8月阅读周·秒懂算法:用常识解读数据结构与算法:连接万物的图
叶一一 发表于 2024/08/27 09:33:55 2024/08/27
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读七个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScri...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》。
当前阅读周书籍:《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》。
连接万物的图
图
图是一种擅长表示关系的数据结构,它直观地表示了数据之间的连接方式。
图和树
树也是一种图。两种数据结构都包含互相连接的节点。
图和树的区别在于:虽然所有树都是图,但图未必都是树。
特别地,树中不能有环,并且所有节点都必须是连通的。而树则不能有环。如果一个图中存在环,它就不是树。
树还有一个特有的性质,就是每个节点都和所有其他节点直接或间接相连。但图有可能不完全相连。
图的术语
图有一些自己的术语。我们习惯了把每项数据叫作节点,但是用“图的方式”来说,每个节点叫作一个顶点。而顶点间的连线也有另一个名字:边。由一条边相连的顶点称作相邻顶点。有些人也会把相邻顶点称作邻居。
图的顶点有可能没有和任何顶点相连。但是,如果图中的所有顶点都以某种方式互相连接,我们就称它为连通图。
图的基本实现
考虑到代码结构,我们会用面向对象的类来表示图。但是有一点值得一提:也可以用哈希表(参见第8章)来表示基本的图。下面是用哈希表表示社交网络的基本Ruby实现。
friends = {
  "Alice" => ["Bob", "Diana", "Fred"],
  "Bob" => ["Alice", "Cynthia", "Diana"],
  "Cynthia" => ["Bob"],
  "Diana" => ["Alice", "Bob", "Fred"],
  "Elise" => ["Fred"],
  "Fred" => ["Alice", "Diana", "Elise"]
使用图,可以在O(1)步之内找到Alice的朋友。这是因为只用1步就可以在哈希表中找到任意键的值。
friends["Alice"]
这样就得到了包含Alice所有朋友的数组。
有向图
在某些社交网络中,关系不是相互的。例如,Alice可以在某个社交网络中关注Bob,但Bob不一定要关注Alice。可以用一个新图来表示这种关注关系,有向图。
仍然可以用上面的简单的哈希表来存储这些数据。
followees = {
  "Alice" => ["Bob", "Cynthia"],
  "Bob" => ["Cynthia"],
唯一的区别在于,这里用数组表示每个人关注的对象。
面向对象的图实现
前面介绍了如何用哈希表实现图,接下来会采用面向对象实现。下面是Ruby中图的面向对象实现的基础版本。
class Vertex
  attr_accessor :value, :adjacent_vertices
  def initialize(value)
    @value = value
    @adjacent_vertices = []
  end
  def add_adjacent_vertex(vertex)
    @adjacent_vertices << vertex
  end
end
Vertex类有两个主要属性,即value和adjacent_vertices数组。在社交网络的例子中,每个顶点表示一个用户,value可能是一个包含该用户姓名的字符串。在更复杂的应用中,我们可能会在一个顶点中存储多项数据,比如用户的其他账户信息。
adjacent_vertices数组包含和该顶点相连的所有顶点。可以用add_adjacent_vertex方法来为已知顶点添加一个新的相邻顶点。
可以像下面这样使用这个类来构建一个表示关注关系的有向图。
alice = Vertex.new("alice")
bob = Vertex.new("bob")
cynthia = Vertex.new("cynthia")
alice.add_adjacent_vertex(bob)
alice.add_adjacent_vertex(cynthia)
bob.add_adjacent_vertex(cynthia)
cynthia.add_adjacent_vertex(bob)
图的搜索
图最常用的操作之一是搜索特定顶点。
在使用图的时候,“搜索”有几种含义。图的“搜索”的最简单的含义就是找到图中某处特定顶点。这和在数组中查找一个值,或者在哈希表中查找键-值对类似。
不过,图的搜索还有一种更具体的含义:如果可以访问图的一个顶点,那么需要找到另一个和它以某种方式相连的顶点。
路径是一个正式的术语,表示从一个顶点到另一个顶点的某种边的序列。
图的搜索(现在你知道它是指从一个顶点找到另一个顶点了)有很多使用情景。
可能其中最明显的应用就是在连通图中搜索特定顶点。
在此情况下,即便只能访问一个随机顶点,搜索也可以找到图中的任意顶点。图的搜索的另一个用途是判断两个顶点是否相连。例如,我们可能想知道Alice和Irena在这个网络中是否以某种方式相连。搜索可以给出这个问题的答案。
图的搜索有两种著名的方法:深度优先搜索和广度优先搜索。两种方法都可以完成我们的任务,但是它们在特定场合有着不同的优势。
图是解决关系问题的强有力的工具。除了能加速代码,它还能解决复杂问题。
图有很多有趣且有用的算法:最小生成树、拓扑排序、双向搜索、Floyd-Warshall算法、Bellman-Ford算法、图的着色等。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
