使用 Java 以编程方式设置全局 HTTP(S) 代理
wljslmz 发表于 2024/08/18 22:30:54 2024/08/18
【摘要】 在企业级应用开发中,尤其是涉及网络请求的应用程序,设置代理服务器是一个常见的需求。代理服务器可以帮助绕过防火墙、进行负载均衡、缓存内容以及隐藏用户的真实 IP 地址。Java 作为一种跨平台编程语言,提供了多种方式来设置 HTTP(S) 代理。本文将详细介绍如何在 Java 中以编程方式设置全局 HTTP 和 HTTPS 代理。 一、通过系统属性设置代理Java 提供了一种简单的方式,通过设...
一、通过系统属性设置代理
Java 提供了一种简单的方式,通过设置系统属性来指定 HTTP 和 HTTPS 代理。以下是具体的代码示例:
public class ProxySetup {
        // 设置HTTP代理
        System.setProperty("http.proxyHost", "proxy.example.com");
        System.setProperty("http.proxyPort", "8080");
        // 设置HTTPS代理
        System.setProperty("https.proxyHost", "proxy.example.com");
        System.setProperty("https.proxyPort", "443");
        // 如果需要用户名和密码
        System.setProperty("http.proxyUser", "username");
        System.setProperty("http.proxyPassword", "password");
        // 测试代理设置
        try {
            URL url = new URL("http://www.example.com");
            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
            String inputLine;
            while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
                System.out.println(inputLine);
            in.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
在这个例子中,System.setProperty 方法被用来设置代理的主机名和端口号。HTTP 代理和 HTTPS 代理可以分别通过 http.proxyHost 和 https.proxyHost 来设置。对应的端口号可以通过 http.proxyPort 和 https.proxyPort 来设置。
如果代理服务器需要身份验证,可以通过设置 http.proxyUser 和 http.proxyPassword 来提供用户名和密码。不过需要注意的是,这种方式存在一定的安全风险,因为用户名和密码以明文形式存在代码中。
二、通过 Proxy 类设置代理
除了通过系统属性设置代理,Java 还提供了更为灵活的 Proxy 类来以编程方式设置代理。这种方式更适合需要在应用程序运行时动态更改代理设置的场景。
以下是使用 Proxy 类设置 HTTP 代理的代码示例:
import java.net.*;
public class ProxyExample {
        try {
            // 创建代理对象
            Proxy proxy = new Proxy(Proxy.Type.HTTP, new InetSocketAddress("proxy.example.com", 8080));
            // 打开连接并使用代理
            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(proxy);
            // 读取响应
            String inputLine;
            in.close();
在这个例子中,我们首先创建了一个 Proxy 对象,并指定了代理的类型和地址。然后在打开连接时,将 Proxy 对象作为参数传递给 openConnection 方法。这种方式比通过系统属性设置代理更加灵活,因为它允许为每个连接指定不同的代理设置。
三、设置身份验证的代理
对于需要身份验证的代理服务器,Java 提供了 Authenticator 类来管理代理的身份验证。下面的示例展示了如何使用 Authenticator 类来处理代理的用户名和密码:
import java.net.*;
import java.io.*;
public class ProxyAuthenticatorExample {
        // 设置默认的 Authenticator
        Authenticator.setDefault(new Authenticator() {
            @Override
            protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
                if (getRequestorType() == RequestorType.PROXY) {
                    return new PasswordAuthentication("username", "password".toCharArray());
                return null;
        // 设置代理
        // 测试代理设置
        try {
            String inputLine;
            in.close();
在这个示例中,我们通过 Authenticator.setDefault 方法设置了一个全局的 Authenticator。该 Authenticator 会在需要身份验证时自动提供用户名和密码。getPasswordAuthentication 方法会在 Java 需要身份验证时被调用,返回一个包含用户名和密码的 PasswordAuthentication 对象。
四、总结
在 Java 中以编程方式设置全局 HTTP(S) 代理有多种方法可以实现。通过系统属性设置代理是一种简单直接的方式,适用于应用程序启动时就确定代理配置的场景。使用 Proxy 类和 Authenticator 类则提供了更大的灵活性,适合在应用程序运行过程中动态管理代理配置。
无论使用哪种方法,确保安全性和正确性都是至关重要的,尤其是在处理涉及敏感信息(如用户名和密码)的情况下。了解并熟练掌握这些技术,可以帮助开发者在不同的网络环境中实现更加稳定和可靠的 Java 应用程序。
