8月阅读周·秒懂算法:用常识解读数据结构与算法:查找迅速的哈希表
叶一一 发表于 2024/08/26 14:12:03 2024/08/26
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读七个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScri...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》
当前阅读周书籍《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》
查找迅速的哈希表
如果数组是有序的,那么计算机就可以使用二分查找,这只需要O(log N)步。
O(log N)已经很不错了,但我们还能做得更好。事实上,可以好很多。学习本章之后,你就能使用名为哈希表的特殊数据结构了,它可以在O(1)时间内查找数据。在学习哈希表的工作原理和适用场景后,你可以在许多地方发挥它的速度优势。
哈希表
大多数编程语言有一个名叫哈希表的数据结构。它有一个强大特性:快速读取。哈希表在不同编程语言中的名字可能不同。Hash、Map、Hash Map、Dictionary和Associate Array指的都是哈希表。
下面是Ruby中快餐店菜单的哈希表实现:
menu = { "french fries" => 0.75, "hamburger" => 2.5,
"hot dog" => 1.5, "soda" => 0.6 }
哈希表由一组成对的数组成。每对数的第一个元素称作键,第二个元素称作值。在哈希表中,键和值之间有着明显的关联。在本例中,字符串"french fries"就是一个键,而0.75是其对应的值。它们组合在一起,表示炸薯条的价格是75美分。
在Ruby中可以使用以下语句来查找一个键的值:
menu["french fries"]
该语句会返回值0.75。因为通常只需要1步,所以在哈希表中查找值的平均复杂度是O(1)。
用哈希函数进行哈希
这个把字母转换为数字的过程称为哈希。用来把字母转换成特定数字的密码就是哈希函数。
把字母转换成对应数字再求和也是一种哈希函数。
有效的哈希函数只需满足一个条件:对同样的字符串使用哈希函数得到的值应该永远相同。如果不能满足这个条件,那么哈希函数就是无效的。如果一个哈希函数在计算过程中使用了随机数或者当前时间,那么它就是无效的。
哈希表查找
在哈希表中查找时,我们使用键来寻找和它关联的值。下面会以Quickasaurus中的哈希表为例来展示这一过程。
假设要查找和键"bad"关联的值。这一操作可以用如下代码完成:
thesaurus["bad"]
要找到和"bad"关联的值,计算机只需执行简单的两步。
(1) 计算查找的键的哈希值:BAD = 2 × 1 × 4 = 8。
(2) 因为结果是8,所以计算机会检查第8个格子并返回其中的值——"evil"。
宏观来看,哈希表中每个值的位置是由键决定的。对键进行哈希,就得到了存储该键关联值的索引。
因为键决定了值的位置,所以查找简直是“小菜一碟”。如果想查找一个键对应的值,那么这个键本身就已经告诉了我们值的所在位置。就和插入时计算键的哈希值一样,只需再次计算哈希值,即可找到之前存储这个值的位置。
这下能明白查找哈希表为什么是O(1)了吧:这个过程只需要固定时间。计算机只需调用哈希函数,计算键的哈希值,然后跳转到对应索引并读取值即可。
创造高效的哈希表
哈希表的效率取决于3个因素。
  • 哈希表中存储的数据量。
  • 哈希表中格子的数量。
  • 哈希表使用的哈希函数。
前两个因素的重要性显而易见。假如你有很多数据,却只有几个格子,那么就会产生很多冲突,让哈希表不再高效。但为什么哈希函数也会影响哈希表的效率呢?下面来看一下。
假设我们使用的哈希函数的哈希值总是在1和9之间。以下面这个哈希函数为例:该哈希函数会先把字母转换为数字,然后计算数字的和。如果和有不止一位数字,则会继续求它各位数字的和。重复此过程,直到结果为一位数字。
下面用一个例子来描述这个哈希过程。
PUT = 16 + 21 + 20 = 57
因为57有两位数字,所以哈希函数会把它分为5 + 7。
5 + 7 = 12因为12还是有两位数字,所以哈希函数会把它分为1 + 2。
1 + 2 = 3
因此PUT的哈希值是3。
根据定义,该哈希函数的哈希值永远是1和9之间的数。
好的哈希函数需要将数据分布在所有可用格子中。数据分布越广,就越不容易冲突。
用哈希表优化速度
哈希表还可以用来给代码提速,即便数据不成对也可以。
下面是一个简单数组:
array = [61, 30, 91, 11, 54, 38, 72]
假如你要查找数组中的一个数,那么需要多少步呢?
因为数组是无序的,所以必须进行线性查找,这需要N步。本书开头就介绍过这一点。
不过,假如用一段代码把这些数存储到哈希表中呢?
hash_table = {61 => true, 30 => true, 91 => true,
11 => true, 54 => true, 38 => true, 72 => true}
这里把数本身作为键,把布尔值true作为关联的值。
如果在这个哈希表中搜索作为键的特定值,那么需要多少步呢?
答案是使用下面这行简单的代码:
hash_table[72]
只要1步就能找到72。
换言之,用72作为键进行哈希表查找,只需要1步就能确定72是否在哈希表中。原因很简单:如果72确实是表中的一个键,那么因为72对应的值是true,所以代码会返回true。反之,如果72不是表中的键,则代码会返回nil。
因为哈希表查找只需要1步,所以在哈希表中查找任意数(作为键)都只要1步。
像这样把数组转化成哈希表,就可以把查找从O(N)变为O(1)。
在构建高效的软件时,哈希表不可或缺。因为读取和插入的复杂度都是O(1),所以这是一种很难超越的数据结构。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏️ | 留言📝
评论(0
