2024-08-28:用go语言,给定一个从1开始、长度为n的整数数组nums,定义一个函数greaterCount(arr,
福大大架构师每日一题 发表于 2024/08/28 14:04:06 2024/08/28
【摘要】 2024-08-28:用go语言,给定一个从1开始、长度为n的整数数组nums,定义一个函数greaterCount(arr, val)可以返回数组arr中大于val的元素数量。按照以下规则进行n次操作,将nums中的元素分配到两个数组arr1和arr2中:1.第一次操作将nums[1]加入arr1。2.第二次操作将nums[2]加入arr2。3.对于第i次操作:3.1.如果arr1中大于n...
3.对于第i次操作:
3.1.如果arr1中大于nums[i]的元素数量比arr2中大于nums[i]的元素数量多,将nums[i]加入arr1。
3.2.如果arr1中大于nums[i]的元素数量比arr2中大于nums[i]的元素数量少,将nums[i]加入arr2。
3.3.如果arr1和arr2中大于nums[i]的元素数量相等,将nums[i]加入元素数量较少的数组。
3.4.如果仍然相等,则将nums[i]加入arr1。
将arr1和arr2连接起来形成结果数组result。
要求返回整数数组result。
输入:nums = [2,1,3,3]。
输出:[2,3,1,3]。
解释:在前两次操作后,arr1 = [2] ,arr2 = [1] 。
在第 3 次操作中,两个数组中大于 3 的元素数量都是零,并且长度相等,因此,将 nums[3] 追加到 arr1 。
在第 4 次操作中,两个数组中大于 3 的元素数量都是零,但 arr2 的长度较小,因此,将 nums[4] 追加到 arr2 。
在 4 次操作后,arr1 = [2,3] ,arr2 = [1,3] 。
因此,连接形成的数组 result 是 [2,3,1,3] 。
答案2024-08-28:
chatgpt
题目来自leetcode3072。
大体步骤如下:
1.创建一个新的函数greaterCount(arr, val),用于计算数组arr中大于val的元素数量。
2.定义一个空数组arr1和arr2,并创建两个BinaryIndexedTree数据结构tree1和tree2。
3.对于数组nums中的每个元素:
3.1. 将当前元素按照索引排序,并通过Binary Indexed Tree记录每个元素在排序后数组中的位置。
3.2. 进行前两次操作:将nums[0]加入arr1,将nums[1]加入arr2。
3.3. 从第三个元素开始遍历:
3.3.1.计算arr1和arr2中大于当前元素的个数,并根据规则选择将当前元素加入哪个数组,更新对应的Binary Indexed Tree。
4.返回将arr1和arr2连接而成的结果数组result。
总的时间复杂度分析为O(n log n),其中n为数组nums的长度。
总的额外空间复杂度为O(n),主要是用于存储排序后的数组、索引映射表、两个Binary Indexed Tree结构以及结果数组。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
type BinaryIndexedTree struct {
	tree []int
func NewBinaryIndexedTree(n int) *BinaryIndexedTree {
	return &BinaryIndexedTree{tree: make([]int, n+1)}
func (bit *BinaryIndexedTree) Add(i int) {
	for i < len(bit.tree) {
		bit.tree[i]++
		i += i & -i
func (bit *BinaryIndexedTree) Get(i int) int {
	sum := 0
	for i > 0 {
		sum += bit.tree[i]
		i -= i & -i
	return sum
func resultArray(nums []int) []int {
	n := len(nums)
	sortedNums := make([]int, n)
	copy(sortedNums, nums)
	sort.Ints(sortedNums)
	index := make(map[int]int)
	for i, num := range sortedNums {
		index[num] = i + 1
	arr1, arr2 := []int{nums[0]}, []int{nums[1]}
	tree1, tree2 := NewBinaryIndexedTree(n), NewBinaryIndexedTree(n)
	tree1.Add(index[nums[0]])
	tree2.Add(index[nums[1]])
	for i := 2; i < n; i++ {
		count1 := len(arr1) - tree1.Get(index[nums[i]])
		count2 := len(arr2) - tree2.Get(index[nums[i]])
		if count1 > count2 || (count1 == count2 && len(arr1) <= len(arr2)) {
			arr1 = append(arr1, nums[i])
			tree1.Add(index[nums[i]])
			arr2 = append(arr2, nums[i])
			tree2.Add(index[nums[i]])
	return append(arr1, arr2...)
func main() {
	nums := []int{2, 1, 3, 3}
	fmt.Println(resultArray(nums))
rust完整代码如下:
use std::collections::HashMap;
struct BinaryIndexedTree {
    tree: Vec<i32>,
impl BinaryIndexedTree {
    fn new(n: usize) -> Self {
        BinaryIndexedTree { tree: vec![0; n+1] }
    fn add(&mut self, mut i: usize) {
        while i < self.tree.len() {
            self.tree[i] += 1;
            i += i & (!i + 1);
    fn get(&self, mut i: usize) -> i32 {
        let mut sum = 0;
        while i > 0 {
            sum += self.tree[i];
            i -= i & (!i + 1);
        sum
fn result_array(nums: &mut Vec<i32>) -> Vec<i32> {
    let n = nums.len();
    let mut sorted_nums = nums.clone();
    sorted_nums.sort();
    let mut index = HashMap::new();
    for (i, &num) in sorted_nums.iter().enumerate() {
        index.insert(num, i + 1);
    let mut arr1 = vec![nums[0]];
    let mut arr2 = vec![nums[1]];
    let mut tree1 = BinaryIndexedTree::new(n);
    let mut tree2 = BinaryIndexedTree::new(n);
    tree1.add(*index.get(&nums[0]).unwrap());
    tree2.add(*index.get(&nums[1]).unwrap());
    for i in 2..n {
        let count1 = arr1.len() as i32 - tree1.get(*index.get(&nums[i]).unwrap());
        let count2 = arr2.len() as i32 - tree2.get(*index.get(&nums[i]).unwrap());
        if count1 > count2 || (count1 == count2 && arr1.len() <= arr2.len()) {
            arr1.push(nums[i]);
            tree1.add(*index.get(&nums[i]).unwrap());
            arr2.push(nums[i]);
            tree2.add(*index.get(&nums[i]).unwrap());
    let mut result = vec![];
    result.append(&mut arr1);
    result.append(&mut arr2);
    result
fn main() {
    let mut nums = vec![2, 1, 3, 3];
    println!("{:?}", result_array(&mut nums));
