并提交,使历史记录较为复杂。
2. git merge --squash
功能:
  • git merge --squash将一个分支的所有提交压缩成一个单独的提交进行合并。
  • 不会产生合并提交,提交历史上只有一个新的提交。
使用场景:
  • 简化历史记录:当你希望将一个功能分支的所有工作合并为一个提交,以简化提交历史时使用git merge --squash。
  • 合并大量微小提交:如果一个分支上有大量的微小提交,可以使用squash将这些提交压缩成一个,避免提交历史过于冗长。
命令示例:
# 切换到主分支
git checkout master
# 压缩合并 feature 分支的所有提交
git merge --squash feature
# 提交合并后的更改
git commit -m "Squashed commit for feature"
优点:
  • 提交历史更加简洁,便于阅读。
  • 保持功能开发的独立性,合并时减少了历史记录的噪音。
缺点:
  • 失去了详细的提交历史,无法追踪每个单独的提交。
  • 也会产生一次提交,不过不是合并提交,就是普通提交。
3. git rebase
功能:
  • git rebase将一个分支的所有提交重新应用到另一个分支上,生成新的提交。
  • 历史记录将被重写,避免创建合并提交。
使用场景:
  • 保持线性历史:当你希望保持提交历史的线性结构,避免合并提交时使用git rebase。
  • 整洁的提交历史:在个人开发或小团队合作中,可以使用git rebase保持整洁的提交历史,使日志记录更加简洁明了。
命令示例:
# 切换到 feature 分支
git checkout feature
# 将 feature 分支的提交重新应用到 master 分支上
git rebase master
# 切换到 master 分支
git checkout master
git merge feature
优点:
  • 保持线性的提交历史,日志记录更整洁。
  • 合并后的历史更容易阅读和理解。
缺点:
  • 需要解决所有提交的冲突,可能比较繁琐。
  • 在公共分支上使用rebase可能导致混乱,建议仅在私有分支上使用。
特性 git merge git merge --squash git rebase
历史记录 保留完整的历史记录和分支结构 将多个提交压缩成一个提交 重写历史,保持线性
合并提交 生成一个合并提交 不生成合并提交,只创建一个新的提交 不生成合并提交
冲突处理 解决合并点的冲突 解决合并时的冲突 解决每个提交的冲突
适用场景 保留完整历史,团队协作 简化历史,合并大量微小提交 整洁历史,个人或小团队开发
优点 清晰显示合并历史,解决冲突清晰 提交历史简洁,减少噪音 保持线性历史,日志记录简洁
缺点 可能产生多次合并提交,历史复杂 失去详细的提交历史 需要处理每个提交的冲突,公共分支上使用有风险
选择适当的合并方法应根据具体的开发流程和团队需求来决定。git merge适合需要保留完整历史记录的场景,而git merge --squash适合需要简化提交历史的场景,git rebase适合需要简洁线性历史的场景。
