如何使用Zabbix API批量修正主机名称
乐维社区 发表于 2024/08/14 15:02:26 2024/08/14
【摘要】 作者  乐维社区(forum.lwops.cn) 许远先说为什么要修正?这其实源自于Ansible安装zabbix agent的一个小Bug:有小伙伴发现,利用ansible批量安装zabbix agent 后,zabbix系统上显示的主机名出错了,主机显示的名称都变成了操作系统的IP(如下图),这在一定程度增加了维护难度。如果一台一台去修改和校正主机名将会非常耗费时间,这时候就可以利用za...
先说为什么要修正?
如果一台一台去修改和校正主机名将会非常耗费时间,这时候就可以利用zabbix API批量修正主机名称。如下:
1 环境准备
1.1 基础环境:python3
具体安装步骤参考网上教程。
1.2 python3第三方库安装:
2 获取主机清单
2.1 示例代码
import requests
import json
import openpyxl
# Zabbix服务器的URL和认证信息
zabbix_url = "http://zabbix_web访问IP电子地址/zabbix/api_jsonrpc.php" #Zabbix web 访问地址
zabbix_username = "zabbix用户名称"
zabbix_password = "zabbix用户密码"
# 获取认证令牌
def get_auth_token():
    payload = {
        "jsonrpc": "2.0",
        "method": "user.login",
        "params": {
            "user": zabbix_username,
            "password": zabbix_password
        "id": 1,
        "auth": None
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json-rpc',
    response = requests.post(zabbix_url, headers=headers, data=json.dumps(payload))
    result = response.json()
    if 'result' in result:
        return result['result']
    else:
        raise Exception(f"Error obtaining auth token: {result}")
# 获取所有手动添加的主机对象(排除自动发现的主机)
def get_manual_hosts(auth_token):
    payload = {
        "jsonrpc": "2.0",
2.2 代码参数修改
填写zabbix API地址,用户以及密码
zabbix_url = "http://zabbix_web访问IP电子地址/zabbix/api_jsonrpc.php" #Zabbix web 访问地址,如:http://192.168.1.1/zabbix/api_jsonrpc.php
注:API地址为zabbix web访问地址,如采用分布式部署(即zabbix web与 zabbix server不在同一台服务器),请勿填写zabbix server服务器地址。
2.3代码执行
python3 zabbixApi_hosts.py
#脚本执行完毕后会在同级目录生成一份excel表zabbix_hosts.xlsx
3 更新主机可见的名称
3.1 修改excel表中的可见的名称
3.2 提交API更新数据
修改脚本参数
if __name__ == "__main__":
    #main1() #注释执行main1
    main2()  #mian2为从 zabbix_hosts.xlsx 文件读取更新后的信息并提交到 Zabbix API 进行更新。
修改前:
修改后:
这样我们就实现了利用Zabbix API 批量修改主机显示的名称。
以上就是本期的全部内容,更多运维技巧欢迎关注乐维社区,更多运维问题也欢迎到乐维社区留言提问。
