8月阅读周·秒懂算法:用常识解读数据结构与算法:用或不用大O来优化代码
叶一一 发表于 2024/08/26 14:10:09 2024/08/26
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读七个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScri...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》。
当前阅读周书籍:《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》。
用或不用大O来优化代码
大O记法是比较算法以及确定特定情况下最优算法的绝佳工具。不过它并不是唯一途径。事实上,很多时候两个算法的时间复杂度相同,其中一个却运行得更快。
选择排序
选择排序的步骤如下:
(1) 从左向右检查数组的每一个格子,找出最小值。在检查的过程中,使用一个变量记录下至今为止的最小值所在的索引。如果一个索引处的值比变量所表示的值更小,就更新变量中存储的索引。
(2) 一旦确定了最小值所在的索引,就把它的值和最初遍历的值交换位置。在第一次遍历中,最初检查的是索引0,第二次检查的是索引1,以此类推。
(3) 每次遍历都要执行第(1)步和第(2)步。不断遍历,直到某次遍历开始于数组结尾。此时数组已正确排序。
选择排序实战
下面将以[4, 2, 7, 1, 3]这个数组为例,详细说明选择排序的步骤。
从第一次遍历开始。首先检查索引0处的值。根据定义,它就是目前为止检查过的最小值(因为目前只检查了这一个值),因此把它的索引存储在一个变量中。
第1步:把2和目前为止的最小值(也就是4)进行比较。因为2比4还小,所以它就成了新的最小值。
第2步:把下一个值7和最小值做比较。因为7比2大,所以最小值仍然是2。
第3步:把1和最小值做比较。因为1比2小,所以1就成了新的最小值。
第4步:把3和最小值1做比较。因为3已经是数组末尾,所以1就是整个数组的最小值。
第5步:因为1是最小值,所以把它和最初遍历的索引0处的值互换。因为已经把最小值移动到了数组开头,所以最小值的位置现在是正确的。
下面可以开始第二次遍历了。
准备工作:因为第一个格子(也就是索引0)已经正确排序,所以第二次遍历从下一个格子(索引1)开始。索引1处的值是2,而它也是目前为止第二次遍历中的最小值
第6步:把7和最小值做比较。因为2小于7,所以2仍是最小值。
第7步:把4和最小值做比较。因为2小于4,所以2仍是最小值。
第8步:把3和最小值做比较。因为2小于3,所以2仍是最小值。
至此我们又遍历到了数组末尾。因为最小值已经在正确位置,所以无须进行交换。
接下来开始第三次遍历。
准备工作:从索引2的值7开始。7也是目前为止第三次遍历中的最小值。
第9步:把4和7做比较。4现在成了新的最小值。
第10步:3比4还要小。3成了新的最小值。
第11步:因为3位于数组末尾,所以把它和第三次遍历最初检查的值7进行交换。现在3也得到了正确排序。
第12步:比较7和4。4仍是目前为止本次遍历中的最小值。因为它已经位于正确位置,所以无须交换。
代码实现:选择排序
function selectionSort(array) {
  for(let i = 0; i < array.length - 1; i++) {
    let lowestNumberIndex = i;
    for(let j = i + 1; j < array.length; j++) {
      if(array[j] < array[lowestNumberIndex]) {
        lowestNumberIndex = j;
    if(lowestNumberIndex != i) {
      let temp = array[i];
      array[i] = array[lowestNumberIndex];
      array[lowestNumberIndex] = temp;
  return array;
选择排序的效率
选择排序包含两类步骤:比较和交换。在每次遍历中,需要把每个值和当前最小值进行比较。如有必要,需要把最小值交换到正确位置。
一般来说,对于有N个元素的数组,一共需要(N – 1) + (N – 2) + (N – 3) + … + 1次比较。
至于交换,每次遍历最多需要1次。这是因为在一次遍历中,交换的次数取决于最小值是否位于正确位置。这个次数不是0就是1。而冒泡排序在数组完全倒序这种最坏情况下,每次比较都需要1次交换。
选择排序所需的步数大约是冒泡排序的一半,因此前者比后者快一倍。
可以用大O来大致确定算法效率,还可以比较相同时间复杂度的算法的效率。
不过,在比较两个算法效率时还需要考虑一个重要因素。但根据定义,不可能总出现最坏情况。一般来说,大部分情境是平均情况。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
