synchronized关键字的底层原理
【摘要】 synchronized关键字是Java中用于控制多线程访问共享资源的一种机制,它确保同一时刻只有一个线程可以执行某个方法或代码块。其底层原理主要基于JVM(Java虚拟机)中的Monitor(监视器)机制来实现。以下是synchronized关键字的详细底层原理: 1. Monitor机制Monitor(监视器):是Java虚拟机中的一种内置同步机制,每个Java对象都有一个与之关联的Mo...
1. Monitor机制
- Monitor(监视器):是Java虚拟机中的一种内置同步机制,每个Java对象都有一个与之关联的Monitor。Monitor通过内部的一些同步原语(如lock和unlock指令)来实现线程间的互斥访问和协调。
- 锁的获取与释放:当一个线程尝试进入被
synchronized修饰的代码块或方法时,它首先需要获取对象的Monitor。如果Monitor已被其他线程持有,则当前线程将被阻塞,直到Monitor变为可用状态。当线程完成执行后,它会释放Monitor,以便其他线程可以获取并继续执行。
2. 锁的升级
- 偏向锁(Biased Locking):Java 6及以后版本中引入的一种锁优化技术。如果某个对象锁在整个运行过程中只被一个线程持有,那么JVM会将该锁升级为偏向锁,以减少锁获取的开销。偏向锁通过CAS(Compare-And-Swap)操作将线程ID设置到对象的Mark Word中,以表示该对象锁已被当前线程占有。
- 轻量级锁(Lightweight Locking):当存在多个线程竞争同一个锁时,偏向锁会升级为轻量级锁。轻量级锁通过CAS操作在JVM的栈帧中创建锁记录(Lock Record),并将锁对象的Mark Word指向该锁记录。如果锁记录中的Mark Word与锁对象的Mark Word一致,则当前线程获取锁成功;否则,表示存在锁竞争,可能需要升级到重量级锁。
- 重量级锁(Heavyweight Locking):当轻量级锁无法满足需求时(如多个线程长时间竞争同一个锁),锁会升级为重量级锁。重量级锁依赖于操作系统层面的互斥量(Mutex)来实现,涉及到用户态和内核态的切换,成本较高。
3. 锁的释放与等待/通知
- 锁的释放:当线程完成
synchronized代码块的执行后,它会通过unlock指令释放Monitor,并将Monitor返还给对象池,以便其他线程可以获取。 - 等待/通知:在
synchronized代码块中,线程可以通过调用对象的wait()方法进入等待状态,并释放Monitor。其他线程可以通过调用对象的notify()或notifyAll()方法唤醒等待的线程。这些操作都是通过操纵与对象关联的Monitor来实现的。
4. 锁的获取流程
- 线程尝试获取对象的Monitor。
- 如果Monitor未被其他线程持有,则当前线程获取Monitor并继续执行。
- 如果Monitor已被其他线程持有,则当前线程进入阻塞状态,等待Monitor变为可用。
- 当Monitor变为可用时,当前线程重新尝试获取Monitor。
5. 注意事项
synchronized关键字是JVM层面的机制,其实现依赖于JVM的具体实现(如HotSpot)。- 锁的升级和降级是JVM自动进行的,无需开发者手动干预。
- 在使用
synchronized时,应尽量避免长时间持有锁,以减少线程阻塞和死锁的风险。
综上所述,synchronized关键字的底层原理主要基于JVM中的Monitor机制,通过锁的获取、释放、升级和降级等机制来实现线程间的同步控制。
cloudbbs@huaweicloud.com
