树莓派结合ZigBee通讯实现宿舍安全管理系统
鱼弦 发表于 2024/08/22 09:21:40 2024/08/22
【摘要】 树莓派结合ZigBee通讯实现宿舍安全管理系统 简介树莓派是一款小巧、经济高效的单板计算机,非常适合DIY项目和物联网(IoT)应用。ZigBee是一种用于低数据速率短距离无线通信的协议,主要应用在家庭自动化、楼宇控制等领域。将树莓派与ZigBee结合,可以创建一个功能强大的宿舍安全管理系统,通过Flask和React Native提供前后端支持。 应用使用场景防火监测:通过温度和烟雾传感...
简介
应用使用场景
  1. 防火监测:通过温度和烟雾传感器实时监控宿舍环境,一旦检测到异常立即报警。
  2. 防盗报警:利用门窗传感器检测非法入侵,并通过消息推送通知监控人员。
  3. 紧急求助:安装紧急按钮,当学生遇到危急情况时按下按钮,系统会发送警报信息。
  4. 设备控制:远程控制灯光、电风扇等电器,节能环保。
为了实现上述系统功能,我们可以使用Python和Raspberry Pi结合各种传感器。以下是每个功能的代码示例:
防火监测
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# 假设温度传感器连接到GPIO口17,烟雾传感器连接到GPIO口27
TEMP_SENSOR_PIN = 17
SMOKE_SENSOR_PIN = 27
ALARM_PIN = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(TEMP_SENSOR_PIN, GPIO.IN)
    GPIO.setup(SMOKE_SENSOR_PIN, GPIO.IN)
    GPIO.setup(ALARM_PIN, GPIO.OUT)
def monitor_fire():
    while True:
        temp_detected = GPIO.input(TEMP_SENSOR_PIN)
        smoke_detected = GPIO.input(SMOKE_SENSOR_PIN)
        if temp_detected or smoke_detected:
            GPIO.output(ALARM_PIN, GPIO.HIGH)  # 打开报警器
            print("Fire detected! Alarm activated!")
        else:
            GPIO.output(ALARM_PIN, GPIO.LOW)  # 关闭报警器
        time.sleep(1)
setup()
try:
    monitor_fire()
except KeyboardInterrupt:
    GPIO.cleanup()
防盗报警
import time
# 假设门窗传感器连接到GPIO口23
DOOR_SENSOR_PIN = 23
ALARM_PIN = 22
def setup():
    GPIO.setup(DOOR_SENSOR_PIN, GPIO.IN)
def monitor_intrusion():
    while True:
        intrusion_detected = GPIO.input(DOOR_SENSOR_PIN)
        if intrusion_detected:
            print("Intrusion detected! Alarm activated!")
            # 在此处添加消息推送通知监控人员的代码
        else:
        time.sleep(1)
setup()
try:
    monitor_intrusion()
    GPIO.cleanup()
紧急求助
import time
# 假设紧急按钮连接到GPIO口24
HELP_BUTTON_PIN = 24
ALARM_PIN = 22
def setup():
    GPIO.setup(HELP_BUTTON_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def monitor_help_request():
    while True:
        button_pressed = not GPIO.input(HELP_BUTTON_PIN)
        if button_pressed:
            print("Help button pressed! Sending alert!")
            # 在此处添加发送警报信息的代码
        else:
        time.sleep(1)
setup()
try:
    GPIO.cleanup()
设备控制
import time
# 假设灯光连接到GPIO口25,电风扇连接到GPIO口26
LIGHT_PIN = 25
FAN_PIN = 26
def setup():
    GPIO.setup(LIGHT_PIN, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(FAN_PIN, GPIO.OUT)
def control_device(device, state):
    if device == "light":
        GPIO.output(LIGHT_PIN, GPIO.HIGH if state == "on" else GPIO.LOW)
    elif device == "fan":
        GPIO.output(FAN_PIN, GPIO.HIGH if state == "on" else GPIO.LOW)
setup()
try:
    while True:
        # 示例:远程控制灯光打开
        control_device("light", "on")
        time.sleep(5)
        # 示例:远程控制灯光关闭
        control_device("light", "off")
        time.sleep(5)
        # 示例:远程控制电风扇打开
        control_device("fan", "on")
        time.sleep(5)
        # 示例:远程控制电风扇关闭
        control_device("fan", "off")
        time.sleep(5)
    GPIO.cleanup()
原理解释
系统由以下几个部分组成:
  1. 硬件部分:
    • 树莓派:作为中央控制器,接收和处理来自各个传感器的数据。
    • ZigBee模块:负责无线传输传感器数据。
    • 各类传感器:如温度传感器、烟雾传感器、门磁传感器等。
  2. 软件部分:
    • Flask:轻量级Web框架,用于创建后台服务接口。
    • React Native:跨平台移动应用开发框架,用于创建用户界面,实现数据展示和控制。
系统架构图
[传感器] <--- ZigBee ---> [树莓派] <--- Flask API ---> [React Native App]
算法原理流程图
|  传感器数据采集       |
          v
+---------v-------------+
|     数据传输至树莓派   |
          v
+---------v-------------+        +--------------+
|      数据处理及分析    |-------->发送报警或控制|
          v
|   存储及API接口提供   |
          v
| 移动应用展示及控制   |
实际应用代码示例实现
硬件配置
树莓派连接ZigBee模块,并通过GPIO接口读取传感器数据。
Flask 后端实现
from flask import Flask, request, jsonify
app = Flask(__name__)
@app.route('/sensor-data', methods=['POST'])
def receive_sensor_data():
    data = request.json
    process_data(data)
    return jsonify({"status": "success"}), 200
def process_data(data):
    # 处理传感器数据,如存储、分析等
    pass
if __name__ == "__main__":
    app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
React Native 前端实现
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { View, Text, Button, Alert } from 'react-native';
const App = () => {
  const [sensorData, setSensorData] = useState({});
  useEffect(() => {
    fetchSensorData();
  const fetchSensorData = async () => {
    try {
      let response = await fetch('http://your-raspberry-pi-ip:5000/sensor-data');
      let json = await response.json();
      setSensorData(json);
    } catch (error) {
      console.error(error);
  return (
    <View style={{ padding: 20 }}>
      <Text>温度: {sensorData.temperature}</Text>
      <Text>烟雾浓度: {sensorData.smoke}</Text>
      <Button title="刷新" onPress={fetchSensorData} />
    </View>
export default App;
测试代码
测试可以通过模拟传感器数据进行,例如使用Postman发送POST请求至Flask后端。
    "temperature": 25,
    "smoke": 0.03
部署场景
  • 硬件部署:将树莓派、传感器和ZigBee模块布置在宿舍内各个位置。
  • 软件部署:Flask服务器部署在树莓派上,React Native应用打包成APK并安装到手机。
材料链接
  1. 树莓派官网
  2. ZigBee协议介绍
  3. Flask文档
  4. React Native官方文档
树莓派结合ZigBee通讯技术,可以构建一个高效、安全的宿舍管理系统。该系统能够实时监控宿舍安全状况,并通过移动应用进行便捷的控制。此方案不仅成本低廉,还具有良好的扩展性。
未来展望
未来,可以将AI技术引入该系统,利用机器学习算法对传感器数据进行更精确的分析。如通过图像识别技术进行视频监控,从而提升系统的智能化水平。此外,结合5G技术,也可以进一步提高数据传输的速度和稳定性。
