工厂模式与策略模式的区别
wljslmz 发表于 2024/08/22 15:00:56 2024/08/22
【摘要】 在软件设计中,设计模式(Design Pattern)是为解决常见软件设计问题而提出的一系列经典解决方案。设计模式不仅提升了代码的可维护性和可扩展性,还提高了代码的重用性。工厂模式(Factory Pattern)和策略模式(Strategy Pattern)是两种常见且重要的设计模式。本文将详细介绍工厂模式和策略模式的概念、实现、应用场景,并重点分析它们之间的区别。 工厂模式(Factor...
工厂模式是一种创建型设计模式,它提供了一种创建对象的方式,将对象的创建过程封装在一个工厂类中,而不是直接在客户端代码中实例化对象。这种模式使得客户端代码不需要关心对象的具体创建过程,只需通过工厂类获取所需对象。
工厂模式通常分为以下三种类型:
  1. 简单工厂模式(Simple Factory Pattern):
    • 也称为静态工厂方法模式,它通过一个工厂类来创建实例。
    • 客户端代码通过调用工厂类的静态方法来获取对象实例。
  2. 工厂方法模式(Factory Method Pattern):
    • 工厂方法模式定义了一个创建对象的接口,但将具体的对象创建过程推迟到子类中。
    • 由子类决定要实例化的对象类型,从而实现对象创建的灵活性。
  3. 抽象工厂模式(Abstract Factory Pattern):
    • 抽象工厂模式提供了一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口,而不需要指定具体的类。
    • 它使得客户端能够通过抽象接口创建一组相关的对象。
以下是一个简单工厂模式的示例,用于生产不同类型的汽车对象:
// 汽车接口
interface Car {
    void drive();
// 具体的汽车实现类
class Sedan implements Car {
    @Override
    public void drive() {
        System.out.println("Driving a sedan...");
class SUV implements Car {
    @Override
        System.out.println("Driving an SUV...");
// 工厂类
class CarFactory {
    public static Car createCar(String type) {
        if (type.equalsIgnoreCase("Sedan")) {
            return new Sedan();
        } else if (type.equalsIgnoreCase("SUV")) {
            return new SUV();
            throw new IllegalArgumentException("Unknown car type.");
// 客户端代码
public class Client {
        Car sedan = CarFactory.createCar("Sedan");
        sedan.drive();
        Car suv = CarFactory.createCar("SUV");
        suv.drive();
在这个例子中,CarFactory 负责创建不同类型的 Car 对象,客户端代码只需调用 CarFactory.createCar() 方法即可获取所需的汽车实例。
工厂模式适用于以下场景:
  1. 当类的实例化过程复杂或涉及多步时:
    • 工厂模式将复杂的实例化过程封装在工厂类中,使得客户端代码简洁明了。
  2. 当需要在不修改客户端代码的情况下添加新类型时:
    • 工厂方法模式和抽象工厂模式通过引入新的子类或产品系列,实现了对扩展开放、对修改关闭的设计原则(开闭原则)。
  3. 当系统中存在多个具体类时:
    • 工厂模式可以将这些具体类的创建集中管理,降低耦合度,增强系统的灵活性和可维护性。
策略模式是一种行为型设计模式,它定义了一系列算法,并将每种算法封装在独立的策略类中,使得它们可以相互替换。策略模式使得算法的变化独立于使用算法的客户端代码。
策略模式的核心是将不同的算法封装在独立的类中,然后通过上下文(Context)对象来选择和执行具体的策略。以下是一个策略模式的示例,用于实现不同的支付方式:
// 支付策略接口
interface PaymentStrategy {
    void pay(int amount);
// 具体的支付策略实现类
class CreditCardPayment implements PaymentStrategy {
    @Override
    public void pay(int amount) {
        System.out.println("Paid " + amount + " using Credit Card.");
class PayPalPayment implements PaymentStrategy {
    @Override
        System.out.println("Paid " + amount + " using PayPal.");
// 上下文类
class PaymentContext {
    private PaymentStrategy strategy;
    public PaymentContext(PaymentStrategy strategy) {
        this.strategy = strategy;
    public void executePayment(int amount) {
        strategy.pay(amount);
// 客户端代码
        PaymentContext context = new PaymentContext(new CreditCardPayment());
        context.executePayment(100);
        context = new PaymentContext(new PayPalPayment());
        context.executePayment(200);
在这个例子中,PaymentStrategy 是一个支付策略接口,定义了支付方法。不同的支付方式如 CreditCardPayment 和 PayPalPayment 实现了该接口。客户端代码通过 PaymentContext 选择和执行具体的支付策略。
策略模式适用于以下场景:
  1. 当有多种算法可以解决同一问题时:
    • 策略模式允许在运行时动态选择和切换算法,而不需要修改客户端代码。
  2. 当需要避免大量条件语句时:
    • 策略模式通过将不同的算法封装在独立的策略类中,消除了冗长的条件分支。
  3. 当算法的变化频繁或可能扩展时:
    • 策略模式使得算法的变化对客户端代码透明,新增算法只需扩展新的策略类即可。
工厂模式与策略模式的区别
尽管工厂模式和策略模式都是设计模式中的重要组成部分,但它们的目的和应用场景存在明显的差异。
关注点的不同
  • 工厂模式 关注的是对象的创建过程。它将对象的创建逻辑封装在工厂类中,使得客户端无需关心具体的创建过程,从而降低了代码的耦合性。
  • 策略模式 关注的是行为的封装和替换。它将不同的算法封装在独立的策略类中,使得算法可以在运行时动态替换,而不影响客户端代码的其他部分。
设计意图的不同
  • 工厂模式 的设计意图是将对象的创建与使用分离,提供一种创建对象的统一接口或类,以简化对象的创建过程。
  • 策略模式 的设计意图是将算法或行为的变化封装在独立的类中,使得这些行为可以相互替换,而不需要修改使用这些行为的代码。
构上的不同
  • 工厂模式 通常涉及一个工厂类或接口,以及多个具体的产品类。工厂类负责创建具体的产品对象,产品类是工厂创建的对象。
  • 策略模式 通常涉及一个策略接口、多个具体的策略类,以及一个上下文类。上下文类持有策略接口的引用,并在运行时调用具体策略类的行为。
应用场景的不同
  • 工厂模式 适用于需要集中管理对象创建的场景,特别是当对象创建过程复杂或需要在不修改客户端代码的情况下扩展时。
  • 策略模式 适用于需要动态选择和切换算法的场景,特别是当算法的变化频繁且不希望通过条件语句来控制算法选择时。
工厂模式和策略模式是两种常见的设计模式,它们在软件开发中扮演着重要的角色。工厂模式专注于对象的创建,将创建过程封装在工厂类中,而策略模式则专注于行为的封装和替换,使得算法可以动态切换。尽管它们的应用场景和设计意图不同,但在某些复杂系统中,这两种模式可能会结合使用,以实现更灵活和可维护的设计。
