基于 IP 限制 HTTP 访问频率的 Go 实现
Rolle 发表于 2024/08/13 09:06:12 2024/08/13
【摘要】 在构建高并发的 HTTP 服务时,限制某个 IP 的访问频率是一个常见的需求。无论是为了防止恶意攻击,还是为了节约服务器资源,这种限制都能有效地保护服务的可用性。本文将详细介绍如何在 Go 语言中实现基于 IP 的 HTTP 访问频率限制。1. 背景与意义当我们部署一个公开的 API 服务时,常常会遇到一些恶意用户或爬虫,它们会对服务器发起大量请求。如果不加限制,服务器可能会被过多的请求拖垮...
1. 背景与意义
当我们部署一个公开的 API 服务时,常常会遇到一些恶意用户或爬虫,它们会对服务器发起大量请求。如果不加限制,服务器可能会被过多的请求拖垮,从而影响正常用户的访问体验。因此,为每个 IP 地址设置访问频率限制(即速率限制)是必要的。
速率限制可以防止以下几种情况:
  • 拒绝服务攻击(DoS): 恶意用户通过高频率的请求导致服务器资源耗尽,从而无法响应正常用户的请求。
  • 滥用资源: 某些用户可能滥用 API,频繁调用接口,消耗大量资源。
  • 爬虫的过度抓取: 不受限制的爬虫可能会在短时间内抓取大量数据,影响服务器性能。
通过在服务端实现基于 IP 的访问频率限制,可以有效避免这些问题。
2. Go 中的速率限制概述
在 Go 中,速率限制可以通过多种方式实现,其中最常见的方法是使用令牌桶(Token Bucket)算法。令牌桶算法是一种经典的速率限制算法,它通过向桶中添加令牌来限制操作的频率。
每个请求到来时,服务器会检查桶中是否有可用的令牌。如果有可用的令牌,则允许请求通过,并从桶中移除一个令牌;如果没有令牌,则拒绝请求。令牌会以固定的速率不断加入桶中,确保请求频率不会超过预定的阈值。
Go 提供了丰富的标准库和第三方库,可以帮助我们实现速率限制。
3. 使用 golang.org/x/time/rate 实现 IP 限制
golang.org/x/time/rate 是 Go 提供的一个用于速率限制的包,它基于令牌桶算法实现。首先,我们可以为每个 IP 创建一个 rate.Limiter,并根据请求频率限制配置速率。
3.1 安装依赖
首先,确保你已经安装了 golang.org/x/time/rate 包。如果没有安装,可以通过以下命令安装:
代码语言:javascript
复制
go get golang.org/x/time/rate
3.2 基本的限速实现
以下是一个简单的例子,展示如何使用 rate.Limiter 来限制 IP 地址的访问频率:
代码语言:javascript
复制
package main
import (
    "net/http"
    "sync"
    "time"
    "golang.org/x/time/rate"
var visitors = make(map[string]*rate.Limiter)
var mu sync.Mutex
// 每秒允许5次请求,最多存储10个令牌
func getLimiter(ip string) *rate.Limiter {
    mu.Lock()
    defer mu.Unlock()
    limiter, exists := visitors[ip]
    if !exists {
        limiter = rate.NewLimiter(5, 10)
        visitors[ip] = limiter
    return limiter
func limitMiddleware(next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        ip := r.RemoteAddr
        limiter := getLimiter(ip)
        if !limiter.Allow() {
            http.Error(w, "Too Many Requests", http.StatusTooManyRequests)
            return
        next.ServeHTTP(w, r)
func main() {
    mux := http.NewServeMux()
    mux.Handle("/", limitMiddleware(http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        w.Write([]byte("Hello, World!"))
    http.ListenAndServe(":8080", mux)
在这个例子中,每个 IP 地址都被限制为每秒最多发起 5 个请求。如果请求超出限制,服务器将返回 429 状态码。
3.3 清理过期的限制器
在上面的代码中,我们为每个 IP 地址都创建了一个 rate.Limiter,并将其保存在 visitors 映射中。随着时间的推移,映射中会积累大量的过期 IP 地址,导致内存占用增加。因此,我们需要定期清理这些不再使用的限制器。
我们可以通过以下方式实现定期清理:
代码语言:javascript
复制
func cleanupVisitors() {
    for {
        time.Sleep(time.Minute)
        mu.Lock()
        for ip, limiter := range visitors {
            if limiter.Allow() { // 如果1分钟内没有请求到达
                delete(visitors, ip)
        mu.Unlock()
在 main 函数中,我们可以启动一个 goroutine 来定期调用 cleanupVisitors 函数:
代码语言:javascript
复制
func main() {
    go cleanupVisitors()
通过这种方式,我们可以有效地管理内存,避免过期 IP 地址的积累。
4. 增强的限制策略
在实际应用中,速率限制的策略可能会更为复杂。例如,我们可能希望根据不同的路径、用户角色或时间段来调整限制。以下是一些常见的增强策略。
4.1 基于路径的限制
对于不同的 API 端点,我们可能希望设置不同的速率限制。例如,/login 路径的请求可能比普通的 GET 请求更为敏感,因此我们可能需要对其施加更严格的限制。
我们可以根据请求的 URL 路径来选择不同的 rate.Limiter:
代码语言:javascript
复制
func getLimiter(ip, path string) *rate.Limiter {
    mu.Lock()
    defer mu.Unlock()
    key := ip + path
    limiter, exists := visitors[key]
    if !exists {
        var r rate.Limit
        if path == "/login" {
            r = 1 // 每秒1个请求
            r = 5 // 每秒5个请求
        limiter = rate.NewLimiter(r, 10)
        visitors[key] = limiter
    return limiter
4.2 基于用户角色的限制
在某些应用中,不同用户角色可能拥有不同的访问频率。例如,管理员可能有更高的请求速率,而普通用户则受到更严格的限制。我们可以通过识别用户角色来应用不同的限制策略:
代码语言:javascript
复制
func getLimiter(ip, role string) *rate.Limiter {
    mu.Lock()
    defer mu.Unlock()
    key := ip + role
    if !exists {
        var r rate.Limit
        if role == "admin" {
            r = 10 // 每秒10个请求
            r = 3 // 每秒3个请求
    return limiter
在应用中,你可以根据用户认证信息(如 JWT Token)来识别用户角色,并使用相应的限制策略。
4.3 使用 Redis 分布式存储限制器状态
在分布式系统中,多个实例可能会同时处理请求,因此每个实例都需要共享限制器状态。此时,我们可以使用 Redis 来存储和管理 rate.Limiter 的状态。
通过 Redis,我们可以确保所有实例共享同一套速率限制数据,从而实现全局一致的限制策略。
首先,安装 Redis 客户端库:
代码语言:javascript
复制
go get github.com/go-redis/redis/v8
然后,在代码中使用 Redis 存储限制器状态:
代码语言:javascript
复制
import (
    "context"
    "github.com/go-redis/redis/v8"
    "time"
var rdb = redis.NewClient(&redis.Options{
    Addr: "localhost:6379",
    Password: "",
    DB: 0,
    key := "limiter:" + ip
    result, err := rdb.Get(context.Background(), key).Result()
    var limiter *rate.Limiter
    if err == redis.Nil || result == "" {
        rdb.Set(context.Background(), key, limiter, time.Minute)
        // 反序列化 limiter
        // limiter = deserialize(result)
    return limiter
Redis 提供了持久化和自动过期功能,这使得它非常适合用来管理限流器状态。
