如何巧妙地利用双指针求最小路径?
Xxy_1008 发表于 2024/08/28 16:36:07 2024/08/28
【摘要】 在计算机科学中,双指针技巧(Two Pointers Technique)是一种常用的算法技巧,尤其适用于处理有序数组或链表中的问题。它通过使用两个指针(或索引)在数据结构上进行遍历,从而达到优化时间复杂度的目的。在求解最小路径问题时,双指针技巧也可以大显身手。下面是一个使用双指针技巧求解最小路径的示例。假设你有两个有序数组 A 和 B,需要找到两个元素,一个来自 A,一个来自 B,使得它们...
假设你有两个有序数组 A 和 B,需要找到两个元素,一个来自 A,一个来自 B,使得它们的和最接近目标值 target。这是一个典型的双指针应用场景。
双指针算法步骤
  1. 初始化指针:
    • 一个指针 i 指向数组 A 的起始位置(即 0)。
    • 另一个指针 j 指向数组 B 的末尾位置(即 len(B) - 1)。
  2. 遍历数组:
    • 计算当前指针所指位置的两个元素的和 current_sum = A[i] + B[j]。
    • 比较 current_sum 与 target 的差值,并更新最小差值及其对应的元素对。
    • 根据 current_sum 与 target 的比较结果,移动指针:
      • 如果 current_sum 小于 target,则移动 i 指针向右(即 i++),以增加和的值。
      • 如果 current_sum 大于 target,则移动 j 指针向左(即 j--),以减小和的值。
    • 重复上述步骤,直到两个指针交错。
代码示例
解释
def find_closest_pair(A, B, target):
    i, j = 0, len(B) - 1
    closest_sum = float('inf')
    closest_pair = (None, None)
    while i < len(A) and j >= 0:
        # 更新最小差值及其对应的元素对
        if abs(current_sum - target) < abs(closest_sum - target):
            closest_sum = current_sum
            closest_pair = (A[i], B[j])
        # 移动指针
        if current_sum < target:
            i += 1
        elif current_sum > target:
            j -= 1
        else:
            break  # 如果 current_sum == target,直接返回结果
    return closest_pair
# 示例用法
A = [1, 4, 5, 7]
B = [10, 20, 30, 40]
target = 32
print(find_closest_pair(A, B, target))  # 输出 (7, 30)
解析
  1. 初始化:指针 i 从数组 A 的起始位置开始,指针 j 从数组 B 的末尾位置开始。
  2. 遍历和比较:通过使用双指针,逐步缩小搜索范围,以找到最接近目标值的元素对。
  3. 时间复杂度:由于每次循环中至少有一个指针会移动,因此总的时间复杂度为 O(n + m),其中 n 和 m 分别是数组 A 和 B 的长度。
这种方法不仅高效,而且简单明了,非常适合处理类似的问题。
话不多说,来上真题:
 区分黑球与白球[中等]
题目:
桌子上有 n 个球,每个球的颜色不是黑色,就是白色。
给你一个长度为 n 、下标从 0 开始的二进制字符串 s,其中 1 和 0 分别代表黑色和白色的球。
在每一步中,你可以选择两个相邻的球并交换它们。
返回「将所有黑色球都移到右侧,所有白色球都移到左侧所需的 最小步数」。
示例 1:
输入:s = "101"
输出:1
解释:我们可以按以下方式将所有黑色球移到右侧:
- 交换 s[0] 和 s[1],s = "011"。
最开始,1 没有都在右侧,需要至少 1 步将其移到右侧。
示例 2:
输入:s = "100"
输出:2
- 交换 s[0] 和 s[1],s = "010"。
- 交换 s[1] 和 s[2],s = "001"。
可以证明所需的最小步数为 2 。
示例 3:
输入:s = "0111"
输出:0
解释:所有黑色球都已经在右侧。
提示:
  • 1 <= n == s.length <= 105
  • s[i] 不是 '0',就是 '1'。
题目分析:
         题目意思就是把字符串内的所有1都放到右边,所有0都放到左边,那这里的话我们就可以利用一个双指针去遍历整个字符串s,相当于是快速排序的算法思路,左边去找1,找到之后停下;同时右边去找0,找到之后停下;然后两个指针指的元素交换位置,此时需要的步数就是      尾指针re减去头指针pr,即 re-pr;直到遍历到re==pr为止。
代码实现:
class Solution:
    def minimumSteps(self, s: str) -> int:
        n=len(s)
        s=list(s)
        if n==1: return 0
        pr,re=0,n-1
        ans=0
        while pr<re:
            while s[pr]=='0' and pr<re:
                pr+=1
            while s[re]=='1' and re>pr:
                re-=1
            ans+=(re-pr)
            s[pr],s[re]=s[re],s[pr]
            pr+=1
            re-=1
        return ans
 总结:
        这段代码的核心思想是通过双指针将字符串按照交替模式中 ‘0’ 和 ‘1’ 的位置进行交换,以达到最小步数的目的。详细解释如下:
  1. 将输入字符串 s 转换为列表 s,并获取字符串的长度 n。
  2. 如果输入字符串长度为 1,则直接返回 0。
  3. 初始化两个指针 pr 和 re,分别指向字符串的开头和末尾。
  4. 初始化变量 ans 记录最小步数。
  5. 在 pr < re 的情况下,开始一个 while 循环:
    • 内层 while 循环将 pr 指向的元素为 ‘0’ 且 pr 小于 re 时,pr 向后移动,直到找到第一个不为 ‘0’ 的位置。
    • 内层 while 循环将 re 指向的元素为 ‘1’ 且 re 大于 pr 时,re 向前移动,直到找到第一个不为 ‘1’ 的位置。
    • 将 ans 增加 re - pr,即当前位置需要交换的步数。
    • 交换 pr 和 re 指向的元素,然后将 pr 前进一步,re 后退一步。
  6. 最终返回 ans,即将字符串转换为 0101… 这种交替模式所需的最小步数。
