1011. 在 D 天内送达包裹的能力
Rolle 发表于 2024/08/18 08:44:20 2024/08/18
【摘要】 链接传送带上的包裹必须在 D 天内从一个港口运送到另一个港口。传送带上的第 i 个包裹的重量为 weights[i]。每一天,我们都会按给出重量的顺序往传送带上装载包裹。我们装载的重量不会超过船的最大运载重量。返回能在 D 天内将传送带上的所有包裹送达的船的最低运载能力。示例 1:代码语言:javascript复制输入:weights = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], D ...
链接
示例 1:
代码语言:javascript
复制
输入:weights = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], D = 5
输出:15
解释:
船舶最低载重 15 就能够在 5 天内送达所有包裹,如下所示:
第 1 天:1, 2, 3, 4, 5
第 2 天:6, 7
第 3 天:8
第 4 天:9
第 5 天:10
请注意,货物必须按照给定的顺序装运,因此使用载重能力为 14 的船舶并将包装分成 (2, 3, 4, 5), (1, 6, 7), (8), (9), (10) 是不允许的。
代码语言:javascript
复制
输入:weights = [3,2,2,4,1,4], D = 3
输出:6
解释:
船舶最低载重 6 就能够在 3 天内送达所有包裹,如下所示:
第 1 天:3, 2
第 2 天:2, 4
第 3 天:1, 4
代码语言:javascript
复制
输入:weights = [1,2,3,1,1], D = 4
输出:3
解释:
第 1 天:1
第 2 天:2
第 3 天:3
第 4 天:1, 1
代码语言:javascript
复制
func shipWithinDays(weights []int, D int) int {
    值域范围内二分法,船重量范围已知,最小是weights的最大值(只有满足weights中最大才能完成所有),左边界l,
    最大是weights之和,右边界r,从最大最小范围内找到一个,满足D天内搬运,
    在[l,r]二分就可以,计算当运载能力是mid的时候所需要天数day
    若day > D 说明运载能力小了,l = mid+1
    若day <= D,说明运载能力可以,但是不一定符合最小的要求
    直到区间缩小到l == r
    var l=weights[0]
    var r=weights[0]
    var mid int
    var m=len(weights)
    for i:=1;i<m;i++{
        l=max(l,weights[i])
        r+=weights[i]
    var day int
    var todayCurWeight int
    for l<r{
        mid=l+(r-l)/2
        todayCurWeight=0
        day=0
        for i:=0;i<m;i++{
            if todayCurWeight+weights[i]>mid{
                //next day to handle
                day++
                todayCurWeight=weights[i]
            }else{
                //today can handle
                todayCurWeight+=weights[i]
        if day+1<=D{
            //最后不满足todayCurWeight+weights[i]>mid的那天也是一天,故+1
            r=mid
        }else{
            l=mid+1
    return l
func max(x,y int)int {
    if x<y{
        return y
    return x
