使用 Node.js 发送 HTTP Post form data 数据
汪子熙 发表于 2024/09/01 15:57:08 2024/09/01
【摘要】 以下是一个可以在 Node.js 中运行的完整代码示例,用于执行 HTTP POST 请求。这个请求发送到 https://blog.net/delarticle 这个 URL,包含指定的表单数据。代码实现还包括对请求结果的打印。const https = require('https');const querystring = require('querystring');// 定义表单数...
// 定义表单数据
const postData = querystring.stringify({
  _token: 'Ca0Q9YkOF',
  _t: '1722406354927'
// 配置请求选项
const options = {
  hostname: 'blog.net',
  path: '/delarticle',
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
    'Content-Length': Buffer.byteLength(postData)
// 创建请求
const req = https.request(options, (res) => {
  let data = '';
  // 设置编码
  res.setEncoding('utf8');
  // 当收到数据时,累加到 data 变量上
  res.on('data', (chunk) => {
    data += chunk;
  // 当响应结束时,打印完整的响应数据
  res.on('end', () => {
    console.log('Response:', data);
// 处理请求错误
req.on('error', (e) => {
  console.error(`Problem with request: ${e.message}`);
// 写入数据到请求主体
req.write(postData);
// 完成请求
req.end();
这个代码结构分成几个部分来讲解。可以看到,代码也按照标准的 Node.js 编程实践来组织。
可以从以上代码中提取不同的部分,并查看它们如何紧密协作完成指定的 HTTP POST 请求操作。
  1. 导入 https 和 querystring 模块:
这两行代码导入必要的模块。https 模块用于执行 HTTPS 请求,而 querystring 模块用于处理 URL 编码的表单数据。
  1. 定义表单数据:
  _t: '1722406354927'
这里定义了需要发送的表单数据,并使用 querystring.stringify 方法将其转换成 URL 编码的字符串格式。这是执行 POST 请求时发送表单数据的标准方式。
  1. 配置请求选项:
const options = {
  port: 443,
  method: 'POST',
  headers: {
在这部分代码中,配置了请求的选项。包括目标主机名 hostname,端口号 port,路径 path,请求方法 method,以及必要的请求头 headers。Content-Length 必须设置为表单数据的字节长度,这可以通过 Buffer.byteLength(postData) 获取。
  1. 创建请求:
  let data = '';
    data += chunk;
这里使用 https.request 方法创建请求,并且为响应设置了回调函数。res.setEncoding(‘utf8') 设置了响应数据的编码格式。res.on('data', (chunk) => { ... }) 事件监听接收数据。当数据片段到达时,将其附加到 data 变量上。当接收到数据结束时,会触发 res.on('end', () => { ... }) 事件,结果会被打印到控制台。
  1. 处理请求错误:
这个部分为请求添加了错误处理。如果请求出错,错误信息会被打印出来,便于进行调试和排查问题。
  1. 写入数据到请求主体,并完成请求:
req.end();
这部分代码将表单数据写入请求主体,同时调用 req.end() 方法表示请求已完成。
在实际使用中,Node.js 的 https 模块非常强大,可以用于处理各种 HTTPS 请求,包括 GET、POST 等。在这个简单的示例代码中,展示了如何利用该模块进行 POST 请求,并打印响应结果。根据需求,代码可以进一步扩展以处理更复杂的逻辑和错误处理。
代码中的几个关键点:
  • 使用 querystring.stringify 处理表单数据确保数据以正确的 URL 编码格式发送。
  • options 对象中,需要正确设置请求的目标、端口、路径以及请求方法。
  • 处理请求和响应的逻辑遵循 Node.js 事件驱动的非阻塞 I/O 模型,通过事件监听来处理数据流的各个阶段。
  • 最后,打印出服务器的响应信息,便于确认请求是否成功以及查看服务器返回的数据。
这样的方法不仅适用于构建简单的 HTTP 客户端,也可以扩展为复杂的网络请求,例如根据返回的响应进一步执行操作。这种设计方式在 Node.js 开发中非常常见,特别是涉及到网络请求时,可以轻松实现高效、非阻塞的操作。
