如何配置 NGINX 反向代理
wljslmz 发表于 2024/08/21 17:59:49 2024/08/21
【摘要】 反向代理是一种常见的服务器配置,用于在客户端和后端服务器之间中转请求。NGINX 是一种功能强大且高效的 Web 服务器和反向代理服务器,在处理大量并发连接时表现出色。本文将详细介绍如何配置 NGINX 作为反向代理,包括基本配置、常见的配置选项和一些高级功能。 一、什么是反向代理?反向代理是一种服务器架构,其中代理服务器接受客户端请求,然后将请求转发给一个或多个后端服务器。客户端并不知道请...
一、什么是反向代理?
反向代理是一种服务器架构,其中代理服务器接受客户端请求,然后将请求转发给一个或多个后端服务器。客户端并不知道请求的实际处理服务器是哪一个,只与反向代理服务器交互。反向代理的主要用途包括:
  • 负载均衡:将流量分配给多个后端服务器,提高系统的可用性和性能。
  • 安全性:隐藏后端服务器的真实 IP 地址,增强系统的安全性。
  • 缓存:在反向代理服务器上缓存静态内容,提高响应速度。
  • SSL 终止:在反向代理服务器上处理 SSL/TLS 加密,减轻后端服务器的负担。
二、NGINX 安装
在开始配置之前,首先需要在服务器上安装 NGINX。可以通过以下命令安装 NGINX:
# 在 Debian/Ubuntu 上安装 NGINX
sudo apt update
sudo apt install nginx
# 在 CentOS/RHEL 上安装 NGINX
sudo yum install epel-release
sudo yum install nginx
# 启动 NGINX 服务并设置开机启动
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
安装完成后,可以通过访问服务器的 IP 地址或域名来验证 NGINX 是否已成功启动。
三、基本反向代理配置
要配置 NGINX 作为反向代理,首先需要编辑 NGINX 的配置文件。默认配置文件通常位于 /etc/nginx/nginx.conf 或 /etc/nginx/sites-available/default。
下面是一个简单的反向代理配置示例:
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
    location / {
        proxy_pass http://backend_server_ip:backend_port;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
解释:
  1. listen 80:指定 NGINX 监听 80 端口,即处理 HTTP 请求。
  2. server_name example.com:定义了服务器的域名,如果要处理多个域名,可以使用通配符或多个 server_name 指令。
  3. location /:定义了处理 URL 路径的逻辑,此处表示匹配所有请求。
  4. proxy_pass http://backend_server_ip:backend_port:将匹配的请求转发到指定的后端服务器。backend_server_ip 是后端服务器的 IP 地址,backend_port 是后端服务器的端口号。
  5. proxy_set_header:这些指令用于设置请求头,将客户端的真实 IP 地址和协议信息传递给后端服务器。
保存配置文件后,通过以下命令重新加载 NGINX 配置:
sudo nginx -t  # 检查配置文件语法是否正确
sudo systemctl reload nginx  # 重新加载配置
四、负载均衡配置
NGINX 还可以用于将请求负载均衡到多个后端服务器。以下是一个简单的负载均衡配置示例:
upstream backend_servers {
    server backend1.example.com weight=3;
    server backend2.example.com;
    server backend3.example.com;
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://backend_servers;
解释:
  1. upstream backend_servers:定义一个上游服务器组,名为 backend_servers,其中包含多个后端服务器。可以为每个服务器设置 weight 参数,以控制其处理请求的权重。
  2. proxy_pass http://backend_servers:将请求转发给上游服务器组 backend_servers,NGINX 会根据负载均衡策略(如轮询)将请求分配给组内的服务器。
五、SSL 终止配置
如果你希望在 NGINX 上终止 SSL/TLS 加密连接,可以通过以下配置实现:
server {
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/example.com.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/example.com.key;
    location / {
server {
    listen 80;
    return 301 https://$host$request_uri;
解释:
  1. listen 443 ssl:监听 443 端口,处理 HTTPS 请求。
  2. ssl_certificate 和 ssl_certificate_key:指定 SSL 证书和私钥的路径。
  3. 第二个 server 块:用于将所有 HTTP 请求重定向到 HTTPS,确保所有流量都通过加密连接传输。
六、缓存配置
NGINX 可以缓存从后端服务器获取的响应,从而减少后端服务器的负载并加快响应时间。以下是一个简单的缓存配置示例:
proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=1:2 keys_zone=my_cache:10m max_size=10g inactive=60m use_temp_path=off;
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_cache my_cache;
        proxy_cache_valid 200 302 10m;
        proxy_cache_valid 404 1m;
解释:
  1. proxy_cache_path:定义缓存路径、缓存区名称、最大缓存大小等。
  2. proxy_cache:在 location 块中启用缓存,并指定缓存区。
  3. proxy_cache_valid:定义缓存的有效期。例如,状态码为 200 和 302 的响应缓存 10 分钟,404 错误缓存 1 分钟。
七、总结
配置 NGINX 作为反向代理是提高网站性能、增强安全性和实现负载均衡的有效方法。本文介绍了基本的反向代理配置、负载均衡、SSL 终止和缓存等功能。通过合理配置,NGINX 能够满足大多数 Web 应用的需求,并确保系统的高效运行。
