8月阅读周·秒懂算法:用常识解读数据结构与算法:大O记法
叶一一 发表于 2024/08/26 14:09:24 2024/08/26
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读七个月。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScri...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》、《数据结构与算法JavaScript描述》、《WebKit技术内幕》、《前端架构:从入门到微前端》。
当前阅读周书籍:《秒懂算法:用常识解读数据结构与算法》。
大O记法
大O:对N个元素来说需要多少步
大O用一种特别的方法关注算法需要的步骤数,借此达成一致性。我们先用大O分析线性查找算法。
在最坏的情况下,数组中有多少个元素,线性查找就需要多少步。正如先前所述:对于有N个元素的数组,线性查找最多需要N步。用大O记法来表示就是:O(N)。
O(N)意味着核心问题的答案是“算法需要N步”。
下面仍以线性查找为例,来快速回顾一下用大O记法表示时间复杂度的思维过程。首先,提出核心问题:如果数组中有N个数据元素,那么线性查找需要多少步?因为答案是N步,所以将其时间复杂度表示为O(N)。这里提一句,时间复杂度O(N)的算法也被称为线性时间算法。
我们来对比一下从标准数组中读取这一操作的时间复杂度。无论数组有多大,读取都只需要1步。想用大O记法表示这个复杂度,还需从核心问题开始:如果有N个数据元素,那么从数组中读取需要多少步呢?因为答案是1,所以写成O(1)。我把它读作“O1”。
无论数组中有多少个数据元素,从数组中读取总是需要1步。这就是O(1)被认为是“最快”的一类算法的原因。即便数据量增加,O(1)算法也不需要额外的步骤。无论N是多少,O(1)算法的步骤数都是固定的。事实上,O(1)算法也被称作常数时间算法。
大O的灵魂
大O的灵魂才是其真正含义:随着数据的增加,算法性能会如何变化?
这才是大O的灵魂所在。大O不仅会告诉你算法需要的步骤数,还会告诉你数据变化时步骤数的变化。
从这个角度来看,我们其实根本不在意算法到底是O(1)还是O(3)。因为两个算法的步骤数都不受数据量增加的影响,所以它们是复杂度相同的算法。无论数据如何,它们的步骤数都是常数,所以无须区分二者。
O(N)的算法和它们就不同了。这个算法的性能会随着数据增加而变化。更确切地说,数据增加时,这个算法步骤数的增加量和数据的增加量成正比。这就是O(N)的含义。它表示出了数据和算法效率之间的比例关系,准确地描述了数据增加时步骤数增加的幅度。
深入大O的灵魂
对于少于100个元素的数据集,O(N)算法需要的步骤数要少于这个100步的O(1)算法。元素数达到100时,两条线相交。这意味着两者都需要100步。但关键在于:对于所有多于100个元素的数组,O(N)算法都需要更多步骤。
在数据达到一定量之后,形势总是会逆转,O(N)算法在那之后永远都需要更多步。因此,总体来说,无论O(1)算法要花多少步,我们都认为O(N)的效率比O(1)低
同样的算法,不同的场景
如前所述,线性查找不总是O(N)算法。如果要找的元素在数组的最后一个格子,那么线性查找确实需要N步。但如果它在第一个格子,那么线性查找就只需要1步。因此,这种情况下的线性查找就是一个O(1)算法。如果要整体描述线性查找的效率,那么我们会说它在最好情况下是O(1),最坏情况下是O(N)。
虽然大O既可以描述最好情况,也可以描述最坏情况,但除非特别注明,大O记法一般指的都是最坏情况。因此,即便线性查找在最好情况下是O(1)算法,大多数参考资料还是把它算作O(N)算法。
对数
二分查找这样的算法被描述为O(log N)。log是logarithm(对数)的缩写。
对数是指数的反函数。
2^3等价于2 × 2× 2,其结果是8。而log₂8则是其逆运算。它的意思是:2需要自乘多少次才能得到8?因为2需要自乘3次才能得到8,所以log₂8 = 3。
O(log N)的含义
O(log N)的意思是,对于N个数据元素,算法需要log₂N步。如果有8个元素,因为log₂8 = 3,所以算法需要3步。
换言之,如果一直把8个元素等分,那么需要3步才能得到1个元素。这正是二分查找的过程。当查找某个元素时,一直等分数组的格子,直到找到正确的数。
O(N)算法需要的步骤数和元素个数一样多,而每次数据量加倍时,O(log N)算法只需要额外增加1步。
大O记法为比较算法提供了一个统一的框架。我们可以使用大O来考察实际情景,选择合适的数据结构和算法,让代码更高效、处理的数据更多。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
