算法的学习笔记—正则表达式匹配的动态规划算法解析
尘觉 发表于 2024/08/14 12:36:43 2024/08/14
【摘要】 正则表达式是一种强大的工具,广泛应用于文本匹配和处理。在许多编程任务中,我们可能会遇到需要匹配字符串与某个特定模式的情况。本文将介绍如何使用动态规划算法实现一个支持 `.` 和 `*` 的正则表达式匹配功能,并以 Java 为例进行代码实现。
😀前言
正则表达式是一种强大的工具,广泛应用于文本匹配和处理。在许多编程任务中,我们可能会遇到需要匹配字符串与某个特定模式的情况。本文将介绍如何使用动态规划算法实现一个支持 .* 的正则表达式匹配功能,并以 Java 为例进行代码实现。
🥰正则表达式匹配的动态规划算法解析
😃问题描述
给定一个字符串 str 和一个模式 pattern,要求实现一个函数来判断 str 是否匹配 pattern。其中,模式中包含的特殊字符有:
  • .:匹配任意单个字符。
  • *:匹配前一个字符任意次(包括 0 次)。
例如,字符串 "aaa" 与模式 "a.a""ab*ac*a" 匹配,但与模式 "aa.a""ab*a" 不匹配。
😆解题思路
要解决这个问题,我们可以使用动态规划来逐步构建匹配结果。动态规划的思想是将一个大问题拆解成一系列小问题,然后通过递归或迭代来解决这些小问题,从而得出最终结果。
😘 状态定义
我们定义一个二维数组 dp[m + 1][n + 1],其中 dp[i][j] 表示字符串 str 的前 i 个字符与模式 pattern 的前 j 个字符是否匹配。
😘转移方程
  1. 初始状态
    • 当字符串和模式都为空时,显然是匹配的,因此 dp[0][0] = true
    • 如果字符串为空但模式不为空,只有模式中的 * 可以匹配空字符串,因此我们需要初始化 dp[0][j]。如果模式的第 j 个字符是 *,那么它可以消去它前面的字符,因此 dp[0][j] = dp[0][j-2]
  2. str[i-1]pattern[j-1] 相等,或者 pattern[j-1]. 时,dp[i][j] 可以继承 dp[i-1][j-1] 的值,因为当前字符匹配,匹配结果取决于前面部分的匹配情况。
    pattern[j-1]* 时,有两种情况:
    1. * 将它前面的字符消掉,即 pattern[j-2] 可以被忽略,这时 dp[i][j] = dp[i][j-2]
    2. 如果 str[i-1]pattern[j-2] 相等,或者 pattern[j-2].,那么 * 可以代表一次或多次匹配,这时 dp[i][j] = dp[i-1][j]dp[i][j] = dp[i][j-1]
public class Solution {
    public boolean match(String str, String pattern) {
        int m = str.length(), n = pattern.length();
        boolean[][] dp = new boolean[m + 1][n + 1];
        // 初始化状态
        dp[0][0] = true;
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (pattern.charAt(j - 1) == '*') {
                dp[0][j] = dp[0][j - 2];
        // 动态规划填表
        for (int i = 1; i <= m; i++) {
                // 如果当前字符匹配,或者模式字符为 '.'
                if (str.charAt(i - 1) == pattern.charAt(j - 1) || pattern.charAt(j - 1) == '.') {
                    dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1];
                // 如果模式字符为 '*'
                else if (pattern.charAt(j - 1) == '*') {
                    // * 代表 0 次
                    dp[i][j] = dp[i][j - 2];
                    // * 代表 1 次或多次
                    if (pattern.charAt(j - 2) == str.charAt(i - 1) || pattern.charAt(j - 2) == '.') {
                        dp[i][j] |= dp[i - 1][j];
        // 返回最终匹配结果
        return dp[m][n];
😀代码解析
  1. 初始化状态
    • dp[0][0] = true 表示空字符串与空模式匹配。
    • 对于只有 * 的模式,初始化 dp[0][j]dp[0][j-2],表示 * 号匹配 0 次。
  2. 动态规划填表
    • 如果当前字符匹配(包括 . 的情况),那么直接继承 dp[i-1][j-1] 的结果。
    • 如果当前模式字符为 *,则有两种情况:
      1. * 表示 0 次匹配,则继承 dp[i][j-2]
      2. * 表示 1 次或多次匹配,继承 dp[i-1][j],并用 |= 操作将结果合并。
  3. 返回结果
    • 最终,dp[m][n] 存储了字符串 str 与模式 pattern 是否匹配的结果。
😊示例分析
以字符串 "aaa" 和模式 "ab*ac*a" 为例,算法通过动态规划的方式一步步验证每个字符与模式的匹配关系。最终,通过矩阵 dp 的计算,可以判断 "aaa""ab*ac*a" 匹配。
😊时间与空间复杂度
  • 时间复杂度:O(m * n),其中 m 是字符串的长度,n 是模式的长度。动态规划矩阵的每个元素都需要被填充一次,因此时间复杂度为 O(m * n)。
  • 空间复杂度:O(m * n),需要一个二维矩阵存储动态规划的结果。
😄总结
本文介绍了一种基于动态规划的正则表达式匹配算法,能够有效处理带有 .* 的复杂模式匹配问题。通过构建和解析状态转移方程,该算法可以在多种匹配场景下表现出色,并且具有线性时间和空间复杂度,适合大规模数据的匹配任务。
评论(0
