【Python使用】嘿马python高级进阶全体系教程第7篇:死锁,1. 死锁的概念【附代码文档】
程序员一诺python 发表于 2024/08/28 22:05:33 2024/08/28
【摘要】 本教程的知识点为:操作系统 1. 常见的操作系统 4. 小结 ls命令选项 2. 小结 mkdir和rm命令选项 1. mkdir命令选项 压缩和解压缩命令 1. 压缩格式的介绍 2. tar命令及选项的使用 3. zip和unzip命令及选项的使用 4. 小结 编辑器 vim 1. vim 的介绍 2. vim 的工作模式 3. vim 的末行模式命令 4. vim 的常用命
本教程的知识点为:操作系统 1. 常见的操作系统 4. 小结 ls命令选项 2. 小结 mkdir和rm命令选项 1. mkdir命令选项 压缩和解压缩命令 1. 压缩格式的介绍 2. tar命令及选项的使用 3. zip和unzip命令及选项的使用 4. 小结 编辑器 vim 1. vim 的介绍 2. vim 的工作模式 3. vim 的末行模式命令 4. vim 的常用命令 获取进程编号 1. 获取进程编号的目的 2. 获取当前进程编号 3. 获取当前父进程编号 4. 小结 线程执行带有参数的任务 1. 线程执行带有参数的任务的介绍 2. args参数的使用 3. kwargs参数的使用 4. 小结 1. s锁的概念 2. s锁示例 3. 避免s锁 4. 小结 端口和端口号的介绍 1. 问题思考 2. 什么是端口 3. 什么端口号 4. 端口和端口号的关系 HTTP 协议 1. HTTP 协议的介绍 2. HTTP 协议的作用 3. 浏览器访问web服务器的通信过程 4. 小结 静态Web服务器-返回固定页面数据 1. 开发自己的静态Web服务器 2. 静态Web服务器-返回固定页面数据的示例代码 3. 小结 静态Web服务器-返回指定页面数据 静态Web服务器-面向对象开发 1. 以面向对象的方式开发静态Web服务器 2. 静态Web服务器-面向对象开发的示例代码 3. 小结 静态Web服务器-命令行启动动态绑定端口号 修改闭包内使用的外部变量 1. 修改闭包内使用的外部变量 2. 小结 装饰器 1. 装饰器的定义 property属性 1. property属性的介绍 2. 装饰器方式 3. 类属性方式 4. 小结 深拷贝和浅拷贝 1. 浅拷贝 2. 深拷贝 3. 浅拷贝和深拷贝的区别 4. 总结 匹配多个字符 1. 匹配多个字符 示例1:* 示例2:+ 示例3:?
完整笔记资料代码:https://gitee.com/yinuo112/Backend/tree/master/Python/嘿马python高级进阶全体系教程/note.md
感兴趣的小伙伴可以自取哦~
全套教程部分目录:
部分文件图片:
死锁
学习目标
  • 能够知道产生死锁的原因
1. 死锁的概念
死锁: 一直等待对方释放锁的情景就是死锁
为了更好的理解死锁,来看一个现实生活的效果图:
死锁
说明:
现实社会中,男女双方一直等待对方先道歉的这种行为就好比是死锁。
死锁的结果
  • 会造成应用程序的停止响应,不能再处理其它任务了。
2. 死锁示例
需求:
根据下标在列表中取值, 保证同一时刻只能有一个线程去取值
import threading
import time
# 创建互斥锁
lock = threading.Lock()
# 根据下标去取值, 保证同一时刻只能有一个线程去取值
def get_value(index):
    # 上锁
    lock.acquire()
    print(threading.current_thread())
    my_list = [3,6,8,1]
    # 判断下标释放越界
    if index >= len(my_list):
        print("下标越界:", index)
        return
    value = my_list[index]
    print(value)
    time.sleep(0.2)
    # 释放锁
    lock.release()
if __name__ == '__main__':
    # 模拟大量线程去执行取值操作
    for i in range(30):
        sub_thread = threading.Thread(target=get_value, args=(i,))
        sub_thread.start()
3. 避免死锁
  • 在合适的地方释放锁
import threading
import time
# 创建互斥锁
    # 上锁
    lock.acquire()
    my_list = [3,6,8,1]
        # 当下标越界需要释放锁,让后面的线程还可以取值
        lock.release()
        return
    print(value)
    time.sleep(0.2)
    # 释放锁
    lock.release()
    # 模拟大量线程去执行取值操作
    for i in range(30):
        sub_thread.start()
4. 小结
  • 使用互斥锁的时候需要注意死锁的问题,要在合适的地方注意释放锁。
  • 死锁一旦产生就会造成应用程序的停止响应,应用程序无法再继续往下执行了。
进程和线程的对比
学习目标
  • 能够知道进程和线程的关系
1. 进程和线程的对比的三个方向
  1. 关系对比
  2. 区别对比
  3. 优缺点对比
2. 关系对比
  1. 线程是依附在进程里面的,没有进程就没有线程。
  2. 一个进程默认提供一条线程,进程可以创建多个线程。
对比
2. 区别对比
  1. 进程之间不共享全局变量
  2. 线程之间共享全局变量,但是要注意资源竞争的问题,解决办法: 互斥锁或者线程同步
  3. 创建进程的资源开销要比创建线程的资源开销要大
  4. 进程是操作系统资源分配的基本单位,线程是CPU调度的基本单位
  5. 线程不能够独立执行,必须依存在进程中
  6. 多进程开发比单进程多线程开发稳定性要强
3. 优缺点对比
  • 进程优缺点:
  • 优点:可以用多核
  • 缺点:资源开销大
  • 线程优缺点:
  • 优点:资源开销小
  • 缺点:不能使用多核
4. 小结
  • 进程和线程都是完成多任务的一种方式
  • 多进程要比多线程消耗的资源多,但是多进程开发比单进程多线程开发稳定性要强,某个进程挂掉不会影响其它进程。
  • 多进程可以使用cpu的多核运行,多线程可以共享全局变量。
  • 线程不能单独执行必须依附在进程里面
协程
协程,又称微线程,纤程。英文名Coroutine。
协程是啥
协程是python个中另外一种实现多任务的方式。
只不过比线程更小占用更小执行单元(理解为需要的资源)。
通俗的理解:
在一个线程中的某个函数,可以在任何地方保存当前函数的一些临时变量等信息,然后切换到另外一个函数中执行,注意不是通过调用函数的方式做到的,并且切换的次数以及什么时候再切换到原来的函数都由开发者自己确定。
协程的优点
最大的优势就是协程极高的执行效率。因为函数切换不是线程切换,而是由程序自身控制,因此,没有线程切换的开销,和多线程比,线程数量越多,协程的性能优势就越明显。
第二大优势就是不需要多线程的锁机制,因为只有一个线程,也不存在同时写变量冲突,在协程中控制共享资源不加锁,只需要判断状态就好了,所以执行效率比多线程高很多。
gevent
gevent 是一个第三方库。
Python中仅提供了对协程的基本支持,但是不完全。而第三方的gevent为Python提供了比较完善的协程支持。
其原理是当一个任务函数遇到IO(指的是input output 输入输出,比如网络、文件操作等)操作时,比如访问网络,就自动切换到其他的任务函数执行,等到IO操作完成,再在适当的时候切换回来继续执行。
由于IO操作非常耗时,经常使程序处于等待状态,有了gevent为我们自动切换协程,就保证总有任务函数在运行,而不是等待IO,得以实现多任务,提高程序执行效率。
安装
pip3 install gevent
1. gevent的使用
import gevent
def f(n):
    for i in range(n):
        print(gevent.getcurrent(), i)
g1 = gevent.spawn(f, 5)
g2 = gevent.spawn(f, 5)
g3 = gevent.spawn(f, 5)
g1.join()
g2.join()
g3.join()
运行结果
<Greenlet at 0x10e49f550: f(5)> 0
<Greenlet at 0x10e49f550: f(5)> 1
<Greenlet at 0x10e49f550: f(5)> 2
<Greenlet at 0x10e49f550: f(5)> 3
<Greenlet at 0x10e49f550: f(5)> 4
<Greenlet at 0x10e49f910: f(5)> 0
<Greenlet at 0x10e49f910: f(5)> 1
<Greenlet at 0x10e49f910: f(5)> 2
<Greenlet at 0x10e49f910: f(5)> 3
<Greenlet at 0x10e49f910: f(5)> 4
<Greenlet at 0x10e49f4b0: f(5)> 0
<Greenlet at 0x10e49f4b0: f(5)> 1
<Greenlet at 0x10e49f4b0: f(5)> 2
<Greenlet at 0x10e49f4b0: f(5)> 3
<Greenlet at 0x10e49f4b0: f(5)> 4
可以看到,3个greenlet是依次运行而不是交替运行
2. gevent切换执行
import gevent
def f(n):
    for i in range(n):
        #用来模拟一个耗时操作,注意不是time模块中的sleep
        gevent.sleep(1)
g1.join()
g2.join()
g3.join()
运行结果
<Greenlet at 0x7fa70ffa1c30: f(5)> 0
<Greenlet at 0x7fa70ffa1870: f(5)> 0
<Greenlet at 0x7fa70ffa1eb0: f(5)> 0
<Greenlet at 0x7fa70ffa1c30: f(5)> 1
<Greenlet at 0x7fa70ffa1870: f(5)> 1
<Greenlet at 0x7fa70ffa1eb0: f(5)> 1
<Greenlet at 0x7fa70ffa1c30: f(5)> 2
<Greenlet at 0x7fa70ffa1870: f(5)> 2
<Greenlet at 0x7fa70ffa1eb0: f(5)> 2
<Greenlet at 0x7fa70ffa1c30: f(5)> 3
<Greenlet at 0x7fa70ffa1870: f(5)> 3
<Greenlet at 0x7fa70ffa1eb0: f(5)> 3
<Greenlet at 0x7fa70ffa1c30: f(5)> 4
<Greenlet at 0x7fa70ffa1870: f(5)> 4
<Greenlet at 0x7fa70ffa1eb0: f(5)> 4
3. 给程序打补丁
from gevent import monkey
import gevent
import random
import time
def coroutine_work(coroutine_name):
    for i in range(10):
        print(coroutine_name, i)
        time.sleep(random.random())
gevent.joinall([
        gevent.spawn(coroutine_work, "work1"),
        gevent.spawn(coroutine_work, "work2")
运行结果
work1 0
work1 1
work1 2
work1 3
work1 4
work1 5
work1 6
work1 7
work1 8
work1 9
work2 0
work2 1
work2 2
work2 3
work2 4
work2 5
work2 6
work2 7
work2 8
work2 9
import gevent
import random
import time
# 有耗时操作时需要
monkey.patch_all()  # 将程序中用到的耗时操作的代码,换为gevent中自己实现的模块
    for i in range(10):
gevent.joinall([
运行结果
work1 0
work2 0
work1 1
work1 2
work1 3
work2 1
work1 4
work2 2
work1 5
work2 3
work1 6
work1 7
work1 8
work2 4
work2 5
work1 9
work2 6
work2 7
work2 8
work2 9
IP 地址的介绍
学习目标
  • 能够说出IP 地址的作用
1. IP 地址的概念
IP 地址就是标识网络中设备的一个地址,好比现实生活中的家庭地址。
网络中的设备效果图:
网络设备
2. IP 地址的表现形式
网络设备
说明:
  • IP 地址分为两类: IPv4IPv6
  • IPv4 是目前使用的ip地址
  • IPv6 是未来使用的ip地址
  • IPv4 是由点分十进制组成
  • IPv6 是由冒号十六进制组成
2. IP 地址的作用
IP 地址的作用是标识网络中唯一的一台设备的,也就是说通过IP地址能够找到网络中某台设备。
IP地址作用效果图:
网络设备
3. 查看 IP 地址
  • Linux 和 mac OS 使用 ifconfig 这个命令
  • Windows 使用 ipconfig 这个命令
说明:
ifconfigipconfig 都是查看网卡信息的,网卡信息中包括这个设备对应的IP地址
查看网卡信息
说明:
  • 192.168.1.107是设备在网络中的IP地址
  • 127.0.0.1表示本机地址,提示:如果和自己的电脑通信就可以使用该地址。
  • 127.0.0.1该地址对应的域名是localhost域名是 ip 地址的别名,通过域名能解析出一个对应的ip地址。
4. 检查网络是否正常
  • 检查网络是否正常使用 ping 命令
检查网络是否正常效果图
查看网卡信息
说明:
  • ping www.baidu.com 检查是否能上公网
  • ping 当前局域网的ip地址 检查是否在同一个局域网内
  • ping 127.0.0.1 检查本地网卡是否正常
3. 小结
  • IP 地址的作用是标识网络中唯一的一台设备的
  • IP 地址的表现形式分为: IPv4 和 IPv6
  • 查看网卡信息:ifconfig
  • 检查网络: ping
评论(0
