2024-08-24:用go语言,给定一个下标从1开始,包含不同整数的数组 nums,数组长度为 n。 你需要按照以下规则进行
福大大架构师每日一题 发表于 2024/08/24 14:11:42 2024/08/24
【摘要】 2024-08-24:用go语言,给定一个下标从1开始,包含不同整数的数组 nums,数组长度为 n。你需要按照以下规则进行 n 次操作,将数组 nums 中的所有元素分配到两个新数组 arr1 和 arr2 中:1.首先将 nums 中第一个元素加入 arr1。2.然后将 nums 中第二个元素加入 arr2。3.如果 arr1 的最后一个元素 大于 arr2 的最后一个元素,就将 num...
3.如果 arr1 的最后一个元素 大于 arr2 的最后一个元素,就将 nums[i] 追加到 arr1 。否则,将 nums[i] 追加到 arr2 。
最终将 arr1 和 arr2 连接起来形成一个新数组 result,并返回该数组。
输入:nums = [2,1,3]。
输出:[2,3,1]。
解释:在前两次操作后,arr1 = [2] ,arr2 = [1] 。
在第 3 次操作中,由于 arr1 的最后一个元素大于 arr2 的最后一个元素(2 > 1),将 nums[3] 追加到 arr1 。
3 次操作后,arr1 = [2,3] ,arr2 = [1] 。
因此,连接形成的数组 result 是 [2,3,1] 。
答案2024-08-24:
chatgpt
题目来自leetcode3069。
大体步骤如下:
根据提供的代码和题目描述,以下是整个过程的逐步解释:
1.初始给定数组 nums = [2, 1, 3]。
2.创建两个空数组 a 和 b,分别初始化为 [2] 和 [1],也就是将 nums 中的前两个元素分配给 a 和 b。
3.开始遍历 nums 中的第三个元素(3):
  • 因为 a 的最后一个元素 2 大于 b 的最后一个元素 1,所以将 nums[3] 即 3 加入数组 a,此时 a = [2, 3],b = [1]。
4.将数组 a 和 b 连接起来形成新数组 result = [2, 3, 1]。
5.最终返回结果数组 result = [2, 3, 1]。
总的时间复杂度取决于 nums 的长度 n,因为在每次迭代中,只有常数时间的操作。因此,时间复杂度为 O(n)。
总的额外空间复杂度主要是由新创建的数组 a 和 b 以及最终的 result 数组占用的空间。在这个算法中,除了输入数组 nums 外,只使用了常数级别的额外空间存储 a、b 和 result,因此额外空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func resultArray(nums []int) []int {
	a := nums[:1]
	b := []int{nums[1]}
	for _, x := range nums[2:] {
		if a[len(a)-1] > b[len(b)-1] {
			a = append(a, x)
			b = append(b, x)
	return append(a, b...)
func main() {
	nums := []int{2, 1, 3}
	fmt.Println(resultArray(nums))
rust代码如下:
fn result_array(nums: &[i32]) -> Vec<i32> {
    let mut a: Vec<i32> = nums[..1].to_vec();
    let mut b: Vec<i32> = vec![nums[1]];
    for &x in nums[2..].iter() {
        if a[a.len()-1] > b[b.len()-1] {
            a.push(x);
            b.push(x);
    a.append(&mut b);
    return a;
fn main() {
    let nums = [2, 1, 3];
    println!("{:?}", result_array(&nums));
