使用timm库的一些知识点
AI浩 发表于 2024/08/27 19:37:37 2024/08/27
【摘要】 timm(Torch Image Models)是一个在PyTorch上构建的图像模型库,它提供了一系列预训练的深度学习模型,使得研究人员和开发者可以方便地进行图像分类、目标检测等任务。 使用timm库创建模型时,如何确定模型的名字使用timm.list_models方法,找到timm支持的模型import timmif __name__ == '__main__': all_pret...
import timm
    all_pretrained_models_available = timm.list_models(pretrained=True)
    print(all_pretrained_models_available)
    for i in all_pretrained_models_available:
        print(i)
运行结果:
很多,这里只列出一部分啊!
resnet152
resnet152d
resnet200d
resnetblur50
resnetrs50
resnetrs101
resnetrs152
resnetrs200
resnetrs270
resnetrs350
resnetrs420
resnetv2_50
resnetv2_50x1_bit_distilled
resnetv2_50x1_bitm
resnetv2_50x1_bitm_in21k
resnetv2_50x3_bitm
resnetv2_50x3_bitm_in21k
resnetv2_101
resnetv2_101x1_bitm
resnetv2_101x1_bitm_in21k
resnetv2_101x3_bitm
resnetv2_101x3_bitm_in21k
resnetv2_152x2_bit_teacher
resnetv2_152x2_bit_teacher_384
resnetv2_152x2_bitm
resnetv2_152x2_bitm_in21k
resnetv2_152x4_bitm
resnetv2_152x4_bitm_in21k
resnext26ts
创建模型
执行代码
self.model = timm.create_model(
            'resnetv2_50', pretrained, num_classes=12, global_pool="avg"
加载预训练权重
timm模型加载预训练权重,均改为从huggingface自动下载。由于众所周知的原因,我们不能下载。我们可以选择加载其他版本的预训练权重。代码:
model_path = '/Users/admin/Downloads/pytorch_model.bin'  # 替换为你的pytorch_model.bin文件路径
# 加载模型权重
state_dict = torch.load(model_path, map_location=torch.device('cpu'))
# 创建模型实例并加载权重
model = timm.create_model("eva_giant_patch14_336.clip_ft_in1k", pretrained=False)
model.load_state_dict(state_dict)
# 修改输出类别数
model.reset_classifier(num_classes)
特征提取
使用timm库进行特征提取是一个常见的任务,尤其是在处理图像数据时。timm(Torch Image Models)是一个基于PyTorch的库,它包含了一系列预训练的深度学习模型,这些模型可以很方便地用于特征提取、迁移学习等任务。
以下是一个使用timm进行特征提取的基本示例:
首先,确保你已经安装了timm库:
pip install timm
然后,你可以使用以下Python代码进行特征提取:
import torch
from timm import create_model, list_models
from torchvision import transforms
from PIL import Image
# 选择一个预训练模型
model_name = 'resnet50'
pretrained_model = create_model(model_name, pretrained=True)
# 切换到评估模式,关闭dropout和batch normalization层
pretrained_model.eval()
# 定义预处理变换
transform = transforms.Compose([
    transforms.Resize(224),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225]),
# 加载图像
image_path = 'path_to_your_image.jpg'
image = Image.open(image_path).convert('RGB')
# 应用预处理变换
image_tensor = transform(image).unsqueeze(0)  # 添加batch维度
# 如果有GPU,将图像和数据模型转移到GPU
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
image_tensor = image_tensor.to(device)
pretrained_model = pretrained_model.to(device)
# 提取特征
with torch.no_grad():  # 不需要计算梯度,节省内存和计算资源
    features = pretrained_model.forward_features(image_tensor)  # 获取特征
# 将特征转移到CPU(如果需要)并展平
features = features.cpu().numpy().flatten()
print(features)
在这个例子中,我们首先创建了一个预训练的ResNet-50模型。然后,我们将模型设置为评估模式,并定义了一个预处理变换,该变换将图像缩放到256x256,中心裁剪到224x224,转换为张量,并应用归一化。
接下来,我们加载了一张图像,并应用预处理变换。然后,我们检查是否有可用的GPU,并将图像张量和模型转移到相应的设备上。
最后,我们使用forward_features方法(这是timm库特有的,用于直接获取模型的卷积层输出,而不包括全连接层)来提取图像的特征。提取的特征被转移到CPU上,并展平为一个一维数组。
注意:不同的模型可能有不同的方法来获取特征。例如,一些模型可能没有forward_features方法,而是需要你手动选择特定的层来获取特征。在这种情况下,你需要查阅该模型的文档或源代码来了解如何正确提取特征。
