云计算教程之ssh自动链接扩展expect
人工智能-张晨光 发表于 2024/08/27 13:15:59 2024/08/27
【摘要】 扩展expect⭐⭐⭐⭐⭐expect 自动应答 tcl语言,是一个用于自动化交互式进程的工具。spawn用于启动一个进程,expect则用于等待进程输出并匹配相应的字符串,send:发送 yes\r,回车。需求1:A远程登录到server上什么都不做#!/usr/bin/expect# 开启一个程序spawn ssh root@10.1.1.1# 捕获相关内容expect { ...
扩展expect⭐⭐⭐⭐⭐
#!/usr/bin/expect
# 开启一个程序
# 捕获相关内容
expect {
        "(yes/no)?" { send "yes\r";exp_continue }
        "password:" { send "123456\r" }
interact   //交互
脚本执行方式:
# ./expect1.sh
# /shell04/expect1.sh
# expect -f expect1.sh
1)定义变量
#!/usr/bin/expect
set ip 10.1.1.2
set pass 123456
set timeout 5
spawn ssh root@$ip
expect {
    "yes/no" { send "yes\r";exp_continue }
    "password:" { send "$pass\r" }
interact
2)使用位置参数
#!/usr/bin/expect
set ip [ lindex $argv 0 ]
set pass [ lindex $argv 1 ]
set timeout 5
spawn ssh root@$ip
expect {
interact
需求2:A远程登录到server上操作
#!/usr/bin/expect
set ip 10.1.1.1
set pass 123456
set timeout 5
spawn ssh root@$ip
expect {
expect "#"
send "rm -rf /tmp/*\r"
send "touch /tmp/file{1..3}\r"
send "date\r"
send "exit\r"
expect eof
需求3:shell脚本和expect结合使用,在多台服务器上创建1个用户
[root@server shell04]# cat ip.txt
10.1.1.1 123456
10.1.1.2 123456
1. 循环
2. 登录远程主机——>ssh——>从ip.txt文件里获取IP和密码分别赋值给两个变量
3. 使用expect程序来解决交互问题
#!/bin/bash
# 循环在指定的服务器上创建用户和文件
while read ip pass
do
    /usr/bin/expect <<-END &>/dev/null
    spawn ssh root@$ip
    expect {
    expect "#" { send "useradd yy1;rm -rf /tmp/*;exit\r" }
    expect eof
    END
done < ip.txt
#!/bin/bash
cat ip.txt|while read ip pass
do
        /usr/bin/expect <<-HOU
        spawn ssh root@$ip
        expect {
        expect "#"
        send "hostname\r"
        send "exit\r"
        expect eof
        HOU
done
wait
echo "user is ok...."
或者
#!/bin/bash
while read ip pass
do
        spawn ssh root@$ip
        expect {
        expect "#"
        send "hostname\r"
        send "exit\r"
        expect eof
        HOU
done<ip.txt
wait
四、综合案例
实战案例2
写一个脚本,将跳板机上yunwei用户的公钥推送到局域网内可以ping通的所有机器上
说明:主机和密码文件已经提供
10.1.1.1:123456
10.1.1.2:123456
案例分析
  • 关闭防火墙和selinux
  • 判断ssh服务是否开启(默认ok)
  • ==循环判断给定密码文件里的哪些IP是可以ping通== ip pass
  • ==判断IP是否可以ping通——>$?—>流程控制语句==
  • ==密码文件里获取主机的IP和密码保存变量== ip pass
  • ==判断公钥是否存在—>不存在创建它==
  • ==ssh-copy-id 将跳板机上的yunwei用户的公钥推送到远程主机—>expect解决交互==
  • ==将ping通的主机IP单独保存到一个文件==
  • ==测试验证==
代码拆分
1.判断yunwei用户的公钥是否存在
[ ! -f /hoem/yunwei/.ssh/id_rsa ] && ssh-keygen -P '' -f ./id_rsa
2.获取IP并且判断是否可以ping通
1)主机密码文件ip.txt
    10.1.1.1:123456
   10.1.1.2:123456
2) 循环判断主机是否ping通
    tr ':' ' ' < ip.txt|while read ip pass
    do
        ping -c1 $ip &>/dev/null
      if [ $? -eq 0 ];then
        推送公钥
      fi
    done
3.非交互式推送公钥
        spawn ssh-copy-id root@$ip
        expect {
        expect eof
    END
最终实现
环境准备:
jumper-server   有yunwei用户
yunwei用户sudo授权:
vi sudoer
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)       ALL
yunwei  ALL=(root)      NOPASSWD:ALL,!/sbin/shutdown,!/sbin/init,!/bin/rm -rf /
解释说明:
1)第一个字段yunwei指定的是用户:可以是用户名,也可以是别名。每个用户设置一行,多个用户设置多行,也可以将多个用户设置成一个别名后再进行设置。
2)第二个字段ALL指定的是用户所在的主机:可以是ip,也可以是主机名,表示该sudo设置只在该主机上生效,ALL表示在所有主机上都生效!限制的一般都是本机,也就是限制使用这个文件的主机;一般都指定为"ALL"表示所有的主机,不管文件拷到那里都可以用。比如:10.1.1.1=...则表示只在当前主机生效。
3)第三个字段(root)括号里指定的也是用户:指定以什么用户身份执行sudo,即使用sudo后可以享有所有root账号下的权限。如果要排除个别用户,可以在括号内设置,比如ALL=(ALL,!oracle,!pos)。
4)第四个字段ALL指定的是执行的命令:即使用sudo后可以执行所有的命令。除了关机和删除根内容以外;也可以设置别名。NOPASSWD: ALL表示使用sudo的不需要输入密码。
5)也可以授权给一个用户组
    %admin ALL=(ALL) ALL    表示admin组里的所有成员可以在任何主机上以任何用户身份执行任何命令
脚本实现:
#!/bin/bash
#判断公钥是否存在
[ ! -f /home/yunwei/.ssh/id_rsa ] && ssh-keygen -P '' -f ~/.ssh/id_rsa
#循环判断主机是否ping通,如果ping通推送公钥
tr ':' ' ' < /shell04/ip.txt|while read ip pass
do
            echo $ip >> ~/ip_up.txt
         expect {
        expect eof
        END
        fi
done
wait
echo "公钥已经推送完毕,正在测试...."
#测试验证
remote_ip=`tail -1 ~/ip_up.txt`
ssh root@$remote_ip hostname &>/dev/null
test $? -eq 0 && echo "公钥成功推送完毕"
