8月阅读周·秒懂算法:用常识解读数据结构与算法:动态规划
叶一一 发表于 2024/08/27 09:31:46 2024/08/27
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读七个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScri...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》。
当前阅读周书籍:《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》。
动态规划
不必要的递归调用
下面是一个寻找数组中最大值的递归函数。
def max(array)
  # 基准情形——如果数组中只有一个元素,那么根据定义,它就是最大值:
  return array[0] if array.length == 1
  # 把第一个元素和数组剩余元素中的最大值做比较。如果第一个元素更大,那么就把它作为最大值返回:
  if array[0] > max(array[1, array.length - 1])
    return array[0]
  # 否则就返回剩余元素中的最大值:
  else
    return max(array[1, array.length - 1])
  end
end
这个函数递归调用的本质在于把一个数(array[0])和数组剩余元素中的最大值做比较。(因为要计算数组剩余元素中的最大值,需要调用max函数,所以它是递归函数。)
我们用条件语句进行比较。条件语句的前半部分如下所示。
    return array[0]
以上代码的意思是:如果这个数(array[0])比数组剩余元素中的最大值(max(array[1, array.length - 1]))还要大,那么array[0]就是数组的最大值,可以作为结果返回。
条件语句的后半部分如下所示:
else
以上代码的意思是:如果array[0]不大于数组剩余元素中的最大值,那么该最大值也是整个数组的最大值,可以作为结果返回。
虽然这段代码是正确的,但它的效率比较低。如果仔细观察,你会发现max(array[1,array.length - 1])在条件语句的前后两个部分各出现了一次。
问题在于,每次调用max(array[1, array.length - 1])都触发了一系列的递归调用。
下面以[1, 2, 3, 4]为例进行分析。
首先我们会把1和剩余数组[2, 3, 4]的最大值进行比较。这会触发2和[3, 4]的最大值的比较,继而又会触发3和[4]的比较。最后这次比较还会触发一次递归调用,也就是基准情形。不过,要真正看清代码的运行,需要从最“底端”的调用开始,沿着调用链向上分析。
最长递归链分析
调用max([4])时,函数会直接返回4。这是因为下面这行代码决定了基准情形就是只有一个元素的数组。
这很简单——只是一次普通的函数调用。
沿着调用链向上,看看调用max([3, 4])时会发生什么。在条件语句的前半部分(if array[0] > max(array[1, array.length - 1]))中,我们比较了3和max([4])。但调用max([4])是一次递归调用。
这一步完成之后,代码现在就可以把3和max([4])的结果进行比较了。因为3不大于这个结果(4),所以会触发条件语句的后半部分。(也就是return max(array[1,array.length - 1])。)在这种情况下,我们会返回max([4])。
但是在返回max([4])时,还会调用一次max([4])。这是第二次触发max([4])的调用。
如你所见,max([3, 4])最后调用了max([4])两次。当然,我们希望避免不必要的事。假如已经计算过了max([4])的结果,那么为什么还要再调用一次同样的函数,得到相同的结果呢?
问题就出在这里:这还只是max([2, 3, 4])条件语句的前半部分。在后半部分,还会再次调用max([3, 4])。
因此,max([1, 2, 3, 4])最后会调用max函数15次。
我们确实需要部分递归调用,但肯定不是全部。例如,我们肯定需要计算max([4]),但是只要调用一次就能得到它的结果了。而在上面的代码中,它被调用了8次。
大O小改
幸运的是,有一种简单的方法可以避免多余的递归调用。代码只会调用max一次,然后把结果存储在一个变量中。
def max(array)
  # 计算剩余数中的最大值并存储在变量中:
  max_of_remainder = max(array[1, array.length - 1])
  # 把第一个数和这个变量进行比较:
  if array[0] > max_of_remainder
    return array[0]
  else
    return max_of_remainder
  end
end
这个简单的修改把调用max的次数减少到了4次。可以加入puts "RECURSION",自己试着运行一下代码。
这里的诀窍在于:每个必要的递归调用只进行一次,然后把结果存储在变量中,这样就无须重复调用了。
递归的效率
每次数据量增加1,算法所需步数差不多都要翻番。这是O(2^N)算法的特征,它也是一种非常慢的算法。
然而,在修改之后,数组中有多少元素,max函数就会调用自己多少次。这意味着它的效率是O(N)。
牢记一点:避免多余的递归调用是快速递归的关键。把计算结果存储在变量中这种修改乍一看可能很不起眼,但它能把函数的速度从O(2^N)提高到O(N)。
递归确实能解决一些问题,但如果使用不当,它也会带来一些新问题。事实上,递归通常是O(2^N)这种缓慢算法背后的“罪魁祸首”。
但好消息是,许多问题是可以避免的。阅读本文,你会学习如何发现递归代码中最常见的速度问题,以及如何用大O记法表示这些算法的复杂度。更重要的是,你会学习解决这些问题的技巧。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
