【玩转华为云】搭建python开发环境(VSCode版)
福州司马懿 发表于 2024/08/15 11:53:54 2024/08/15
【摘要】 首先进入开发者空间,地址为:https://developer.huaweicloud.cn/space/home进入后,点击左侧选项卡中的工作空间,就可以看到你的云主机了点击运行按钮,就会开始准备环境。大概等一分钟左右打开左侧的终端,在命令行上输入 python --version 可以看到开发者空间并不支持python命令但是我们输入python3,可以发现能执行python 命令。预...
但是我们输入python3,可以发现能执行python 命令。预装的python版本为:Python 3.10.12
首先访问VSCode官网:https://code.visualstudio.com/
点击下载deb安装包。下载完成后,打开下载文件夹,然后右键用终端打开
使用如下命令进行安装,注意:sudo 不能少,否则会提示权限不够
sudo dpkg -i code_1.92.1-1723066302_amd64.deb
接着在终端输入 code,就能打开VSCode了
通过File选项,打开任意一个python文件,VSCode就会提示你安装相应的插件。这里点击install即可
安装完成后,回到 python 文件,就可以看到已经有代码提示了
测试代码如下
import sys
print('hello world')
print('system version: ' + sys.version)
点击 run without debugging,可以看到输出
