8月阅读周·秒懂算法:用常识解读数据结构与算法:用递归不停递归
叶一一 发表于 2024/08/26 14:13:11 2024/08/26
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读七个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScri...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》。
当前阅读周书籍:《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》。
用递归不停递归
递归函数就是调用自身的函数。只要使用得当,递归就是一个强大的工具。
用递归代替循环
假设需要一个倒数函数。这个函数需要读取一个数字,比如10,然后显示10和0之间的数。
来试试递归。下面是使用递归实现countdown函数的第一次尝试。
function countdown(number) {
  console.log(number);
  countdown(number - 1);
我们详细分析一下这段代码。
第1步:调用countdown(10),这样参数变量的number就会从10开始。
第2步:将number(值为10)打印到命令行中。
第3步:在countdown函数完成之前,因为number – 1是9,所以调用countdown(9)。
第4步:countdown(9)开始执行。在这个函数调用中,将number(值为9)打印到命令行中。
第5步:在countdown(9)完成之前,调用countdown(8)。
第6步:countdown(8)开始执行。将8打印到命令行中。
大部分使用循环的场合能替换为递归。但能使用递归并不代表应该使用递归。递归是写出优雅代码的工具。在前面的例子中,递归并不比for循环优雅或者高效多少。但你很快就会碰到递归真正大显神威的场景。
基准情形
下面继续分析countdown函数的步骤。
为简洁起见,我们跳过一些中间步骤。
第21步:调用countdown(0)。
第22步:将number(也就是0)打印到命令行中。
第23步:调用countdown(-1)。
第24步:将number(也就是(1)打印到命令行中。
糟糕。如你所见,因为我们会打印无穷多的负数,所以这种方案并不完美。
要修正这个算法,需要让算法在倒数到0时停止,不再继续递归。可以加入一个条件语句,确保在number为0时不再继续调用countdown():
  if(number === 0) {
    return;
现在,当number为0时,代码不会再调用countdown(),而是直接返回。这样就不会无限调用下去。
在递归术语中,这种函数不再继续递归的情形称为基准情形。因此0就是countdown()函数的基准情形。每个递归函数都需要至少一个基准情形才能避免无限调用。
阅读递归代码
我们需要时间和练习来习惯递归。你最终会学会两类技能:阅读递归代码和编写递归代码。因为阅读递归代码相对来说更简单,所以先来练习阅读。
从一个例子开始:阶乘计算。
阶乘的定义可以用下面两个例子来描述。
3的阶乘是3 × 2 × 1 = 6。而5的阶乘是5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120。以此类推。
下面是计算阶乘的Ruby递归实现:
def factorial(number)
  if number == 1
    return 1
  else
    return number * factorial(number - 1)
  end
end
乍一看这段代码可能让人困惑。要看清它的作用,我推荐以下流程。
(1) 辨认基准情形。
(2) 用基准情形分析代码的步骤。
(3) 找出“倒数第二个”情形。这是基准情形的前一步,稍后你就会明白了。
(4) 用“倒数第二个”情形分析代码的步骤。
(5) 重复这个过程,找出你刚刚分析的情形的前一个情形,并用它分析代码的步骤。
if number == 1
  return 1
else
end
可以看出,递归发生在else部分,factorial调用了自身。
else
end
因此,基准情形一定是函数没有调用自己的这部分。
if number == 1
  return 1
可以得出结论,number为1即是基准情形。
接下来,假设函数factorial处理的是基准情形factorial(1),我们来分析其步骤。和它相关的是如下这段代码。
if number == 1
  return 1
这再简单不过了——它是基准情形,不会发生递归。如果我们调用factorial(1),那么该方法会直接返回1。
文件系统遍历
有一类问题很适合递归:这类问题有很多层,但我们不知道到底有几层。
以遍历文件系统为例。假设你有一个脚本,该脚本可以打印一个目录下的所有子目录的名字。但你不希望脚本只能处理第一级子目录,你希望它能处理子目录下的子目录以及更深层的子目录。
下面写一个简单的Ruby脚本来打印已知目录下的所有子目录的名字:
def find_directories(directory)
  # 检查目录中的每个文件。这些“文件”中有一些可能是子目录
  Dir.foreach(directory) do |filename|
    # 如果当前文件是子目录:
    if File.directory?("#{directory}/#{filename}") &&
    filename != "." && filename != ".."
      # 就打印完整路径:
      puts "#{directory}/#{filename}"
    end
  end
end
可以通过传递目录名来调用这个函数。如果要在当前目录调用,那么可以这样写:
find_directories(".")
在这个脚本中,先检查目录中的所有文件。如果某个文件其实是子目录(并且不是表示当前目录的.和表示上级目录的..),那么就打印其名字。
但这个脚本只能打印一级子目录的名字,而不会打印一级子目录下的子目录的名字。
修改一下脚本,这样它便能多搜索一层:
  # 循环遍历一级目录:
      # 循环遍历二级子目录:
      Dir.foreach("#{directory}/#{filename}") do |inner_filename|
        if File.directory?("#{directory}/#{filename}/#{inner_filename}") &&
        inner_filename != "." && inner_filename != ".."
          puts "#{directory}/#{filename}/#{inner_filename}"
        end
      end
    end
  end
end
现在,脚本每发现一个目录,都会执行一个相同的循环,搜索这个目录的子目录下的子目录,并打印它们的名字。但这个脚本同样有局限性,它只能搜索2层。如果有3层、4层甚至5层目录怎么办?只能用5层嵌套循环。
如果想穷尽所有层次呢?这听起来不太可能,因为我们根本不知道究竟有多少层。
而此时就是递归出场的时候了。我们可以用递归写一个搜索任意层的简单脚本。
      # 用子目录递归调用这个函数:
      find_directories("#{directory}/#{filename}")
    end
  end
end
如果这个脚本搜索到了一个子目录,那么它会用这个子目录调用find_directories。这样脚本就可以搜索任意层数,不会遗漏任何子目录。
递归是处理任意多层事情的算法的绝佳选择。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
