8月阅读周·秒懂算法:用常识解读数据结构与算法:字典树又何妨
背景
去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。
没有计划的阅读,收效甚微。
新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。
这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读七个月。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》。
当前阅读周书籍:《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》。
字典树又何妨
字典树
字典树(trie)是一种适合自动补全等文字类功能的树。
字典树节点
和大多数树一样,字典树中有一些节点,而这些节点会指向其他节点。不过,字典树不是二叉树。二叉树的节点的子节点数量不能大于2,但是字典树节点可以有任意数量的子节点。
实际字典树节点的实现非常简单。TrieNode类的Python实现如下。
class TrieNode:
def __init__(self):
self.children = {}
可以看到,TrieNode只包含一个哈希表。
如果(在命令行中)打印上面的例子中的根节点的数据,就会看到以下内容。
{'a': <__main__.TrieNode instance at 0x108635638>,
'b': <__main__.TrieNode instance at 0x108635878>,
'c': <__main__.TrieNode instance at 0x108635ab8>}
在这个哈希表中,键是独立的字母字符串,值是其他TrieNode的实例。
Trie类
要完整实现字典树,还需要一个单独的Trie类来记录根节点。
class Trie:
def __init__(self):
self.root = TrieNode()
这个类记录了self.root变量,该变量指向根节点。在这个实现中,每次创建新的Trie,都会有一个空的TrieNode作为根节点。
存储单词
字典树的用途是存储单词。
以字典树如何存储单词“ace”“bad”和“cat”。
字典树把3个单词的每个字母都作为一个字典树节点存储。如果从根节点开始,那么跟着键"a"就能找到包含键"c"的子节点。而键"c"又会指向包含键"e"的节点。把这3个字母串联起来,就得到了单词“ace”。
字典树也会采用同样的方式存储单词“bad”和“cat”。
注意,单词的最后一个字母实际上也有自己的子节点。例如,在单词“ace”的"e"节点中,"e"就指向一个子节点,而该子节点中是一个有键"*"的哈希表。(因为它的值是什么无所谓,所以把它设为空。)这意味着已经抵达了单词末尾,说明“ace”是一个完整单词。
需要星号的原因
假设要在字典树中存储单词“bat”和“batter”。这是一个有趣的情况,因为“batter”中就包含了“bat”。
第一个"t"指向了一个有两个键的节点。一个键是"*"(值为空),另一个键是"t",其值指向另一个节点。这意味着虽然“bat”是另一个更长的单词“batter”的前缀,但它自己也是一个单词。
我们用花括号来表示节点包含哈希表。但是{*, "t"}不再表示键-值对,而是两个键。"*"键的值为空,"t"键的值则是下一个节点。
这就是"*"很重要的原因。我们需要用星号来表示单词的一部分也是一个完整单词。
字典树查找
字典树最经典的操作是查找,也就是判断字符串是否在字典树中。字典树查找分为两类:既可以查找以判断字符串是否是完整单词,也可以查找以判断字符串是否至少是某个单词的前缀(也就是单词的开头部分)。这两类查找很相似,但这里会实现后一类,也就是查找前缀。因为完整单词也可以算作前缀,所以后一类查找最后也能找到完整单词。
前缀查找的算法有以下步骤:
(1) 创建一个变量currentNode。在算法开始时,该变量会指向根节点。
(2) 遍历查找字符串的每个字母。
(3) 指向查找字符串中的一个字母时,检查currentNode是否有以该字母为键的子节点。
(4) 如果没有,就意味着字典树中不存在这个字符串,我们返回None。
(5) 如果currentNode确实有以当前字母为键的子节点,就把currentNode更新为该子节点。然后回到步骤(2),继续遍历字符串中的字母。
(6) 如果成功遍历了查找字符串的所有字母,就意味着字典树中存在该字符串。
字典树查找的效率
字典树查找的一大优势是高效。
哈希表查找只需要O(1)时间。事实上,查找字符串中有多少个字母,算法就需要多少步。
这比在有序数组中使用二分查找要快得多。二分查找需要O(log N)步,其中N表示字典中的单词数量。而字典树查找需要的步骤数和要查找的单词的字母数相同。例如,查找“cat”只需要3步。
用大O记法表示字典树查找的效率有一点儿难。因为步骤数取决于要查找的单词的长度,所以如果步骤数不固定,就不能说它是O(1)。因为N通常指的是数据结构中存储的数据量,所以O(N)也不太准确。这里N表示字典树的节点数量,它可比要查找的字符串的字母数量多多了。
大部分资料把它的效率表示为O(K),其中K表示查找字符串中的字母数量。虽然用除了N以外的任何字母表示都可以,但大家都是用K。
如果数组中的词汇按字母顺序排列,那么就可以使用二分查找在O(log N)时间内找到以“catn”开头的词。虽然O(log N)并不慢,但是我们还能做得更好。
字典树可以在O(1)步之内找到想要找的词。因为字典树可以实现自动补全或者自动纠错等功能。
每种树的特点和用法都不一样,适用于不同的场景。希望你能去了解这些不同的树。但无论如何,你现在都已经学到了一点:不同的树可以解决不同的问题。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
