在Android系统中使用NPU实现Yolov5分类检测-迅为电子
鱼弦 发表于 2024/08/24 09:28:45 2024/08/24
【摘要】 在Android系统中使用NPU实现Yolov5分类检测-迅为电子 介绍YOLOv5 是一种目标检测算法,广泛应用于实时对象检测。NPU(神经处理单元)是一种专门设计用于加速神经网络计算的硬件。将YOLOv5部署到Android设备上并利用NPU,可以显著提升推理速度和效率。 应用使用场景智能监控:实时物体监控、识别和跟踪,提高安防水平。移动机器人:智能导航和障碍物检测。增强现实:实时对象...
介绍
应用使用场景
  1. 智能监控:实时物体监控、识别和跟踪,提高安防水平。
  2. 移动机器人:智能导航和障碍物检测。
  3. 增强现实:实时对象识别和互动。
  4. 医疗影像分析:快速分析X光片、MRI等图像。
  5. 自动驾驶:实时路况分析和障碍物检测。
以下是针对每个应用领域的基本代码示例,这些示例使用了Python和一些常见的库(如OpenCV、TensorFlow等)。这些示例是简化版的,用于演示目的。
智能监控
import cv2
# 加载预训练的YOLO模型
net = cv2.dnn.readNet("yolov3.weights", "yolov3.cfg")
layer_names = net.getLayerNames()
output_layers = [layer_names[i[0] - 1] for i in net.getUnconnectedOutLayers()]
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    ret, frame = cap.read()
    height, width, channels = frame.shape
    blob = cv2.dnn.blobFromImage(frame, 0.00392, (416, 416), (0, 0, 0), True, crop=False)
    net.setInput(blob)
    outs = net.forward(output_layers)
    class_ids = []
    confidences = []
    boxes = []
    for out in outs:
        for detection in out:
            scores = detection[5:]
            class_id = np.argmax(scores)
            confidence = scores[class_id]
            if confidence > 0.5:
                center_x = int(detection[0] * width)
                center_y = int(detection[1] * height)
                w = int(detection[2] * width)
                h = int(detection[3] * height)
                x = int(center_x - w / 2)
                y = int(center_y - h / 2)
                boxes.append([x, y, w, h])
                confidences.append(float(confidence))
                class_ids.append(class_id)
    indexes = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, 0.5, 0.4)
    for i in range(len(boxes)):
        if i in indexes:
            x, y, w, h = boxes[i]
            label = str(classes[class_ids[i]])
            cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
            cv2.putText(frame, label, (x, y + 30), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3, (0, 255, 0), 3)
    cv2.imshow("Image", frame)
    key = cv2.waitKey(1)
    if key == 27:  # ESC
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
移动机器人
import rospy
from sensor_msgs.msg import LaserScan
from geometry_msgs.msg import Twist
def callback(data):
    move = Twist()
    if min(data.ranges) < 0.5:
        move.linear.x = 0.0
        move.angular.z = 0.5
    else:
        move.linear.x = 0.5
        move.angular.z = 0.0
    pub.publish(move)
rospy.init_node('robot_obstacle_avoidance')
pub = rospy.Publisher('/cmd_vel', Twist, queue_size=10)
sub = rospy.Subscriber('/scan', LaserScan, callback)
rospy.spin()
增强现实
import cv2
import numpy as np
dictionary = cv2.aruco.Dictionary_get(cv2.aruco.DICT_6X6_250)
parameters = cv2.aruco.DetectorParameters_create()
while True:
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    corners, ids, rejectedImgPoints = cv2.aruco.detectMarkers(gray, dictionary, parameters=parameters)
    if np.all(ids is not None):
        for i in range(len(ids)):
            cv2.aruco.drawDetectedMarkers(frame, corners, ids)
    cv2.imshow('frame', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
医疗影像分析
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import load_model
import numpy as np
import cv2
model = load_model('medical_image_analysis_model.h5')
image = cv2.imread('xray_image.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
image = cv2.resize(image, (128, 128))
image = image / 255.0
image = np.expand_dims(image, axis=0)
image = np.expand_dims(image, axis=-1)
prediction = model.predict(image)
print(f'Prediction: {np.argmax(prediction)}')
自动驾驶
import cv2
import numpy as np
cap = cv2.VideoCapture("road_video.mp4")
while cap.isOpened():
    if not ret:
        break
    edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)
    lines = cv2.HoughLinesP(edges, 1, np.pi/180, 100, minLineLength=40, maxLineGap=5)
    if lines is not None:
        for line in lines:
            x1, y1, x2, y2 = line[0]
            cv2.line(frame, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 5)
        break
cap.release()
原理解释
YOLOv5采用单阶段检测器,将目标检测任务转换为一个回归问题,用一个神经网络模型直接预测边界框和类别概率。通过特征提取、卷积层操作以及非最大抑制等步骤,实现高效的目标检测。
算法原理流程图
graph TD
A[输入图像] --> B[特征提取 (卷积层)]
B --> C[生成候选区域 (锚点框)]
C --> D[预测边界框 & 类别]
D --> E[置信度阈值筛选]
E --> F[非最大抑制 (NMS)]
F --> G[最终检测结果]
算法原理解释
  1. 输入图像:YOLOv5接受任意尺寸图像作为输入。
  2. 特征提取:多层卷积操作从图像中提取特征。
  3. 生成候选区域:基于特征图生成多个锚点框。
  4. 预测边界框 & 类别:输出每个锚点框的坐标和类别置信度。
  5. 置信度阈值筛选:过滤低置信度检测框。
  6. 非最大抑制:去除冗余的重叠框,保留最优检测结果。
实际应用代码示例实现
import torch
from PIL import Image
import numpy as np
import cv2
# 加载YOLOv5模型
model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'yolov5s')
# 读取并处理输入图像
img = Image.open('image.jpg')
img = np.array(img)
# 模型推理
results = model(img)
# 获取检测结果
detections = results.xyxy[0].cpu().numpy()
# 可视化检测结果
for det in detections:
    x1, y1, x2, y2, conf, cls = det
    cv2.rectangle(img, (int(x1), int(y1)), (int(x2), int(y2)), (0, 255, 0), 2)
    label = f'{model.names[int(cls)]}: {conf:.2f}'
    cv2.putText(img, label, (int(x1), int(y1) - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 2)
cv2.imshow("Detection", img)
cv2.waitKey(0)
测试代码
在测试阶段,我们通过大量的测试样本来验证模型的准确性和稳定性。以下是一个简单的测试脚本:
import os
from tqdm import tqdm
test_images_dir = 'path/to/test/images'
accurate_detections = 0
total_images = len(os.listdir(test_images_dir))
for image_file in tqdm(os.listdir(test_images_dir)):
    img_path = os.path.join(test_images_dir, image_file)
    img = Image.open(img_path)
    img = np.array(img)
    # 假设有一个 ground_truth 用于比较
    if is_accurate(detections, ground_truth):
        accurate_detections += 1
accuracy = accurate_detections / total_images
print(f"Model Accuracy: {accuracy * 100:.2f}%")
部署场景
  1. 嵌入式设备:如Raspberry Pi、Jetson Nano。
  2. 移动设备:Android手机、平板电脑。
  3. 云端服务:使用GPU服务器进行大规模并行计算处理。
材料链接
YOLOv5结合NPU在Android系统上的应用可以极大地提升目标检测的实时性能。通过合理的代码优化与硬件加速,能使得嵌入式系统也具备强大的AI能力。
未来展望
随着硬件的发展,移动设备的计算能力将进一步提升,NPU等专用芯片的普及将使得更多复杂的AI应用在移动终端上得以实现。此外,YOLOv5等算法也在不断迭代和优化,未来将实现更高效、更精确的目标检测。
