Linux下yum源配置实战
tea_year 发表于 2024/08/28 14:27:52 2024/08/28
【摘要】 Linux下yum源配置实战一、Linux下软件包的管理1、软件安装方式① RPM包管理(需要单独解决依赖问题)② YUM包管理(需要有网络及YUM仓库的支持,会自动从互联网下载软件,自动解决依赖)③ 源码安装(安装过程比较复杂,源码安装三步走。优点:定制性很强)软件:主线版(mainline),稳定版(stable)2、源码安装的配置过程在Linux系统中,源码安装一共分为三步(三步走):...
Linux下yum源配置实战
一、Linux下软件包的管理
1、软件安装方式
2、源码安装的配置过程
第一步:配置过程(配置软件的安装路径)
第二步:编译过程(把软件由源代码编译成可以安装的程序)
第三步:安装过程(把编译后的程序进行安装)
# ./configure && make && make install
3、详解源码安装的配置过程(定制)
# cd 软件源码包
# ./configure [选项]
# ./configure --help
--prefix=... Directories to put files in /usr/local 软件家目录
--bindir=... $prefix/bin    命令的目录
--etcdir=... $prefix/etc    配置文件的目录 httpd => /etc/httpd/httpd.conf
--mandir=... $prefix/share/man man  文档路径
--locale=... $prefix/share/locale   语言编码
4、详解编译过程
# make
在Linux操作系统中,make主要功能就是将其他语言的源代码打包成Linux可以识别安装的程序。编译过程需要一个gcc软件(开发工具)的支持!
5、安装过程
# make install
6、axel多线程下载软件源码安装
第一步:获取axel多线程下载软件
第二步:上传axel软件包到Linux系统中
第三步:安装axel软件(源码安装三步走=>配置+编译+安装)
① 对软件进行解压缩操作
# tar -zxf axel-2.4.tar.gz
或
# tar -xf axel-2.4.tar.gz
② 使用cd命令切换到axel目录中
# cd axel-2.4
③ 对axel软件进行配置(不采用默认配置)
Usage: ./configure [OPTIONS]
Option          Description                             Default
--mandir=...                                            $sharedir/man
--locale=...                                            $sharedir/locale
设置axel软件的安装路径为/opt/axel
# ./configure --prefix=/opt/axel
④ 对axel软件进行编译与安装
# make
# make install
或
# make && make install
&& :逻辑与,如果make编译成功会立即执行右边的make install安装程序,如果make编译失败,则以上程序会停止执行,然后抛出错误。
第四步:测试与使用
[root@yunwei ~]# axel http://mirrors.163.com/centos/7/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
bash: axel: command not found...
出现以上问题的主要原因在于:我们没有采用默认的安装方式,所以导致当我们执行axel命令时,其找不到对应的软件。
第五步:解决命令无法访问问题
第一种方式:采用软链接形式(类似Windows中的快捷方式)
第二种方式:使用环境变量(重要,Linux中的环境变量)
7、使用软链接解决command not found
# which axel
/usr/bin/which: no axel in (/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)
# ll /opt/axel/bin
axel
解决方案:给/opt/axel/bin/axel创建一个快捷方式到/usr/local/bin
# ln -s /opt/axel/bin/axel /usr/local/bin/axel
基本语法:
# ln -s  源文件路径 软链接路径
8、使用环境变量解决command not found
环境变量
终端 => 命令 => 系统的环境变量(PATH => /etc/profile) => 一些命令的存放路径
axel多线程下载软件,通过源码的方式安装成功后,由于没有使用默认的安装路径,导致axel这个命令没有出现在系统的环境变量中,所以其会出现command not found。
第一步:查询当前系统的环境变量
# echo $PATH
第二步:把axel所在目录添加到环境变量
① 使用vim编辑/etc/profile文件,追加到最后一行
# vim /etc/profile
export PATH=$PATH:/opt/axel/bin
# source /etc/profile           =>          代表让以上配置立即生效
② 使用echo命令向/etc/profile文件中追加一行
# echo 'export PATH=$PATH:/opt/axel/bin' >> /etc/profile
第三步:测试axel命令是否可以使用
9、解决源码安装软件手册找不到问题
问题重现:
[root@localhost axel]# man axel
No manual entry for axel
原因:找不到指定的man文档
解决方案:
[root@localhost axel]# vim /etc/man.config
增加如下内容:
MANPATH /opt/axel/share/man
10、卸载源码安装的软件
第一步:进入到源码的安装包中
# cd axel-2.4
# make uninstall    =>   安装软件的安装包等程序
# make distclean    =>   卸载编译与配置过程
第二步:删除软件的目录
# rm -rf /opt/axel
二、YUM源概述
1、yum源作用
==软件包管理器==,类似360的软件管家
2、yum源优点
RPM安装(下载软件、单独安装、需要解决依赖关系)
源码安装(下载软件的源码包,解压,进入目录=>配置+编译+安装)
yum源:相当于rpm软件包管理的升级版
能够==解决软件包之间的依赖关系==,提高运维人员的工作效率。
yum源底层还是基于RPM进行软件安装操作的,所以yum安装软件后,我们也可以通过rpm -qa |grep 软件名称
3、yum源分类
☆ 本地yum源
yum仓库在==本地==(系统光盘/镜像文件) => 不需要网络的支持
☆ 网络yum源
yum仓库不在本地,在==远程==
4、本机yum源备份(重要)
第一步:使用cd命令切换到/etc/yum.repos.d目录
# cd /etc/yum.repos.d/
第二步:对所有的仓库文件进行备份
# tar -zcf repo.tar.gz *.repo
第三步:删除所有的以.repo结尾的仓库文件
# rm -rf *.repo
三、本地YUM源配置
1、本地YUM配置
① 使用光盘镜像作为YUM源仓库
② 下载很多软件,使用软件包作为YUM源仓库
2、使用光盘镜像作为YUM源仓库
第一步:在VMware系统中装在CentOS7.6系统的光盘镜像
第二步:把光盘挂载到某个目录下
# cd ~
# rm -rf /mnt/*
# mount -o ro /dev/sr0 /mnt
选项说明:
-o :挂载方式,ro代表以readonly=>只读的方式进行挂载
              rw代表以read/write=>读写的方式进行挂载
# lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda               8:0    0   20G  0 disk
├─sda1            8:1    0    1G  0 part /boot
└─sda2            8:2    0   19G  0 part
  ├─centos-root 253:0    0   17G  0 lvm  /
  └─centos-swap 253:1    0    2G  0 lvm  [SWAP]
sr0              11:0    1  4.3G  0 rom  /mnt
卸载或解挂可以使用umount /mnt
第三步:把光盘挂载添加到开机启动文件中
# chmod +x /etc/rc.local
# echo 'mount -o ro /dev/sr0 /mnt' >> /etc/rc.local
/etc/rc.local,属于系统的开机启动文件。系统启动后,会自动加载并执行这个文件
第四步:编写本地YUM仓库文件
创建一个以*.repo结尾的文件,名称任意
# vim local.repo
[local]
name=local yum
baseurl=file:///mnt
gpgcheck=0
enabled=1
# yum clean all
# yum makecache
# yum repolist all
注:file://本地协议路径,后面跟仓库的具体路径
yum仓库的标准格式
[仓库标识名称],名称任意,在一个文件中可以拥有多个标识
name=仓库名称
baseurl=仓库的路径,支持多种格式,file://本地路径,ftp://,http://或https://
gpgcheck=gpg密钥,值可以是0(代表不检测),1(代表检测,如果是1,下方还要定义一个gpgkey=密钥连接)
enabled=是否启动当前仓库,值可以0,也可以是1,默认为1,代表启动仓库
第五步:测试本地YUM仓库是否可用
# yum install httpd -y
3、扩展man 5
在Linux系统中,给定我们一个配置文件,怎么查询这个文件中每一个选项的作用呢?
# man 命令
扩展:man 5 配置文件名称
# man 5 yum.conf
四、网络YUM源配置
1、网络YUM源的分类
① 使用比较知名平台的YUM源(阿里云、腾讯、清华)
② 有些特定软件(如Nginx、MySQL、Zabbix等等)需要根据官网文档自定义网络YUM源
2、使用知名平台的YUM源
阿里源:https://opsx.alibaba.com/mirror
网易源:http://mirrors.163.com/
搜狐源:http://mirrors.sohu.com/
清华源:https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/
腾讯源、华为源...
百度搜索 => 华为 mirror镜像源
案例:配置阿里云的yum源
第一步:百度,搜索你想要的YUM源,进入官网,找到CentOS
第二步:根据官网提示,配置阿里云的YUM源
# mv /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.backup
# wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
# yum clean all
# yum makecache
3、扩展:EPEL源配置
什么是EPEL源?
答:EPEL是对官网源的一个扩展。
CentOS-Base.repo文件 => 基础源(官方在带的YUM源)
epel.repo文件 => 扩展源,是对官方YUM源的一个补充
# yum install epel-release -y
比如:会跑的小火车就是在epel源中
# yum install sl -y
# sl
4、特定软件的YUM源配置
比如特殊的几个软件,如Nginx、MySQL、Zabbix
Nginx:http://www.nginx.org
MySQL:https://www.mysql.com/
Zabbix:https://www.zabbix.com/
找到官方文档,把YUM源配置,写入到一下文件中(repo文件)
# vim nginx.repo
[nginx-stable]
name=nginx stable repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true
清理缓存:
# yum clean all
# yum makecache
安装Nginx:
# yum install nginx -y
五、自建YUM源仓库
1、缓存安装软件包
什么时候需要缓存软件?
  • 下次还需要安装相同版本的软件包
  • 由于网络原因导致网络安装非常慢,将软件包缓存下来,配置本地仓库
2、如何缓存软件安装包
# vim /etc/yum.conf
[main]
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever   定义软件包的缓存路径
keepcache=1         1开启缓存;0关闭
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
3、把软件及依赖软件全部下载到某个路径
只下载不安装软件:
# yum install --downloadonly --downloaddir=保存路径 软件名称
案例:下载samba软件及依赖软件
# mkdir /soft
# yum install --downloadonly --downloaddir=/soft samba
4、自定义YUM仓库
第一步:在系统中安装createrepo制作仓库的软件
# yum install createrepo -y
第二步:把/soft文件夹做成一个本地的自建仓库
# createrepo /soft
第三步:在/etc/yum.repos.d目录中创建一个soft.repo的仓库
# vim soft.repo
[soft]
name=soft yum
baseurl=file:///soft
gpgcheck=0
enabled=1
清理缓存+重建缓存:
# yum clean all
# yum makecache
评论(0
