智慧工地解决方案,施工现场智能化管理系统
源码集中营 发表于 2024/08/20 15:32:49 2024/08/20
【摘要】 智慧工地解决方案以工程建设现场管理需求为主线,以AI、物联网、BIM技术为手段,对施工现场进行立体化、全方位、全时段管理,实现规范施工管理、减少安全隐患、节省人力投入、降低运营成本,也促进了智慧工地解决方案的更加人性化、智能化和智慧化,实现对施工工地的管理更安全、更高效、更精益。行业现状:安全事故预知难工地建筑安全事故多发,且建筑安全事故多会造成严重的后果,工地安全事故难以预知成为工地主要管...
行业现状:
安全事故预知难
工地建筑安全事故多发,且建筑安全事故多会造成严重的后果,工地安全事故难以预知成为工地主要管理痛点之一。
工地用工管理难
工地施工时间长,涉及工种多且杂,因此人员的流动性较大,如果对工人进行有效且实时的管理成为管理的一大难点。
解决方案:
BIM大屏可视化
综合运用物联网、移动互联网、云计算、建筑信息模型、大数据、地理信息系统等技术手段,对工地现场人员、进度、安全、质量、生产、环境等要素
在施工过程中产生的数据进行全面采集,实现数据的共享和协同运作,最终实现互联协同、全面感知、辅助决策、智能生产、科学管理、分级管控
塔吊监测管理
在大型塔机上安装塔机安全监测预警系统,
实时监测塔吊的大臂回转角、幅度、载重数据、高度、倾角、风速等,对司机进行人脸识别,数据在云平台上可视,对塔机间碰撞提供实时预警,并自动进行制动控制;对于给定的塔机,根据塔机的载重和幅度曲线,对每次吊装超载进行实时监控。
吊钩可视化
在吊钩上安装摄像头,摄像机将实时跟踪吊钩,不受建筑遮挡,通过实时画面引导塔吊司机安全作业同时摄像头与与平台进行对接,远程监管人员可以通过互联网即可查看工地现场情况,更有效的解决了施工现场情况复杂,有效监控塔吊施工安全的难题
升降机监测
通过在施工电梯安装传感器及智能摄像头,实时监测施工电梯的运行情况,实现施工电梯运行状态、电梯司机人脸识别管理等多项功能。
深基坑、高支模监测
利用基坑监测设备与系统对接,对基坑岩土性状、支护结极变位和周围环境条件的发化,进行智能监测及分析,并将监测结果通过监管平台及时反馈,预测进一步施工后将导致的变形及稳定状态的发展,从而达到指导设计与施工,实现信息化施工的目的。
标样室管理
系统基于物联网开发,PC端、手机端同步监控,无缝对接智慧工地平台、数据实时上传。可实现对实时温湿度、设备运行状态进行全面的监控并自动采集、上传温湿度和实时预警,确保养护质量。系统控温控湿稳定运行,温度 20℃C士1℃、相对湿度 95%RH以上。
智能识别
通过高精准的AI图像识别技术优势,及时发现工地生产安全问题保障人员、设备、环境等安全; 安全帽佩戴识别、工人倒地识别、人员聚众报警、升降梯超员识别、火焰识别、周界报警、反光衣安全绳识别。
智能用水用电管理
智能用电安全监测系统可以监测工地区域内的用电量、主电路电压、电流等数值,通过监测的各种数值对用电环境进行分析,监测用电量的同时通过监测的参数分析用电环境的安全,保护工地的用电安全同时能够更好地管控建设生产成本。能用水监测系统可以监测工地每个区域的用水量,根据各个时间段用水量分析工地用水高峰期、平均用水量及是否存在漏水、恶意用水等问题、实现降本增效。
环境监测
系统满足相关政策要求,系统对接环境监测设备,包括风速传感器、风向传感器、温度传感器、湿度传感器、TSP传感器、扬尘(PM2.5)传感器、扬尘(PM10)传感器、噪声传感器,对工地的风速、风向、温度、湿度、扬尘等情况进行监测。
智能喷淋管理
扬尘监测设备可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联劢,当扬尘值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当扬尘值达到设定下限时自动关闭系统。
智能地磅管理
以“无人值守智能地磅”为核心,配合资料录入,形成了智慧物料管理系统。一方面通过系统管理,明确现场进销存状态,另一方面可通过无人值守的地磅系统杜绝偷料等不良行为。
车辆管理
车辆门禁管理利用车牌识别摄像头、智能道闸对所有进出车辆的车牌、进入时间、离开时间进行管理记录。
车辆信息管理将内部车辆的车牌号、可机、车辆型号等车辆基本信息录入系统,
实名制考勤
实名制管理系统满足各项管理政策的要求,运用生物识别、移动互联网、云计算等技术,核验并采集人员信息及人员考勤信息利用4G传输功能,将考勒数据上传住建局指定的平台具备从业人员信息、单位、班组、工种、资质证书、安全培训情况等的管理、存储、查询等功能,实现人员考核、诚信或不良行为的记录、查询、公示等信息化管理应用功能。
