Hadoop YARN 的作用
wljslmz 发表于 2024/08/12 23:48:17 2024/08/12
【摘要】 Hadoop YARN(Yet Another Resource Negotiator)是 Hadoop 生态系统中的一个关键组件,它负责集群资源管理和任务调度。自 Hadoop 2.x 版本开始,YARN 被引入以取代旧版的 MapReduce 框架中的 JobTracker 和 TaskTracker。YARN 的引入大大提升了 Hadoop 的灵活性、可扩展性和资源利用效率,使得 Ha...
Hadoop YARN(Yet Another Resource Negotiator)是 Hadoop 生态系统中的一个关键组件,它负责集群资源管理和任务调度。自 Hadoop 2.x 版本开始,YARN 被引入以取代旧版的 MapReduce 框架中的 JobTracker 和 TaskTracker。YARN 的引入大大提升了 Hadoop 的灵活性、可扩展性和资源利用效率,使得 Hadoop 成为一个更加全面的分布式计算平台。本文将详细介绍 YARN 的作用、组件及其工作原理。
YARN 的作用
资源管理与调度:
  1. 集群资源管理:
    • 资源分配:YARN 负责集群资源的管理和分配。它监控集群中各个节点的资源使用情况,如 CPU、内存和磁盘,并根据应用程序的需求分配资源。YARN 确保资源在不同的应用程序和任务之间得到合理分配,优化资源的利用率。
  2. 任务调度:
    • 应用程序调度:YARN 负责调度和管理应用程序的执行。它将应用程序的计算任务分配到集群中的节点上,并跟踪任务的执行状态。YARN 支持不同类型的计算框架,不仅限于 MapReduce,还包括 Spark、Tez 和 Flink 等,提供了一个统一的调度平台。
  3. 多租户支持:
    • 隔离和优先级:YARN 支持多租户环境,可以在同一个集群中同时运行多个应用程序和用户。它通过资源池和队列管理实现租户之间的隔离和优先级控制,确保不同应用程序和用户的资源需求得到公平处理。
  4. 动态资源管理:
    • 弹性扩展:YARN 可以根据集群的负载动态调整资源的分配。例如,当集群负载增加时,YARN 可以分配更多的资源给任务;当负载降低时,它会回收不再需要的资源。这样,集群资源的利用率可以得到优化,提高整体性能和效率。
YARN 的核心组件
YARN 的架构由几个核心组件组成,每个组件负责不同的职能,共同协作以实现高效的资源管理和任务调度。
  1. ResourceManager:
    概述:
    • ResourceManager(资源管理器)是 YARN 的核心组件,负责集群资源的整体管理和调度。它维护集群中资源的全局视图,并根据应用程序的资源需求进行资源分配。
    功能:
    • 资源分配:ResourceManager 通过与 NodeManager 进行通信,获取集群中每个节点的资源信息,并根据应用程序的需求分配资源。
    • 调度策略:ResourceManager 使用调度策略(如容量调度器、FIFO 调度器)来管理资源的分配。它决定哪些应用程序能够获得资源以及资源的分配量。
    • 应用程序管理:ResourceManager 接收应用程序的资源请求,分配计算资源,并启动应用程序的 ApplicationMaster(应用程序主控程序)。
  2. NodeManager:
    概述:
    • NodeManager(节点管理器)是 YARN 的工作节点组件,负责管理单个节点上的资源和任务。每个集群节点上运行一个 NodeManager 进程,负责资源的监控和任务的执行。
    功能:
    • 资源监控:NodeManager 监控节点上的资源使用情况,包括 CPU、内存、磁盘和网络。它定期向 ResourceManager 发送资源报告,提供节点的当前资源状态。
    • 任务执行:NodeManager 负责执行从 ResourceManager 获取的任务,并管理任务的生命周期。它启动和监控容器,确保任务在节点上正常运行。
    • 健康检查:NodeManager 进行节点的健康检查,确保节点的正常运行。如果发现节点故障,它会通知 ResourceManager,并进行故障处理。
  3. ApplicationMaster:
    概述:
    • ApplicationMaster(应用程序主控程序)是每个应用程序的管理组件,负责应用程序的生命周期管理和任务调度。每个应用程序在 YARN 中运行时都会有一个对应的 ApplicationMaster 实例。
    功能:
    • 应用程序协调:ApplicationMaster 负责协调应用程序的资源需求和任务调度。它与 ResourceManager 交互,获取所需的资源,并在节点上启动任务容器。
    • 任务调度和监控:ApplicationMaster 根据应用程序的需求调度任务,并监控任务的执行状态。如果任务失败或异常,ApplicationMaster 负责处理故障并重新调度任务。
    • 应用程序状态管理:ApplicationMaster 维护应用程序的状态信息,包括任务的进度、资源使用情况和执行结果。它向 ResourceManager 汇报应用程序的状态,并在应用程序完成时进行清理工作。
  4. Container:
    概述:
    • Container(容器)是 YARN 中的基本资源单位,用于执行计算任务。每个容器分配一定量的资源(如 CPU 和内存),并在节点上运行任务。
    功能:
    • 资源隔离:容器提供资源隔离和管理功能,确保任务在指定的资源范围内运行,避免资源争用和干扰。
    • 任务执行:容器运行任务的实际计算过程。每个容器包含任务的执行环境,如操作系统、库和依赖项,确保任务的正确执行。
YARN 的工作流程
  1. 应用程序提交:
    • 用户提交应用程序请求到 ResourceManager。ResourceManager 负责接收应用程序的资源需求,并启动对应的 ApplicationMaster。
  2. 资源申请和分配:
    • ApplicationMaster 向 ResourceManager 申请所需的资源。ResourceManager 根据调度策略分配资源,并为应用程序启动容器。
  3. 任务执行:
    • ApplicationMaster 在分配的容器中启动任务,并监控任务的执行状态。NodeManager 负责管理容器的资源,并运行任务。
  4. 应用程序监控:
    • ApplicationMaster 监控应用程序的进度,处理任务失败或异常,并根据需要重新调度任务。它定期向 ResourceManager 汇报应用程序的状态。
  5. 完成和清理:
    • 当应用程序完成任务时,ApplicationMaster 向 ResourceManager 报告应用程序的结束状态,并进行资源清理工作。ResourceManager 更新资源状态,并释放已完成应用程序占用的资源。
YARN 的优势
  1. 扩展性:
    • YARN 支持多种计算框架和应用程序类型,不仅限于 MapReduce。它为不同类型的计算框架提供了统一的资源管理和调度平台,提高了系统的灵活性和扩展性。
  2. 资源优化:
    • YARN 实现了动态资源管理,根据集群负载和任务需求自动调整资源的分配,提高了资源的利用率和系统性能。
  3. 多租户支持:
    • YARN 支持多租户环境,提供资源隔离和优先级控制,确保不同用户和应用程序之间的公平资源分配。
  4. 容错性:
    • YARN 通过分布式架构和故障恢复机制,提高了系统的容错性和可靠性。即使部分节点发生故障,系统也能继续运行并保证任务的完成。
Hadoop YARN 是一个功能强大的资源管理和调度平台,它通过 ResourceManager、NodeManager、ApplicationMaster 和 Container 等核心组件,实现了集群资源的高效管理和任务的灵活调度。YARN 的引入使得 Hadoop 能够支持多种计算框架,提升了系统的扩展性和资源利用效率。它在大数据处理领域发挥了重要作用,为用户提供了一个强大的分布式计算平台。理解 YARN 的工作原理和作用,对于优化大数据集群的资源管理和提高计算效率至关重要。
