8月阅读周·秒懂算法:用常识解读数据结构与算法:飞快的递归算法
叶一一 发表于 2024/08/27 09:32:16 2024/08/27
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读七个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScri...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》。
当前阅读周书籍:《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》。
飞快的递归算法
分区
数组分区的步骤如下:从数组中随机选取一个值作为基准,把所有小于基准的数移动到基准左边,所有大于基准的数移动到基准右边。我们用下面例子中描述的简单算法来实际完成一个分区。
假设数组为:[0,5,2,1,6,3]。
为了统一标准,我们永远选择最右边的值作为基准(严格来说可以选择其他值)。因此这里选择3作为基准。
然后创建两个“指针”:一个指向数组最左边的值,一个指向除基准以外数组最右边的值。
接下来就可以按如下步骤进行分区操作了。稍后我们会用示例数组讲解一遍这些步骤,你现在不用担心看不懂。
(1) 左指针不断右移一格,直到遇到大于或等于基准的数时才停止移动。
(2) 右指针不断左移一格,直到遇到小于或等于基准的数时才停止移动。如果右指针移动到了数组开头,则也需要停止移动。
(3) 在右指针停止移动之后,会出现两种情况。如果左指针遇到(或越过)了右指针,那么就前往第(4)步。否则,就交换左右指针指向的数,并重复前3步。
(4) 最后,交换基准和左指针指向的数。
分区之后,基准左边的值都比它小,右边的值都比它大。这意味着虽然其他值的位置未必正确,但基准本身在数组中的位置已经正确了。
我们用示例数组实践一下以上步骤。
第1步:比较左指针(目前指向0)和基准(值是3)。因为0小于基准,所以下一步中左指针会右移。
第2步:左指针右移。比较左指针(5)和基准。5小于基准吗?因为答案是否定的,所以左指针停止移动。下一步中,右指针会开始移动。
第3步:比较右指针(6)和基准。它指向的值大于基准吗?因为这个值大于基准,所以右指针会继续左移。
第4步:右指针继续左移。比较右指针(1)和基准。因为这个值小于基准,所以右指针停止移动。
第5步:因为两个指针都已经停止移动,所以交换它们指向的数。下一步中,左指针将重新开始移动。
第6步:左指针开始移动。比较左指针(2)和基准。因为这个值小于基准,所以左指针继续移动。
第7步:左指针移动到下一格。此时,两个指针指向了同一个值。比较左指针和基准。因为左指针指向的值大于基准,所以它停止移动。又因为此时左右指针相遇,所以指针移动步骤已经结束了。
第8步:作为分区的最后一步,交换左指针指向的值和基准。
虽然数组尚未完全排序,但我们已经成功完成了分区。换言之,所有小于基准3的数都已经移动到了其左边,而所有大于基准3的数也都移动到了其右边。根据定义,这也意味着3在数组中已经位于正确位置。
下面是Ruby中的SortableArray类,其中的partition!函数和我们介绍的分区方法一致。
class SortableArray
  attr_reader :array
  def initialize(array)
    @array = array
  end
  def partition!(left_pointer, right_pointer)
    # 总是选择最右边的元素作为基准。记录基准的索引,以便后续使用:
    pivot_index = right_pointer
    # 获取基准值:
    pivot = @array[pivot_index]
    # 让右指针指向基准左边的值:
    right_pointer -= 1
    while true
      # 只要左指针指向的值小于基准,就把它右移:
      while @array[left_pointer] < pivot do
        left_pointer += 1
      end
      # 只要右指针指向的值大于基准,就把它左移:
      while @array[right_pointer] > pivot do
        right_pointer -= 1
      end
      # 现在我们已经不再移动左右指针了。
      # 检查左指针是否已经遇到或者越过右指针。如果是,就跳出循环,以便后续在代码中交换基准:
      if left_pointer >= right_pointer
        break
      # 如果左指针还在右指针的左边,那么就交换它们指向的值:
      else
        @array[left_pointer], @array[right_pointer] =
          @array[right_pointer], @array[left_pointer]
        # 把左指针右移一格,准备进行下一轮指针移动:
        left_pointer += 1
      end
    end
    # 作为分区的最后一步,交换左指针指向的值和基准:
    @array[left_pointer], @array[pivot_index] =
      @array[pivot_index], @array[left_pointer]
    # 为了本章后面介绍的快速排序需要,返回左指针:
    return left_pointer
  end
end
快速排序
快速排序算法结合了分区和递归。它的步骤如下。
(1) 对数组执行分区。分区后,基准已经位于正确位置。
(2) 把基准左右的子数组当作新数组,递归执行第(1)步和第(2)步。换言之,我们会分区每个子数组,在子数组的基准两侧得到更小的子数组。随后不断进行分区。
(3) 如果某个子数组没有或者只有一个元素,那么它就是基准情形。我们不对基准情形进行任何操作。
还是以前面见过的数组[0, 5, 2, 1, 6, 3]为例。
首先对整个数组进行分区。因为快速排序的第一步总是这个分区操作,所以上一节就已经完成了快速排序的部分步骤。
分区后的下一步就是对基准左边的子数组进行分区。
现在就可以分区这个子数组了。因为上一节进行到了第8步,所以这里就从第9步开始。
第9步:比较左指针(0)和基准(2)。因为0小于基准,所以右移左指针。
第10步:左指针右移一格,它现在刚好和右指针指向同一个值。比较左指针和基准。因为1小于基准,所以我们继续。
第11步:左指针右移一格,它现在刚好指向基准。此时,因为左指针指向的值等于基准(毕竟它指向的就是基准本身),所以左指针停止移动。这里左指针悄无声息地越过了右指针。不过没关系,算法在这种情况下依然可以正常工作。
第12步:激活右指针。但是因为右指针指向的值(1)小于基准,所以它不用移动。因为左指针已经越过了右指针,所以这次分区的指针移动操作已经结束了。
第13步:接下来交换基准和左指针指向的值。因为左指针就指向基准,所以基准需要和自己交换,不会改变数组。至此,分区已经完成,而基准(2)也移动到了正确位置。
第14步:比较左指针(0)和基准(1)。因为左指针小于基准,所以我们继续。
第15步:左指针右移一格。它现在指向基准。因为左指针指向的值(1)并不小于基准(毕竟它就指向基准),所以它不再移动。
第16步:比较右指针和基准。因为右指针指向的值小于基准,所以不再移动它。又因为左指针已经越过右指针,所以这次分区的指针移动已经完成。
第17步:交换左指针和基准。这次左指针依然指向基准,所以交换不会改变数组。基准现在位于正确位置,分区也结束了。
第18步:比较左指针(6)和基准(5)。因为6大于基准,所以左指针不再移动。
第19步:因为右指针也指向6,所以理论上要把它左移一格。但是,因为6的左边没有格子可以移动,所以右指针也不再移动了。因为左右指针已经相遇,所以这次分区的指针移动已经完成,可以进行最后一步了。
第20步:交换基准和左指针指向的值。基准(5)现在就在正确的位置了。
下面是一个quicksort!方法,可以把它加入前面的SortableArray类中,从而完成整个快速排序算法。
def quicksort!(left_index, right_index)
  # 基准情形:子数组包含0或1个元素
  if right_index - left_index <= 0
    return
  end
  # 为参数范围内的元素分区,获得基准的索引:
  pivot_index = partition!(left_index, right_index)
  # 为基准左边的部分递归调用这个quicksort!方法:
  quicksort!(left_index, pivot_index - 1)
  # 为基准右边的部分递归调用这个quicksort!方法:
  quicksort!(pivot_index + 1, right_index)
end
快速排序的效率
要确定快速排序的效率,首先需要确定一次分区的效率。
分析分区步骤就会发现其中有两类主要步骤。
  • 比较:比较指针指向的值和基准。
  • 交换:在适当的时候交换左右指针指向的值。
N个数据元素来说,可以认为有1.25N步。因为大O记法忽略常数,所以我们说分区需要O(N)时间。
快速排序一个包含N个元素的数组所需的步数大约是N乘以log N。这正是快速排序的复杂度。它是O(N log N)算法。这是一类全新的复杂度。
快速排序速度飞快,在平均情况下尤其高效。尽管快速排序在最坏情况下(也就是数组完全倒序排列)的表现和插入排序以及选择排序差不多,但它在最常出现的平均情况下要优秀得多。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
