2024-08-31:用go语言,给定一个数组apple,包含n个元素,每个元素表示一个包裹中的苹果数量; 另一个数组capac
福大大架构师每日一题 发表于 2024/08/31 19:14:44 2024/08/31
【摘要】 2024-08-31:用go语言,给定一个数组apple,包含n个元素,每个元素表示一个包裹中的苹果数量;另一个数组capacity包含m个元素,表示m个不同箱子的容量。有n个包裹,每个包裹内装有指定数量的苹果,以及m个箱子,每个箱子的容量不同。任务是将这n个包裹中的所有苹果重新分配到箱子中,最小化所需的箱子数量。需要注意的是,可以将同一个包裹中的苹果分装到不同的箱子中。需要计算并返回实现这...
需要计算并返回实现这一目标所需的最小箱子数量。
输入:apple = [1,3,2], capacity = [4,3,1,5,2]。
输出:2。
解释:使用容量为 4 和 5 的箱子。
总容量大于或等于苹果的总数,所以可以完成重新分装。
答案2024-08-31:
chatgpt
题目来自leetcode3074。
大体步骤如下:
1.首先,计算所有苹果的总数,用变量 s 表示。
2.将箱子的容量按照降序排列,通过调用 slices 包里的 SortFunc 函数,将 capacity 数组按照从大到小排序。
3.遍历排序后的容量数组,从大到小依次尝试将苹果放入箱子中。
4.在每个循环中,尝试将当前箱子的容量 c 与苹果总数 s 比较:
  • 如果 s 小于等于 0,表示所有苹果都已经装箱了,返回当前箱子的索引 + 1,即已经使用的箱子数目。
  • 如果 s 大于 0,继续尝试将苹果放入下一个箱子,更新 s 为剩余苹果的数量。
5.如果循环结束时仍未返回箱子数量,说明无法将所有苹果重新分装到箱子中,返回 -1。
总的时间复杂度:
  • 计算苹果总数的时间复杂度为 O(n),n 为苹果数量。
  • 对箱子容量进行排序的时间复杂度为 O(m log m),m 为箱子数量。
  • 遍历箱子容量的时间复杂度为 O(m),m 为箱子数量。
综合起来,总的时间复杂度大致在 O((n + m) log m) 的数量级。
总的额外空间复杂度:
  • 只使用了常数级别的额外空间,因此额外空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func minimumBoxes(apple, capacity []int) int {
	s := 0
	for _, x := range apple {
		s += x
	slices.SortFunc(capacity, func(a, b int) int { return b - a })
	for i, c := range capacity {
		s -= c
		if s <= 0 { // 所有苹果都装入了箱子
			return i + 1 // 0 到 i 有 i+1 个箱子
	return -1
func main() {
	apple := []int{1, 3, 2}
	capacity := []int{4, 3, 1, 5, 2}
	fmt.Println(minimumBoxes(apple, capacity))
Rust完整代码如下:
fn minimum_boxes(apple: Vec<i32>, mut capacity: Vec<i32>) -> i32 {
    let mut s: i32 = apple.iter().sum();
    capacity.sort_by(|a, b| b.cmp(a));
    for (i, &c) in capacity.iter().enumerate() {
        s -= c;
        if s <= 0 {
            return (i + 1) as i32;
    -1
fn main() {
    let apple = vec![1, 3, 2];
    let capacity = vec![4, 3, 1, 5, 2];
    println!("{}", minimum_boxes(apple, capacity));
