8月阅读周·秒懂算法:用常识解读数据结构与算法:对付空间限制
叶一一 发表于 2024/08/27 09:34:12 2024/08/27
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读七个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScri...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》。
当前阅读周书籍:《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》。
对付空间限制
之前在分析各种算法的效率时,我们都只关注它们运行的速度,也就是时间复杂度。但是还有一种衡量复杂度的指标也很有用,那就是算法消耗了多少内存。这个指标就是空间复杂度。
空间复杂度的大O记法
就像描述时间复杂度一样,计算机科学家也用大O记法来描述空间复杂度。
对时间复杂度来说,核心问题就是:如果存在N个数据元素,那么算法需要多少步?
要用大O记法描述空间复杂度,需要修改这个核心问题。对内存消耗来说,核心问题就是:如果存在N个数据元素,那么算法需要消耗多少内存?
假设我们正在编写一个JavaScript函数,该函数会以一个字符串数组为参数,把这些字符串全变成大写,然后用一个数组返回。例如,函数可以读取["tuvi", "leah", "shaya","rami"]数组,然后返回["TUVI", "LEAH", "SHAYA", "RAMI"]。下面是该函数的一种实现。
function makeUppercase(array) {
  let newArray = [];
  for(let i = 0; i < array.length; i++) {
    newArray[i] = array[i].toUpperCase();
  return newArray;
在这个makeUppercase()函数中,参数是array。我们会创建一个全新的数组newArray来存储array中的每个字符串的大写版本。
这个函数完成时,计算机内存中就会有两个数组。一个是原来的array,其内容是["tuvi", "leah", "shaya", "rami"];另一个是newArray,其内容是["TUVI", "LEAH","SHAYA", "RAMI"]。
在分析这个函数的空间复杂度时,可以看出它在包含N个元素的原数组之外,又创建了一个包含N个元素的新数组。
让我们回到核心问题:如果有N个数据元素,那么算法需要消耗多少内存?
因为函数额外生成了N个数据元素(newArray),所以它的空间复杂度是O(N)。
时间和空间的取舍
下面的函数会以一个数组为参数,判断数组中有没有重复值:
function hasDuplicateValue(array) {
        for(let j = 0; j < array.length; j++) {
            if(i !== j && array[i] === array[j]) {
                return true;
    return false;
这个算法使用了嵌套循环,时间复杂度是O(N2)。我们把这个实现称为版本1。
下面的版本2使用了哈希表,只用了一个循环:
    let existingValues = {};
        if(!existingValues[array[i]]) {
            existingValues[array[i]] = true;
            return true;
    return false;
版本2首先创建了一个空哈希表existingValues。随后我们遍历了数组的每一项。每碰到新项,都把它作为键存入existingValues哈希表。(值可以任意设定,这里用true。)但如果某一项已经是哈希表中的一个键,就返回true,表示找到了重复值。
这两个算法哪一个更高效呢?这要取决于你看重时间还是空间。如果看重时间,那么复杂度是O(N)的版本2比复杂度是O(N2)的版本1高效得多。
但如果你看重空间,那么版本1就比版本2更高效。因为版本2创建了一个哈希表,表中有可能存储传入函数的数组的全部N个值,所以它最多会消耗O(N)空间。而版本1在原数组之外不会消耗任何额外内存,其空间复杂度是O(1)。
下面是该函数的第三个版本,来看一下它和前两个版本比起来效果如何。
    array.sort((a, b) => (a < b) ? -1 : 1);
    for(let i = 0; i < array.length - 1; i++) {
        if (array[i] === array[i + 1]) {
            return true;
    return false;
版本3会先对数组进行排序,然后遍历数组中的每一个值,检查它和下一个值是否相等。如果相等,那么就找到了重复值。如果检查到数组末尾,都不存在相等的相邻值,那么数组就没有重复值。
该算法的时间复杂度是O(N log N)。已知最快的排序算法的时间复杂度是O(N log N),我们可以假定JavaScript的排序算法也是这样。因为排序之外的N步遍历相比之下并不重要,所以整个算法的时间复杂度就是O(N log N)。
结果表明,版本3在时间和空间之间取得了平衡。版本3比版本1运行更快,但比版本2慢。版本3比版本2消耗更少内存,但不如版本1高效。
无论是什么情况,都需要知道对于速度和消耗内存的最低标准。在了解了时间和空间限制之后,就能从众多算法中选出合适的一种,来满足我们对速度和内存消耗的需求。
算法在创建新数组或者新哈希表这种附加数据时需要消耗额外空间。
如果内存有限,那么空间复杂度就成了一个重要因素。如果你有海量数据,或者正在为内存有限的小型设备编程,那么空间复杂度就很重要。
在理想情况下,我们总是会使用又快又省空间的算法。但是有时二者不可兼得,必须做出取舍。每种情况都需要仔细分析,才能知道该优先速度还是优先内存空间。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
