SQLAlchemy入门
kwan的解忧杂货铺 发表于 2024/08/30 23:11:13 2024/08/30
【摘要】 一.基础介绍SQLAlchemy 是一个 Python 的 SQL 工具包和对象关系映射(ORM)工具,它提供了一个高层的 ORM 以及底层的 SQL 表达式语言。SQLAlchemy 是开源的,并且可以在商业和非商业项目中免费使用。它支持多种数据库系统,包括 PostgreSQL、MySQL、SQLite 等。 1. SQLAlchemy 的起源SQLAlchemy 最初由 Michae...
一.基础介绍
1. SQLAlchemy 的起源
SQLAlchemy 最初由 Michael Bayer 在 2005 年创建,目的是提供一个全面的 SQL 工具包和 ORM 解决方案,以满足 Python 社区的需求。随着时间的推移,SQLAlchemy 不断发展和完善,成为了 Python 数据库编程领域中最受欢迎的库之一。
2. SQLAlchemy 的核心组件
2.1 核心 SQL 工具包
SQLAlchemy 的核心 SQL 工具包提供了构建 SQL 查询的功能,它允许开发者以 Pythonic 的方式编写 SQL 语句。这包括了对数据库表的创建、数据的增删改查等操作。
2.2 ORM 层
ORM(Object-Relational Mapping)层是 SQLAlchemy 的另一个重要组成部分,它允许开发者使用 Python 类和对象来表示数据库中的表和行。ORM 层抽象了数据库操作,使得开发者可以不必编写 SQL 语句,而是通过操作 Python 对象来间接地与数据库交互。
3. SQLAlchemy 的优势
3.1 灵活性
SQLAlchemy 提供了灵活的 SQL 构建工具,开发者可以自由地编写 SQL 语句,同时也可以利用 ORM 层提供的抽象来简化数据库操作。
3.2 跨数据库支持
SQLAlchemy 支持多种数据库系统,这意味着开发者可以使用相同的代码库来操作不同的数据库,而不需要为每种数据库编写特定的代码。
3.3 强大的社区支持
由于 SQLAlchemy 的流行,它拥有一个活跃的社区,开发者可以在社区中找到大量的资源和帮助,包括文档、教程和第三方库。
二.实战步骤
1.数据库配置
# 数据库
database:
  TYPE: mysql
  DATABASE_URL: mysql://root:xxx@xxxx:9306/test?serverTimezone=Asia/Shanghai
  USERNAME: root
  PASSWORD: xxx
  HOST: xxxx
  PORT: 9306
  DBNAME: test
  MAX_OVERFLOW: 60
  POOL_TIMEOUT: 120
  POOL_SIZE: 30
  URL_PROPERTY: ?charset=utf8
  ECHO: True
2.model
from datetime import datetime
import pytz
from sqlalchemy import String, Column, Text, DateTime, JSON
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncAttrs
from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase, Mapped, mapped_column, attributes
def get_beijing_now():
    # 获取当前系统时区
    return datetime.now(pytz.timezone('Asia/Shanghai'))
# 基类
class Base(AsyncAttrs, DeclarativeBase):
    id: Mapped[int] = mapped_column(primary_key=True)
    create_time = Column(DateTime, default=get_beijing_now, nullable=False)
    update_time = Column(DateTime, default=get_beijing_now, onupdate=get_beijing_now, nullable=False)
    def to_dict(self):
        转为字典输出
        :return:
        return {c.name: getattr(self, c.name) for c in self.__table__.columns}
@repr_generator
class AlchemyEntitySchemas(Base):
    __tablename__ = "entity_schemas"
    name = Column(String(255), nullable=False, comment='名称')
3.连接配置
from sqlalchemy.pool import QueuePool
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
from sqlalchemy.exc import SQLAlchemyError
from sqlalchemy.sql import text
from base.config import get_config_key
from urllib.parse import quote_plus as urlquote
from sqlalchemy.ext.asyncio import create_async_engine, AsyncSession, AsyncEngine, async_sessionmaker
class Database:
    def __init__(self, url, pool_size=30, pool_timeout=1200, max_overflow=60, echo=False):
        try:
            self.engine = create_engine(url, poolclass=QueuePool, pool_size=pool_size,
                                        max_overflow=max_overflow, pool_timeout=pool_timeout,
                                        echo=echo, pool_recycle=7200, pool_pre_ping=True, echo_pool=echo)
            self.Session = sessionmaker(bind=self.engine, expire_on_commit=False, autocommit=False, autoflush=False)
            print("Database connected successfully.")
        except SQLAlchemyError as e:
            print(f"Error connecting to the database: {e}")
    def get_session(self):
        return self.Session()
    @staticmethod
    def close_session(_session):
        _session.close()
    @staticmethod
    def execute_query(query, _session):
        try:
            result = _session.execute(query)
            return result.fetchall()
            print(f"Error executing query: {e}")
            return None
        finally:
            Database.close_session(_session)
class SyncDatabase:
    async_engine: AsyncEngine = None
    async_session = None
        self.url = url
        self.max_overflow = max_overflow
        self.pool_timeout = pool_timeout
        self.pool_size = pool_size
        self.echo = echo
        self.connect()
    def connect(self):
        """创建数据库引擎和会话类"""
        try:
            self.async_engine = create_async_engine(self.url, echo=self.echo, pool_size=pool_size,
                                                    pool_recycle=7200,
                                                    pool_pre_ping=True, echo_pool=self.echo)
            self.async_session = async_sessionmaker(bind=self.async_engine, class_=AsyncSession, expire_on_commit=False,
def get_db_url():
    userName = get_config_key("database", "USERNAME")
    password = get_config_key("database", "PASSWORD")
    dbHost = get_config_key("database", "HOST")
    dbPort = get_config_key("database", "PORT")
    dbName = get_config_key("database", "DBNAME")
    urlProperty = get_config_key("database", "URL_PROPERTY")
    if dbName is None:
        return f'mysql+pymysql://{userName}:{urlquote(password)}@{dbHost}:{dbPort}{urlProperty}'
    else:
        return f'mysql+pymysql://{userName}:{urlquote(password)}@{dbHost}:{dbPort}/{dbName}{urlProperty}'
def get_sync_db_url():
    if dbName is None:
        return f'mysql+aiomysql://{userName}:{urlquote(password)}@{dbHost}:{dbPort}{urlProperty}'
    else:
        return f'mysql+aiomysql://{userName}:{urlquote(password)}@{dbHost}:{dbPort}/{dbName}{urlProperty}'
url = get_db_url()
max_overflow = get_config_key("database", "MAX_OVERFLOW")
pool_timeout = get_config_key("database", "POOL_TIMEOUT")
pool_size = get_config_key("database", "POOL_SIZE")
echo = get_config_key("database", "ECHO")
# sqlalchemy实际操作对象,导入的时候应该导入这个对象
get_sqlalchemy_db = Database(url, pool_size=pool_size, pool_timeout=pool_timeout, max_overflow=max_overflow, echo=echo)
# 异步的
SYNC_DB_URI = get_sync_db_url()
_async_engine = create_async_engine(SYNC_DB_URI, echo=echo, pool_size=pool_size,
                                    max_overflow=max_overflow, pool_timeout=pool_timeout, pool_recycle=7200,
# 异步IO的 sqlalchemy实际操作对象,导入的时候应该导入这个对象
async_session_factory = async_sessionmaker(bind=_async_engine, class_=AsyncSession, expire_on_commit=False,
4.调用 SQL
@staticmethod
async def find_by_name(name: str):
    根据名称查询
    db = get_sqlalchemy_db
    try:
        with Session(db.engine) as session:
            stmt = select(AlchemySchemas)
            if name:
                stmt = stmt.where(AlchemySchemas.name == name)
            schemas_infos = session.scalars(stmt).all()
            return [schemas_info.to_dict() for schemas_info in schemas_infos] if schemas_infos else None
        print(f"An error occurred: {e}")
        return None
    finally:
        db.close_session(session)
