GaussDB(for MySQL)新特性解读:冷热存储分离
华为云数据库团队 发表于 2024/09/04 11:34:06 2024/09/04
【摘要】 技术背景业务长期运行,但随着时间推移,越来越多的数据被访问频率降低,从而变成为所谓的"冷数据"。若直接将这些冷数据删除,会面临数据丢失的风险以及高昂的恢复成本;若保持冷数据现有的存储方式不变,存储空间占用越来越多,存储成本将持续增加。同时,在无法有效利用查询索引加速的情况下,数据表的记录膨胀会进一步降低查询效率。如若用户自己识别、分离并转存冷数据至低成本存储中,需要考虑诸多因素:a. 如何构...
技术背景
a. 如何构建脚本。从表中dump一行行冷数据到OBS等超低成本存储中,这需要借助其它计算资源完成;
b. 如何提升在线迁移效率,同时降低对现有业务性能的影响;
c. 如何保障数据一致性和可靠性,并在出现问题时快速处理;
d. 当导出的数据无法直接访问时,如何倒回到实例的表中;
这一系列问题,不仅涉及的改造工程量庞大,而且实施成本很高。
特性价值
GaussDB(for MySQL)冷热存储分离新特性,支持冷表/分区可读和混合分区管理。
冷热存储分离特性能够通过一条简单SQL语句实现表/分区的灵活转储,并快速将物理页并行地从CDE转储到OBS中,单位存储成本最高可降低90%。同时,冷数据在线可读写,确保现有的基于Innodb的访问方式,支持事务,满足数据一致性,访问冷表无需对业务进行改造。
此外,冷热存储分离特性还支持定义规则。通过自动创建分区和指定何时为冷分区并将其自动归档到OBS中,同时可指定“冷分区对查询计划不可见”(rds_schs_enable_partition_visible)的模式,来提升对表中热数据的访问性能,实现冷热混合分区的统一高效管理。
实现原理
GaussDB(for MySQL)冷热存储分离特性实现原理如下:
1. 并行地从分布式存储中抽取冷数据对应的页面组装成Object,并快速地将冷数据归档到OBS中,实现数据0丢失。
2. 通过meta管理,使得数据操作涉及的Page可以快速实现定位和寻址。
3. 通过meta管理,转储过程支持断点续传,即用户可以重试数据转储操作,确保已转储的数据无需重复转储,从而在HA(高可用性)故障恢复中显著提高重做效率。
4. 归档的数据支持备份恢复的能力,支持按指定时间点进行恢复,且恢复后这些被归档的数据能够快速投入使用。
5. 通过“多版本快照的 Lock free”这一转储方式,在任何时刻,被归档的表都能够无阻塞地进行数据操作。
6. 无需使用Innodb Buffer Pool等性能关键的资源,不仅对主机资源占用小,CPU和内存占用始终在10%以下,还能提供转储过程中的流控能力,从而最大程度地避免因争抢公共IO资源而影响业务。
业务场景/流程
1. 新实例开启冷热存储分离
登录管理控制台,在云数据库 GaussDB(for MySQL)的“实例管理”页面,单击目标实例名称,进入基本信息页面。在左侧导航栏,点击“冷热分离”,在“冷热分离”右侧点击图片,在弹框中点击“确定”,打开冷热分离开关。
2.使用冷热存储分离
下面采用DAS数据管理服务,通过SQL命令来介绍冷热存储分离特性的使用。
1)创建冷表
CALL dbms_schs.make_io_transfer("start", "库名", "表名", "分区名", "", "obs");
例如:
CALL dbms_schs.make_io_transfer("start", "test", "table1", "", "", "obs");
2)回迁冷表
CALL dbms_schs.make_io_transfer("start", "库名", "表名", "分区名", "obs", "");
例如:
CALL dbms_schs.make_io_transfer("start", "test", "table1", "", "obs", "");
3)查询归档或回迁状态
CALL dbms_schs.show_io_transfer("库名", "表名", "分区名");
例如:
CALL dbms_schs.show_io_transfer("test", "table1", "");
GaussDB(for MySQL)冷热存储分离特性,支持用户直接针对Innodb的page进行归档和回迁操作,且无需调整上层业务即可访问冷数据。另一方面,在支持分区进行冷热存储分离的基础上,还支持混合分区管理,使得用户在不变更业务的情况下,可以灵活选择在查询时是否快速过滤冷分区。
附录
·本文作者
华为云GaussDB(for MySQL)团队
·华为云GaussDB(for MySQL)官方产品文档:
https://support.huaweicloud.cn/gaussdbformysql/index.html
