Windows下串口编程与单片机串口设备通信(win32-API)
DS小龙哥 发表于 2024/08/26 14:14:46 2024/08/26
【摘要】 串行通信接口,通常简称为“串口”,是一种数据传输方式,其中信息以连续的比特流形式发送,每个比特在不同的时间点被传输。这与并行通信形成对比,在并行通信中,多个比特同时通过多个线路传输。串口通信因其简单的硬件需求和广泛的应用场景而受到青睐,尤其是在远程通信、设备控制、数据采集等领域。
一、前言
串口通信在现代技术中的应用场景极为广泛,从个人电脑连接外设(如鼠标、键盘)到工业自动化系统中的传感器网络,从移动设备的数据同步到实验室设备的控制,都能见到其身影。在嵌入式系统开发中,单片机与PC机或其他设备之间的通信经常采用串口,因为其易于实现且成本低廉。
在Windows环境下使用C语言进行串口编程,主要涉及到对Windows API函数的调用。Windows提供了丰富的API用于串口通信,包括CreateFile、SetupComm、PurgeComm、SetCommState、SetCommTimeouts、ReadFile、WriteFile等,这些函数分别用于打开串口、设置串口参数、读写串口数据以及控制串口的输入输出缓冲区等。
下面示例,展示如何使用C语言和Windows API打开指定的串口并进行通信:
c
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    HANDLE hComm;
    DCB dcbSerialParams = {0};
    COMMTIMEOUTS timeouts;
    // 打开串口
    hComm = CreateFile("COM3", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
    if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("无法打开串口。\n");
        return -1;
    // 设置串口参数
    dcbSerialParams.DCBlength = sizeof(dcbSerialParams);
    GetCommState(hComm, &dcbSerialParams);
    dcbSerialParams.BaudRate = CBR_9600;       // 设置波特率
    dcbSerialParams.ByteSize = 8;             // 设置字节大小
    dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT;    // 设置停止位
    dcbSerialParams.Parity   = NOPARITY;      // 设置校验位
    SetCommState(hComm, &dcbSerialParams);
    // 设置超时时间
    timeouts.ReadIntervalTimeout         = MAXDWORD;
    timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier  = 0;
    timeouts.ReadTotalTimeoutConstant    = 500;
    timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
    timeouts.WriteTotalTimeoutConstant   = 500;
    SetCommTimeouts(hComm, &timeouts);
    // 发送数据
    char data[] = "Hello from PC!";
    DWORD dwWritten;
    WriteFile(hComm, data, strlen(data), &dwWritten, NULL);
    // 接收数据
    char buffer[256];
    DWORD dwRead;
    ReadFile(hComm, buffer, sizeof(buffer), &dwRead, NULL);
    buffer[dwRead] = '\0'; // 确保字符串以空字符结尾
    printf("Received: %s\n", buffer);
    // 关闭串口
    CloseHandle(hComm);
    return 0;
这段代码展示了如何打开一个串口(例如COM3),设置其通信参数,然后向串口发送数据,并从串口接收数据。通过这样的程序设计,可以实现PC机与单片机或其他串口设备之间的双向通信,为数据交换、设备控制等应用提供基础。
串口通信是连接不同设备之间的一种基本而强大的手段,尤其在嵌入式系统领域。掌握Windows环境下的串口编程,对于从事相关领域的开发者来说至关重要。
二、实操代码
2.1 串口编程的函数详解
在Windows环境下进行串口编程时,主要依赖于Windows API中的一系列函数。这些函数允许你控制串口的打开、配置、读写操作以及错误处理。下面是几个关键函数的详细说明,包括它们的功能、参数含义和用法:
1. CreateFile
功能:打开或创建一个指定的设备或文件。
语法:
c
HANDLE CreateFile(
  LPCWSTR lpFileName,       // 指定文件名或设备名
  DWORD dwDesiredAccess,    // 请求的访问类型
  DWORD dwShareMode,        // 共享模式
  LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, // 安全属性
  DWORD dwCreationDisposition, // 创建或打开的处置
  DWORD dwFlagsAndAttributes, // 文件属性
  HANDLE hTemplateFile      // 模板文件句柄
用法:
  • 通常用于打开串口设备,如CreateFile(TEXT("COM1"), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
2. CloseHandle
功能:关闭一个已打开的设备或文件句柄。
语法:
c
BOOL CloseHandle(
  HANDLE hObject // 要关闭的句柄
用法:
  • 在完成串口操作后调用以释放资源,如CloseHandle(hComm);
3. GetCommState
功能:获取串口当前的通信状态。
语法:
c
BOOL GetCommState(
  HANDLE hFile,     // 串口句柄
  LPDCB lpDCB       // 指向DCB结构体的指针
用法:
  • 用于获取串口的当前配置,如波特率、数据位数等。
4. SetCommState
功能:设置串口的通信状态。
语法:
c
BOOL SetCommState(
用法:
  • 用于设置串口的配置参数,如波特率、数据位、停止位和奇偶校验。
5. PurgeComm
功能:清除串口的输入输出缓冲区。
语法:
c
BOOL PurgeComm(
  DWORD dwMask      // 指定要清除的缓冲区
用法:
  • 用于清除串口的输入或输出缓冲区,避免数据残留。
6. ReadFile
功能:从串口读取数据。
语法:
c
BOOL ReadFile(
  LPVOID lpBuffer,      // 数据缓冲区
  DWORD nNumberOfBytesToRead, // 要读取的字节数
  LPDWORD lpNumberOfBytesRead, // 实际读取的字节数
  LPOVERLAPPED lpOverlapped    // 异步读取时的重叠结构
用法:
  • 用于从串口读取数据到缓冲区中。
7. WriteFile
功能:向串口写入数据。
语法:
c
BOOL WriteFile(
  LPCVOID lpBuffer,     // 数据缓冲区
  DWORD nNumberOfBytesToWrite, // 要写入的字节数
  LPDWORD lpNumberOfBytesWritten, // 实际写入的字节数
  LPOVERLAPPED lpOverlapped      // 异步写入时的重叠结构
用法:
  • 用于向串口发送数据。
8. SetCommTimeouts
功能:设置串口的超时值。
语法:
c
BOOL SetCommTimeouts(
  LPCOMMTIMEOUTS lpCommTimeouts // 指向COMMTIMEOUTS结构体的指针
用法:
  • 用于设置读写操作的超时时间,防止无限期等待。
9. GetLastError
功能:获取上一次调用失败的错误代码。
语法:
c
DWORD GetLastError(void);
用法:
  • 当API函数调用失败时,可以调用此函数获取具体的错误代码,帮助诊断问题。
以上函数是进行串口编程时最常用的,它们共同提供了串口设备的完整控制能力。在实际编程中,你需要根据具体的应用需求选择合适的函数组合,以实现串口的高效稳定通信。
2.2 扫描当前系统可用串口端口
在Windows环境下,使用C语言来枚举所有可用的串口,可以通过调用Windows API函数来实现。
以下代码,会打印出系统上所有可用的串口名称:
c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// 定义一个结构体存储串口信息
typedef struct _SERIAL_INFO {
    DWORD dwSize;
    HANDLE hFile;
    DWORD dwDeviceType;
    DWORD dwReserved;
    DWORD dwProviderSubType;
    DWORD dwServiceCharacteristics;
    DWORD dwVendorGuidData;
    DWORD dwDriverVersion;
    DWORD dwDriverDate;
    DWORD dwHardwareIndex;
    DWORD dwConfigFlags;
    DWORD dwNumParameters;
    DWORD dwNumProperties;
} SERIAL_INFO;
// 定义一个结构体存储串口属性
typedef struct _SERIAL_PROPERTY_KEY {
    DWORD dwPropertyKey;
    DWORD dwPropertyType;
    DWORD dwReserved;
} SERIAL_PROPERTY_KEY;
int main() {
    DWORD dwSize = 0;
    DWORD dwRetVal = 0;
    HANDLE hComm = NULL;
    SERIAL_INFO SerialInfo;
    SERIAL_PROPERTY_KEY SerialPropKey;
    TCHAR szPortName[MAX_PATH];
    DWORD dwBufferSize = 0;
    DWORD dwBytesReturned = 0;
    DWORD dwError = 0;
    // 获取所需的SERIAL_INFO结构体大小
    dwRetVal = QueryDosDevice(NULL, NULL, 0);
    if (dwRetVal == 0) {
        dwSize = GetLastError();
        SerialInfo.dwSize = dwSize;
        printf("QueryDosDevice failed with error: %ld\n", GetLastError());
        return -1;
    // 枚举所有的串口
    for (int i = 1; i <= 256; i++) {
        wsprintf(szPortName, TEXT("COM%d"), i);
        dwRetVal = QueryDosDevice(szPortName, NULL, 0);
        if (dwRetVal != 0) {
            continue; // 如果返回非零,则跳过,表示端口不存在或不可用
        dwError = GetLastError();
        if (dwError != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) {
            continue; // 如果错误不是缓冲区不足,则跳过
        // 如果是缓冲区不足,则获取正确的缓冲区大小
        dwBufferSize = dwError;
        if (dwBufferSize > 0) {
            SerialInfo.dwSize = dwBufferSize;
            dwRetVal = QueryDosDevice(szPortName, (LPTSTR)&SerialInfo, dwBufferSize);
                // 成功获取串口信息,尝试打开串口
                hComm = CreateFile(szPortName,
                                   0, NULL,
                                   OPEN_EXISTING,
                                   NULL);
                if (hComm != INVALID_HANDLE_VALUE) {
                    // 打印可用的串口号
                    wprintf(L"Found COM port: %s\n", szPortName);
                    // 清理资源
                    CloseHandle(hComm);
    return 0;
这个代码片段会遍历从COM1到COM256的所有可能的串口号,尝试打开每一个串口,如果成功打开,则表明该串口是可用的,并将串口号打印出来。
2.3 创建串口程序与单片机进行数据互发通信
下面是一个使用C语言在Windows环境下进行串口编程的例子,演示了如何与单片机进行数据互发通信。
创建一个程序,打开串口,设置波特率为115200,然后接收从单片机发送来的数据,将其打印出来,并将同样的数据返回给单片机。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    HANDLE hComm;
    // 打开串口
    hComm = CreateFile("COM3", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
        return -1;
    // 设置串口参数
    if (!GetCommState(hComm, &dcbSerialParams)) {
        printf("无法获取串口状态。\n");
        CloseHandle(hComm);
        return -1;
    dcbSerialParams.BaudRate = CBR_115200;       // 设置波特率为115200
    dcbSerialParams.ByteSize = 8;               // 设置数据位为8位
    dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT;      // 设置停止位为1位
    dcbSerialParams.Parity = NOPARITY;          // 设置无校验位
    if (!SetCommState(hComm, &dcbSerialParams)) {
        printf("无法设置串口参数。\n");
        CloseHandle(hComm);
        return -1;
    // 设置超时时间
    if (!SetCommTimeouts(hComm, &timeouts)) {
        printf("无法设置串口超时时间。\n");
        CloseHandle(hComm);
        return -1;
    // 循环读取和回显数据
    char buffer[256];
    DWORD dwRead, dwWritten;
    while (1) {
        memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
        if (!ReadFile(hComm, buffer, sizeof(buffer)-1, &dwRead, NULL)) {
            printf("读取数据失败。\n");
            break;
        if (dwRead > 0) {
            printf("接收到: %s\n", buffer);
            if (!WriteFile(hComm, buffer, dwRead, &dwWritten, NULL)) {
                printf("写入数据失败。\n");
                break;
    // 清理资源
    CloseHandle(hComm);
    return 0;
在这个例子中,使用CreateFile函数打开串口,然后通过GetCommState和SetCommState函数设置串口的波特率、数据位、停止位和校验位。接着,使用SetCommTimeouts函数设置读写操作的超时时间,以防在没有数据的情况下无限等待。
接下来,进入一个无限循环,使用ReadFile函数从串口读取数据。如果读取成功,将接收到的数据打印出来,并使用WriteFile函数将同样的数据返回到串口,实现回显功能。
