算法的学习笔记---按之字形顺序打印二叉树
尘觉 发表于 2024/08/22 10:44:48 2024/08/22
【摘要】 在算法的学习中,二叉树是一种非常基础但又十分重要的数据结构。今天,我们将讨论一种特殊的二叉树遍历方法:之字形顺序打印。这个方法要求我们以“之”字形的顺序遍历并打印二叉树的节点值,也就是第一行从左到右,第二行从右到左,第三行再从左到右,以此类推。这种遍历方式不仅能加深我们对二叉树结构的理解,还能为某些特殊的实际应用提供算法支持。
😀前言
🥰按之字形顺序打印二叉树
😊问题描述
我们需要实现一个函数来完成这一任务。给定一个二叉树,我们要按之字形顺序遍历二叉树,并将每一层的节点值按要求的顺序保存下来,最后返回结果。
举例说明
假设我们有以下二叉树:
        1
      2   3
    4  5 6  7
按之字形顺序打印的结果应该是:
 [1],
 [3, 2],
 [4, 5, 6, 7]
第一行按照从左到右的顺序打印:1;第二行按照从右到左的顺序打印:3, 2;第三行再按照从左到右的顺序打印:4, 5, 6, 7。
🤔解题思路
为了实现这个功能,我们可以使用广度优先搜索(BFS)的方法,即层序遍历二叉树。具体来说,我们可以利用队列来保存当前层的节点,同时通过一个布尔变量来标记当前层的遍历方向。以下是详细的步骤:
  1. 初始化:创建一个队列用于层序遍历,并将根节点加入队列。创建一个结果列表用于保存每层的节点值。
  2. 遍历每一层:
    • 对于当前层的每一个节点,从队列中取出并将其子节点(如果存在)加入队列。
    • 将当前节点的值保存到一个列表中。
    • 如果当前层需要反向打印(从右到左),则反转列表中的值。
  3. 切换遍历方向:在遍历完当前层之后,切换下一个层次的遍历方向。
  4. 返回结果:将每一层的节点值按顺序加入结果列表中并返回。
😁代码实现
以下是该算法的Java实现代码:
import java.util.*;
public class Solution {
    public ArrayList<ArrayList<Integer>> Print(TreeNode pRoot) {
        ArrayList<ArrayList<Integer>> ret = new ArrayList<>();
        Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
        queue.add(pRoot);
        boolean reverse = false; // 标记是否需要反向
        while (!queue.isEmpty()) {
            ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
            int cnt = queue.size();
            while (cnt-- > 0) {
                TreeNode node = queue.poll();
                if (node == null)
                    continue;
                list.add(node.val);
                queue.add(node.left);
                queue.add(node.right);
            if (reverse) // 如果当前层需要反向
                Collections.reverse(list);
            reverse = !reverse; // 切换遍历方向
            if (list.size() != 0)
                ret.add(list);
        return ret;
代码解析
  1. 队列的使用:队列是广度优先搜索的经典工具,利用它,我们可以逐层遍历二叉树。
  2. 反向操作:每遍历一层后,我们会检查当前是否需要反向打印,如果需要,则使用Collections.reverse()方法反转当前层的列表。
  3. 布尔变量切换方向:通过布尔变量reverse的切换,我们能轻松地控制下一层的遍历方向。
😄总结
之字形顺序打印二叉树是一种层序遍历的变种,它要求我们在遍历每层节点时,按指定的方向打印。这种问题不仅考察我们对二叉树遍历的掌握,还需要我们灵活运用数据结构来管理遍历的顺序。通过上述代码,我们可以高效地实现这一功能,并在复杂的树结构中应用。
