2024-09-04:用go语言,给定一个长度为n的数组 happiness,表示每个孩子的幸福值,以及一个正整数k,我们需要从
福大大架构师每日一题 发表于 2024/09/04 16:01:37 2024/09/04
【摘要】 2024-09-04:用go语言,给定一个长度为n的数组 happiness,表示每个孩子的幸福值,以及一个正整数k,我们需要从这n个孩子中选出k个孩子。在筛选过程中,每轮选择一个孩子时,所有尚未选中的孩子的幸福值都会减少 1。需要注意的是,幸福值不能降低到负数,只有在其为正数时才能减少。我们的目标是尽可能使选中的k个孩子的幸福值之和最大化。输入:happiness = [1,2,3], k...
输入:happiness = [1,2,3], k = 2。
输出:4。
解释:按以下方式选择 2 个孩子:
1.选择幸福值为 3 的孩子。剩余孩子的幸福值变为 [0,1] 。
2.选择幸福值为 1 的孩子。剩余孩子的幸福值变为 [0] 。注意幸福值不能小于 0 。
所选孩子的幸福值之和为 3 + 1 = 4 。
答案2024-09-04:
chatgpt
题目来自leetcode3075。
大体步骤如下:
1.对孩子的幸福值数组 happiness 进行降序排序。
2.从排序后的数组中选择前 k 个幸福值最高的孩子。这些孩子的幸福值之和即为所求。
3.在选出的 k 个孩子中,逐个孩子判断幸福值是否大于等于当前所在位置的索引值,如果是,将幸福值与当前索引值相减,并累加到最终的结果中,表示该孩子的贡献幸福值。
4.最终返回累加的结果作为最大化幸福值之和的输出。
时间复杂度分析:
  • 排序的时间复杂度为 O(n*log(n)),n 为孩子的数量。
  • 选 k 个孩子时,需要遍历最多 k 个元素,时间复杂度为 O(k)。
  • 因此,总的时间复杂度为 O(n*log(n) + k)。
空间复杂度分析:
  • 需要常量级别的额外空间来进行计算,因此总的额外空间复杂度可以看作是 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func maximumHappinessSum(happiness []int, k int) (ans int64) {
	slices.SortFunc(happiness, func(a, b int) int { return b - a })
	for i, x := range happiness[:k] {
		if x <= i {
			break
		ans += int64(x - i)
	return
func main() {
	happiness := []int{1, 2, 3}
	k := 2
	fmt.Println(maximumHappinessSum(happiness, k))
Rust完整代码如下:
fn maximum_happiness_sum(happiness: &mut Vec<i32>, k: usize) -> i64 {
    happiness.sort_by(|a, b| b.cmp(a));
    let mut ans: i64 = 0;
    for (i, &x) in happiness.iter().take(k).enumerate() {
        if x <= i as i32 {
            break;
        ans += x as i64 - i as i64;
    ans
fn main() {
    let mut happiness = vec![1, 2, 3];
    let k = 2;
    println!("{}", maximum_happiness_sum(&mut happiness, k));
