【全网独家】Python OpenCV 影像处理:影像轮廓
鱼弦 发表于 2024/08/19 09:32:50 2024/08/19
【摘要】 Python OpenCV 影像处理:影像轮廓 介绍影像轮廓(Image Contours)是图像处理中的一种重要技术,用于检测和分析图像中的物体边界。OpenCV 是一个开源计算机视觉库,可用于执行各种图像处理任务,包括轮廓检测。 应用使用场景对象检测和识别:用于检测图像中的特定对象并识别其形状。机器人导航:帮助机器人识别路径和避障。医学成像:用于分割和分析医学图像中的特定区域。图像分割...
介绍
应用使用场景
  1. 对象检测和识别:用于检测图像中的特定对象并识别其形状。
  2. 机器人导航:帮助机器人识别路径和避障。
  3. 医学成像:用于分割和分析医学图像中的特定区域。
  4. 图像分割:将图像分解成有意义的部分。
具体实现这些计算机视觉任务的代码示例会涉及到使用一些流行的深度学习库,如 TensorFlow 和 PyTorch。以下是每个任务的简要介绍和代码示例:
1. 对象检测和识别
对象检测可以使用预训练模型,如 YOLO (You Only Look Once) 或 SSD (Single Shot MultiBox Detector)。我们以 YOLO 为例,使用 opencv 和 yolov3.weights 模型。
import cv2
import numpy as np
# Load YOLO
net = cv2.dnn.readNet("yolov3.weights", "yolov3.cfg")
layer_names = net.getLayerNames()
output_layers = [layer_names[i[0] - 1] for i in net.getUnconnectedOutLayers()]
# Load image
img = cv2.imread("image.jpg")
height, width, channels = img.shape
# Detecting objects
blob = cv2.dnn.blobFromImage(img, 0.00392, (416, 416), (0, 0, 0), True, crop=False)
net.setInput(blob)
outs = net.forward(output_layers)
# Showing informations on the screen
class_ids = []
confidences = []
boxes = []
for out in outs:
    for detection in out:
        scores = detection[5:]
        class_id = np.argmax(scores)
        confidence = scores[class_id]
        if confidence > 0.5:
            # Object detected
            center_x = int(detection[0] * width)
            center_y = int(detection[1] * height)
            w = int(detection[2] * width)
            h = int(detection[3] * height)
            # Rectangle coordinates
            x = int(center_x - w / 2)
            y = int(center_y - h / 2)
            boxes.append([x, y, w, h])
            confidences.append(float(confidence))
            class_ids.append(class_id)
indexes = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, 0.5, 0.4)
for i in range(len(boxes)):
    if i in indexes:
        x, y, w, h = boxes[i]
        label = str(classes[class_id])
        color = colors[class_id]
        cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), color, 2)
        cv2.putText(img, label, (x, y + 30), font, 3, color, 3)
cv2.imshow("Image", img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
2. 机器人导航
机器人导航通常使用路径规划算法和 SLAM(同步定位与地图构建)。以下是一个简单的避障示例,这里使用 OpenCV 来检测障碍物。
import cv2
import numpy as np
def detect_obstacle(frame):
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)
    contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    return contours
cap = cv2.VideoCapture(0)
while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    contours = detect_obstacle(frame)
    for contour in contours:
        (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(contour)
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
    cv2.imshow('Frame', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
3. 医学成像
医学图像的分割通常使用 U-Net 等深度学习模型。以下是一个使用 Keras 实现 U-Net 的示例。
import numpy as np
from keras.models import Model
from keras.layers import Input, Conv2D, MaxPooling2D, UpSampling2D, concatenate
input_img = Input((128, 128, 1), name='img')
c1 = Conv2D(16, (3, 3), activation='relu', padding='same')(input_img)
p1 = MaxPooling2D((2, 2))(c1)
c2 = Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', padding='same')(p1)
p2 = MaxPooling2D((2, 2))(c2)
u3 = UpSampling2D((2, 2))(p2)
c3 = Conv2D(16, (3, 3), activation='relu', padding='same')(u3)
outputs = Conv2D(1, (1, 1), activation='sigmoid')(c3)
model = Model(inputs=[input_img], outputs=[outputs])
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
# Assuming X_train and Y_train are NumPy arrays of your data
model.fit(X_train, Y_train, epochs=10, batch_size=32, validation_split=0.1)
4. 图像分割
图像分割可以使用 OpenCV 的 K-means 聚类方法进行实现:
import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread('image.jpg')
Z = img.reshape((-1, 3))
# Convert to float32
Z = np.float32(Z)
# Define criteria and apply kmeans()
criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 10, 1.0)
K = 8
ret, label, center = cv2.kmeans(Z, K, None, criteria, 10, cv2.KMEANS_RANDOM_CENTERS)
# Convert back into uint8 and make original image
center = np.uint8(center)
res = center[label.flatten()]
res2 = res.reshape((img.shape))
cv2.imshow('res2', res2)
cv2.waitKey(0)
原理解释
影像轮廓的概念是指连续边界上的点,这些点具有相同的颜色或强度。在图像处理中,轮廓表示图像中的形状和对象,可以通过寻找图像中像素强度变化最大的地方来实现。
算法原理流程图
|  输入灰度图像   |
         v
|    图像二值化    |
| (Thresholding)   |
         v
|   边缘检测算法   |
| (如Canny算法)    |
         v
|  查找轮廓 (findContours)|
         v
|   绘制/处理轮廓  |
算法原理解释
  1. 输入灰度图像:首先,将彩色图像转换为灰度图像,以简化后续处理。
  2. 图像二值化:应用阈值处理,将图像转换为二值图像,使得图像中的前景和背景更容易区分。
  3. 边缘检测算法:使用边缘检测算法(如Canny算法)来检测图像中的边缘。
  4. 查找轮廓:使用 cv2.findContours 函数在二值化图像中查找轮廓。
  5. 绘制/处理轮廓:可以根据需要绘制轮廓或进行进一步处理。
实际应用代码示例实现
import cv2
import numpy as np
def find_and_draw_contours(image_path):
    # 读取图像
    image = cv2.imread(image_path)
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # 图像二值化
    ret, thresh = cv2.threshold(gray, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)
    # 边缘检测
    edges = cv2.Canny(thresh, 100, 200)
    # 查找轮廓
    contours, hierarchy = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    # 绘制轮廓
    cv2.drawContours(image, contours, -1, (0, 255, 0), 3)
    # 显示结果
    cv2.imshow('Contours', image)
    cv2.waitKey(0)
# 测试代码
if __name__ == "__main__":
    find_and_draw_contours("example.jpg")
部署场景
该代码适用于需要快速检测和处理图像轮廓的场景,如:
  • 工业品质检测
  • 医疗图像分析
  • 机器人视觉系统
  • 智能监控系统
材料链接
  1. OpenCV 官方文档
  2. OpenCV-Python Tutorials
影像轮廓检测是图像处理中的基本技术之一,在许多实际应用中发挥着重要作用。借助 OpenCV 库,Python 程序员可以方便地实现轮廓检测,并进一步应用于各种场景。
未来展望
随着人工智能和机器学习的发展,影像轮廓检测将会结合更多智能算法,从而实现更精确、更鲁棒的图像分析和处理。这将对自动驾驶、医疗诊断等高精度领域带来更大的突破。
